Zalomený závitník
LSoft
Jj, zalomil jsem Bučovice. A ne jeden
ja mel starou sadu z bucovic a uz vic unavenou tak koupim za raketu novou a ono to nereze, tak jsem zjistil ze je ze dne na den neco spatne
ta nova sada kladla neumerne vetsi odpor i vetsi zavitniky byli na hrane aby praskli
pritom ty letite ze stare sli normalne
koukal jsem na to jak tele na novy vrata
Britt
Na tohle téma jsem měl debatu s jedním kolegou a ten mi napsal tohle:
Takže dnes jsem byl u povolaného z nejpovolanějších, ve zkratce: vec se má tak, že oboje firmy dělají závitníky, ocka dělá jen Bučovice, v Bučovicích i ve Ždánicích dělají závitníky vsech velikostí typů i povrchových úprav, v Bučovicích válcované, ve Ždánicích maho nějaké super broušení, především pro strojní užití v nerezu a podobně, co se týče ceny cca dvojnásobek, jejich výrobek umožňuje především použití za vyšších rychlostí.
Navíc, Ždánice běžně prodavaji Bučovská očka, (protože je nevyrábí), ale také Bučovske vrtáky a spoustu jiných, pod svojí hlavičkou v ramci kompletní nabídky sortimentu.
Pokud ti to prodejce nedokazal vysvětlit, mel by si trošku prověřit dodavatele, ale mel pravdu, ty "levnější" by ti bohatě stacily a pro ruční použití jsou vhodnější.
Dokonce mi zmínil situaci kdy jejich prodejna brala zboží z "mateřské" fabriky přes nějaký cizince bylo to levnější, dotace daňový úlevy toho primárního odběratele nevim. Tak asi tak.
r4cv
a sakra. už ani na Ždánice sa nedá spoľahnúť?
Britt
Jsou o něco lepší než Bučovice, ale proti těm starým socialistickým je to už taky šunt.
turnigy
Najväčší vtip sú tie sadové, kde sú 3ks. Diera v obyčajnej oceli, predvŕtaná trochu väčšia ako podľa tabuliek a nový závitník č.1 vyzerá, že ide každú chvíľu prasknúť. Druhý a tretí zo sady tam potom vôjdu úplne bez odporu, sú tam iba do počtu.
Potom zoberiem čínsky strojný za 4€/ks a odpor pri rezaní je ani nie polovičný.
Tos C45-2000
presne tak
nerozumim tomu co tam vyvadej
zase vyhazeli fachmany a novy manazeri to neumej ridit
vysledek cina to strci do kapsy jak cenou tak kvalitou
Britt
Víte kolik je takových pitomců, jako jsem já, kteří dodnes považují Narex za kvalitu? Ono jim to ještě hodně dlouho poběží, protože spousta kutilů a garážistů hledí především na cenu.
lapa
- medaile za lepsi forum
Takze pokud mam jeste tesne postsocialistickou sadu M3-M12 NO (zavitniky/ocka, sada M1-II) a postupne znicene zavitniky (ocka moc nenicim) nahrazuju ne uz NO, ale Narexem HSS (jsou o neco delsi, tak vzdy upravim luzko po puvodnim NO kuse) 0200 3212 (nebo podobne cislo), tak delam blbost?
Ve smyslu zbytecne vyhozenych penez ... za predrazenou bidu?
S temi novymi HSS jsem spokojen
, prijdou mi lepsi - takove hladovejsi do rezu ..., takze jako hobikovi mi ty nove HSS staci, ale nasadili jste mi brouka do hlavy ...
Britt
Já jsem koupil M3 od Sandviku, za 2 stovky a je to nesrovnatelné. Cenově je to prakticky nastejno, ale tady projedu díru jen jednou a je hotovo a ten závitník tam jede jako do másla i akučkou. To se mi s Narexem nikdy nepovedlo, protože se mi začal protáčet ve sklíčidle.
Taky mám originál sadu a chtěl jsem jednotlivé sady postupně obněnit za nové a ostré, ale fakt to není ono.
ted jsem delal tou modrou cinou M3 do 2mm nerez plechu
opatrne nasadit chytnout prvni vint a pak uz normalne surove a slo to bez problemu s ocekavanym mirnym odporem rozhodne nic ceho bych se obaval
priste bych to tam nasil akuckou
pavlík
A co CZTool? Je to lepší kvalitou? Příklad cenové relace pro očko M10x1,25 HSS: Narex cca 127,- Kč, CZTool cca 282,- Kč, Völkel cca 337,- Kč.
r4cv
môj subjektívny pocit, že je to ešte väčší šmejd ako bučovice.
pavlík
No já jsem teď novým očkem M10x1,25 NO od Narexu řezal závit na hřídelce z normální nástrojové oceli, průměr části hřídelky, kde jsem závit řezal, byl 9,85 mm, mazal jsem jako divý a bylo to strašné!!! Rval jsem to silou asi po 1/4 otáčky
Dříve ty závitníky a očka od Narexu závit řezaly, teď mám pocit, že ho do materiálu vytlačují
To jsem zas asi něco z neznalosti podělal.
Potřeboval jsem vyříznou 60 závitů M4 do laserového výpalku z nerezi 4mm.
Koupil jsem sadový závitník v Bauhausu (nebo možná Hornbachu). Nejlevnější co tam měli.
Závitníky jsem chytil do akučky a vyfiknul těch 60 závitů. Vždy s kapkou maziva, konkrétně nějaký M6AD co jinak leju do auta.
Na konci ty závitníky řezaly stejně dobře jako na začátku.
Jestli to správně chápu, tak jsem něco posral, protože to mělo jít špatně a lámat se, ne?
Sakra, neznalost neomlouvá.
