ves178
30. 5. 2021, 11:42
Thomeeque píše: ↑30. 5. 2021, 11:24
ves178 píše: ↑30. 5. 2021, 9:32 Na takovém záchodě by jsi chtěl sedět :lol:
https://img.cruisecritic.net/img-cc/ima ... =900&dpr=1
Tim bych nechtěl jet s kocovinou :D Nebo se dají ta okna také nějak regulovat? Co to vlastně je, vlak nebo autobus?
Vyhlídkové vlaky, pokud máš zbytečných pár tisíc dolaru rádi tě povozí
https://www.youtube.com/watch?v=EZNNFgN ... mZimJimZim
Vlastně je to dobrý tip na dovolenou
https://www.rockymountaineer.com/
WEILER LZ280, FNA22
Mylan
30. 5. 2021, 8:44
Test úspešný.
31. 5. 2021, 1:45
kenybz píše: ↑29. 5. 2021, 9:40 ty bublinky tam dostaneš hlavně při míchání. lepší je míchat složky na podložce špachtlí, než kvedlat tyčkou v kalíšku.
Zahřát to můžeš v normální horkovzdušné troubě až na 80°C
vyvakuovat to jde i pomocí skleněného deklu od průmyslové lampy. ten položíš na slinější cca 12mm ocelovou plotnu polepenou gumou a zespodu uděláš do plotny dírku a jako zdroj vakua jde upravit akvaristický membránový vzduchovač. i vacuometr se dá udělat z běžného manometru stačí dá ručičku na konec rozsahu. A samozřejmě musí mít manometr vhodný rozsah
Sorry, přehlédl jsem, díky za tipy! Sice jsem to měl v kelímku, ale bylo toho tak málo, že to spíš odpovídalo míchání na podložce, ani jsem nezašpinil celé dno. IMHO tady ty bublinky vznikly až při "nalévání" do těsné formy. Do normální trouby (pokud myslíš tu, kterou aktivně používáme v kuchyni k přípravě jídla) bych to nedával, tyto dva obory nemíchám :) Tip na improvizovanou vývěvu a měřák zajímavý, díky!
31. 5. 2021, 1:46
ves178 píše: ↑30. 5. 2021, 11:42 Vyhlídkové vlaky, pokud máš zbytečných pár tisíc dolaru rádi tě povozí
Pěkné, to by asi bylo škoda absolvovat s kocovinou/zataženými okny :D Dík!
31. 5. 2021, 9:30
byl jsem na lovu :D
Naposledy upravil(a) testone dne 31. 5. 2021, 9:48, celkem upraveno 1 x.
31. 5. 2021, 9:33
Nějakej malej jeřáb :lol: ... Já tu měl nedávno 40ti tunu :-)
Jinak to vypadá pěkně... Po GO? :-) .
31. 5. 2021, 9:44
AD28
další Hermle do sbírky
TNC 415
r.v. 1990, původní originální stav, extrémně zachovalá, na počitadle pouhých 32000 hod
přes celý rozjezd v X i Y odchylka stolu do 0,01mm
31. 5. 2021, 9:48
Pěknej kousek .
Jan Danda
1. 6. 2021, 7:20
Ještě že máš tak velkou stodolu. :D
kenybz
1. 6. 2021, 7:53
taky jsem stěhoval a i provozovna už je jakš takš v cajku a je pod proudem...musel jsem si pujčit dospělé lisovací kleště na dutinky..
vice zde
http://nasetraktory.sk/forum/viewtopic. ... tart=13305
v odkazu na předchozí straně jsem stěhoval horizontku pro kámoša
nellospeed
3. 6. 2021, 6:42
Nechal jsem si opravit vřeteno na brusce, tak jsem si udělal takovej stahovák na kotouče, má to někdo podobně, nebo do toho mlátíte.
Milan199
3. 6. 2021, 8:12
nellospeed píše: ↑3. 6. 2021, 6:42 Nechal jsem si opravit vřeteno na brusce, tak jsem si udělal takovej stahovák na kotouče, má to někdo podobně, nebo do toho mlátíte.2021-06-03-1453.jpg
Normálně je ten stahovák součástí příruby. Pokud někdo do něčeho na brusce mlátí je blb.
Přesně. Na asi stovce různých přírub na brusky mám doma vnitřní závit. Do něj natočím přípravek a přes šroub stáhnu.
Na tu 3L722 si mám v plánu udělat přípravek na nandavání jako stréko Maxim - na jeřábek - on moc lehký ten 450 mm kotouč 80 mm široký není.
Milan199
3. 6. 2021, 8:29
Ono tam také bývá takové víčko. Na jednu stranu šroub přitáhne přírubu na kužel a když ho povolíš a vytočíš jeden-dva závity tak se opře o to víčko a stahne přírubu z kuželu. V pondělí to nafotím.
Takhle je to po ukrajinsku - mám stejnou brusku. Jen chci to ramínko odpružené. Abych si nehnul jeřábem vřetenem.
https://m.youtube.com/watch?v=kOveAAuwc0M
Vybral jsem u toho stahovacího šroubu střed - abych neničil středící důlek...
Zpět na „výrobky a obrobky“
