Rotační enkodér
Zdravím.
Je možné při použití rotačniho enkodéru získat např 20 nezávislých výstupů pro ovládání např vzduchových ventilů, tak aby šel měnit čas sepnutí a rozepnutí?
Díky za váš čas.
Díky za váš čas.
Z tvého zadání není moc jasná vazba mezi enkodérem a časem. Myslíš úhel (natočení osy enkodéru) sepnutí a rozepnutí pro každý výstup? Zkus to popsat lépe.
Časovému údaji bych se rád vyhnul. Lepší podle mě bude informace ve stupních. Pokud bych měl data na každý stupeň kružnice(360), měla by to být dostatečná rozlišovací schopnost. Při otáčkách do 100 ot/min. Nevím s jakým rozlišením se enkodery dělají (předpokládám že těch 360 bodů by mít mohly). Výstupy by měly být samostatně stavitelné pro sepnutí i vypnutí.
Díky
Díky
Může to udělat při inicializaci jednu otáčku naprázdno (bez spínání)?
Potřebuješ ty úhly nastavovat přes uživatelské rozhraní nebo by tam mohly být natvrdo?
Pak by to šlo řešit levným inkrementálním ABZ enkodérem a Arduinem. Rozlišení by mohlo při maximálních otáčkách 100RPM být i výrazně vyšší než na jeden stupeň. Zkus si to tu zadat jako výpomoc při výrobě, pár elektroniků/programátorů se tu najde (pokud to samozřejmě nechceš zkusit sám
mag. encoder z aliexpresu za par korun co se pouziva na zpetnou vazbu ruznych krokovych motoru dava abs. informaci o poloze hridele, jednoduchy MCU to vyhodnoti a sepne spravne vystupy
Psal jsi, že to může být v programu natvrdo, ne? Pak by změna znamenala upravit hodnoty v kódu, překompilovat a nahrát do Arduina (nebo co by sis vybral) znovu. Tj. také nic složitého.
zhruba 250 kc
https://www.aliexpress.com/item/4000141 ... web201603_
