pokud je vadna!, vymenu bez zkousky delaji jen "lepsi" mechanici
elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
filla
Kdyz si vezmu soucasnou hodinovou sazbu v servise tak bych je nechal vymenit vsechny svicky rovnou nez neco testovat a vymenit jednu a nechat ostatni puvodni. On ten test vyjde dtaz a novy jsou proste novy. Jsme v dobe kdy se nektery veci proste nevyplatej.
miro1626
Nívod k EC 6kW, tedy 7,5kW ale je to prakticky shodné
http://uloz.to/5404623/navod-k-obsluhe- ... -5-kva.pdf
Svíčky jsem sehnal na army eshopu https://www.sjtrade.cz/52-nahradni-dily-ostatni?p=2
Ostaní odkazy mne zavedly k nechutným zkorodovaným vykopávkám.
Ještě zkusím jestli by nešly svíčky k zahradní technice BOSCH,
Svíčka je PAL 22-58-4L-12R-195, závit M12 x 1,25 L= 10 mm, dvojité jiskřiště.
Naposledy upravil(a) miro1626 dne 12. 6. 2021, 11:04, celkem upraveno 2 x.
Britt
Za ten návod mnohokrát děkuji. Na svíčky se zkusím zeptat kámoše, co opravuje veterány.
salus
Mám asi 7 kusů svíček pro elektrocentrálu, měl jsem je sice původně pro EC 1kVA, ale možná jsou shodné. Koncem příštího týdne bych se mohl podívat na přesný typ. Některé jsou úplně nové a některé použité. Pokud není mechanicky nějak poškozená, tak se dá i opravit, ta svíčka se dá rozšroubovat, vyčistit od karbonu a zase složit a maká dál. Na vojně jsme to tak dělali.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Britt
Pokud to jsou stejné svíce, měl bych o 2 fungovky zájem.
Pokud chcete čistit svíčky tak pískováním ,ocelák kartáč a podobná zvěrstva nechají na izolátoru vodivé stopy a svíčka nefunguje jak má .
salus
Musíš ale počkat, až pojedu v pátek do dílny, já totiž jako důchodce od jara do podzimu sídlím na chatě.
Nejradši bych se ale zbavil všech kusů najednou, myslím, že bys mohl být spokojen, pokud to tedy bude ten správný typ. Já bych Ti to pak poslal v podstatě za poštovné + nějaká ta kačka dle Tvého uvážení na provoz fóra.
filla
kdyz mas mesic novy svicky za 300/ks a nejaky "dobry" mechanik ti je vyhodi, a da tam nejakej sunt, aby se pak zjistilo, ze je v haji civka, tak ja takto bohaty nejsem
Tak i mechanici muzou byt blbci.
Britt
To vůbec nechvátá a klidně je vezmu všechny a případně se rozdělím s dalšími zájemci.salus píše: ↑12. 6. 2021, 11:56Musíš ale počkat, až pojedu v pátek do dílny, já totiž jako důchodce od jara do podzimu sídlím na chatě.
miro1626
Pokud to vyjde, mám zájem o dvě svíčky, díky.
Britt
Dnes mi dorazily rezistory do voltmetru. Moje paní je lékařka a když je viděla, začala se divit, proč si kupuju drátky na vytahování nervů ze zubních kanálků.
salus
Takže svíčky které mám jsou:
PAL 22.58-NT-12R-195 1ks
PAL 22.58-ST-12R-195 3ks
PAL 22.58-LP-12R-195 2ks
PAL 22.58-K7-12R-175 1ks - použitá
Ostatní vypadají nepoužité, izolátor je na nich bílý nezakarbonovaný.
Britt
Na ty svíčky se zítra zeptám kámoše, zda tam mohou být.
Dnes jsem dal dohromady voltmetr a frčí jak má. Mě to při kalibraci vyšlo odporově na 44k, ale ukazuje správně.
