Strunový řezač
smejch píše: 5. 6. 2021, 12:43 ony i ty polymerní roztoky mají běžně dost vysokou viskozitu.
K čemu je to vlastně dobré ,jaké to má v praxi uplatnění ? stačí zjednodušeně tenhle obor nijak nesleduji.
smejch
5. 6. 2021, 3:59
Je to bezva pro příprava sférických částic průměru od 0,15 mm do jednotek mm z polymerů, které jsou schopny být vytvrzeny v nějaké lázni (algináty, pektiny, deriváty celulozy atd.). Použití všudemožně - farmacie, detergenty, částice do vysoušečů. Výhoda oproti jiným metodám přípravy částic je, že se dá použít i hodně koncentrovaný/viskozní vstupní roztok (žene se to tlakovým vzduchem), ze kterého by se jinak částice neudělaly (třeba ultrazvukovým zmlžováním, odkapáváním tenkou jehlou apod.) a samozřejmě je výhoda i velká rychlost produkce :-)
0xDECAFF
10. 6. 2021, 9:55
A představa o ceně při 10 a 50ks?
smejch
11. 6. 2021, 9:58
Já si představuju 200,-/ks při 10 kouscích (bez ceny materiálu). pokud to opravdu bude tipťop.
Ale nemám opravdu nejmenší ponětí jak daleko to může být od reality :-D chápu, že za tím budou nějaký pokusy/omyly tak mně klidně nasměrujte, co bych tak mohl očekávat
11. 6. 2021, 10:44
Pokud to vyrábí čína v milionových sériích tak ses trefil :wink:
smejch
11. 6. 2021, 10:53
Takže mám očekávat tak o nulu víc? :-)
11. 6. 2021, 11:00
Ja bych ocekaval o nulu vic
smejch
11. 6. 2021, 11:30
Hmm, asi si jdu postavit tu bodovačku :-D
11. 6. 2021, 11:33
Jeste k tomu pridej hromadu pripravku a mesic prace a pak to mozna bude fungovat a bude jeden jako druhej
smejch
11. 6. 2021, 11:38
Jasně, přípravky nejsou s 3D tiskem problém. Asi to bude lepší mít inhouse, páč výhledově se budou zkoušet různé počty a tloušťky drátů :-) každopádně ještě jednou všem díky za nápady.
11. 6. 2021, 11:54
No ja si teda predatavoval jiny level pripravku ne neco co je +- pul milimetru. Predpokladam ze kdyz to nebude vyvazene tak se ty struny za provozu brzo ukroutej.
smejch
11. 6. 2021, 12:14
Tak to máme jinou představu o přesnosti tisku - já mám vyladěnou a dobře nakalibrovanou FDM a vlezu se do desítek mikro. +- 0,5 mm je moc i na čínskou stavebnici, která v přístavišti vypadla z kontejneru na zem :-D
0xDECAFF
11. 6. 2021, 2:07
Jde vyřezat na vlákňáku z nerez planžety, alternativně lept, nebo galvanoplastika z niklu. Záleží jak má vypadat výsledná hrana, jaký je min. poměr tloušťky materiálu k šířce paprsku.
Při uvedené ceně ale ani nemá smysl abych načínal poptávkový výkres do výroby. Je to typově dost podobné na zakázkové optoenkódéry, které jsem už několikrát nechával tímhle způsobem dělat.
FDM s opakovatelností obecného tvaru ve 0,05mm bych rád viděl. :wink:
