Valec/Komora
jergus.balaz
30. 5. 2021, 7:55
Dejvis7 píše: 26. 5. 2021, 11:09Dobrý deň,
potrebujem vyrobiť rovnaký valec ako je na fotke.
Takže, chceš to z akého nerezu? Má to byť kalené? Je to z dvoch segmentov zlisované? Podľa fotiek to tak vyzerá. Vo vnútri behá niečo presné? V akej presnosti má byť diera? V akej vonkajšok?
BalazKovo.sk
Dejvis7
30. 5. 2021, 10:35
Potrebujem niejaký druh nerezu ktorý má perfektné kluzné vlastnosti. Úprimne neviem ake druhý sa používajú, základ je pevnosť a dobrá kluznosť.
Sú to dve časti tá zadná je oceľ a je to úchyt na páku. Sú spolu zlisované a sú tam urobené úchyty aby sa to nevytrhlo.
Vo vnútri je hybridný hliníkový píst ktorý má kluzné krúžky a gumičky.
Presnosť by samozrejme mala byť čo najväčšia.
Tatula
31. 5. 2021, 6:28
O jakou zbraň se jedná ? nešlo by koupit dostupný válec a ten pouze upravit ?
Dejvis7
31. 5. 2021, 8:39
Jedna sa o M24 o značky Cyma, bohužiaľ som nikde nenašiel rozmery a nemám v pláne kúpiť 5 valce a skúšať ktorý bude najlepší.
Ale našiel som tieto podobné.(samozrejme ich je viac vsr/ssv ale nebudem to dávať všetky ale možno by nejaký mal rovnaké rozmery) Plus dnes idem do obchodu aby som zistil aký veľký je rozdiel medzi Snow wolf a cyma.
https://www.airsoftguns.cz/kompletni-up ... tor-page=2
https://www.airsoftguns.cz/set-valce-m2 ... assic-army
https://www.airsoftguns.cz/precizni-set ... ro-m24-pdi
https://airsoftpro.cz/cz/dily-zbrani-up ... m24-detail
Dejvis7
31. 5. 2021, 3:49
Bohužiaľ, videl som 2 valce a obe mali ine rozmery ten môj má priemer 22mm, jeden mal 19mm a druhý mal niečo okolo 20mm a bol dokonca aj kratší.
Skúšal som napísať internetovému obchodu ktorý predáva tieto valce ale bohužiaľ nemajú informácie aby sa niektorý z nich sa zhodolval.
jergus.balaz
31. 5. 2021, 5:04
Dejvis7 píše: 31. 5. 2021, 3:49 Bohužiaľ, videl som 2 valce a obe mali ine rozmery ten môj má priemer 22mm, jeden mal 19mm a druhý mal niečo okolo 20mm a bol dokonca aj kratší.
No ale ak to chceš vyrábať na komplet, tak sa priprav na trochu inú cenu :D
BalazKovo.sk
Dejvis7
31. 5. 2021, 6:29
Mne o peniaze nejde. Ak chcem aby niečo čo mám rád fungovalo tak ako má bez problémov tak na peniaze nepozerám.
kiko01
31. 5. 2021, 8:57
V takychto pripadoch by bolo asi vitane poznat orientacne limit kolko je dotycny ochotny dat za vyrobu, mozno by sme usetrili dost casu :)
Dejvis7
1. 6. 2021, 7:10
Samozrejme že čakám cenu niečo okolo 2000 až 5000 tisíc.
A už ako som písal vyššie mne o peniaze nejde. Ak to bude kvalitne spracovane nemám problém niečo prihodiť za ochotu a čas, keď sa s tým človek vyhraje a nechá si záležať a neberie to iba ako ďalšiu objednávku na papieri.
A keď príde niekto kto by si chcel zarobiť a poviem si že chce za to 8 000, hmm tak to je pekne ....
kiko01
Z toho ako si to napisal to vyznelo tak ze ked ti zapyta 25k tak ze v pohode zaplatis :)
No mozno tych 8k je aj taka realna suma, ale to ti povie najskor jergus, ja brusene veci nerobim. Ale ked to chces mat super presne a vybrusene vnutro na zrkadlo tak lacne to urcite nebude.
Cjuz
Nejdřív zaplať někomu ať udělá výrobní výkres, pak poptávej výrobu.
Ne všude je potřeba povrch a přesnost, tolerance znamenají cenu, takže nejde jen o to napsat 19mm +/-0,001, ale vědět že to znamená řádově vyšší cenu. Proto bys ten výkres měl dát dohromady s někým kdo ti rovnou bude vysvětlovat co je ještě v mezích (výrobních nebo finančních).
Jinak je skoro jisté, že výsledek bude "já jsem myslel"...
