ARMOTE
- Pepa z depa
Čaute chlapi, mám dotaz, jak programujete 4. osu pro Armote?
Používám nejvíc Aspire 4 a tam by to mělo jít takhle https://www.youtube.com/watch?v=AXOy1kQ9_A0" onclick="window.open(this.href);return false;
zkoušel jsem vygenerovat G-kódy a v tom pro Armote není vůbec údaj pro osu A,
problém je asi v tom, že postprocesor (gravos v3.pp) není dělaný na "Wrap",
když jsem cvičně zkoušel postp. na MACH, kde je přívlastek WRAP tak to funguje,
vyskočí tam navíc ještě nějaké menu - ve videu je vidět v čase 12:44min.
Vše potřebné je v přiloženém RARu, vygenerované kódy i oba postp. kdyby někdo věděl,
měl napsaný ten PP, nebo uměl upravit moc by mi pomohlo a nemyslím, že jenom mě.
Díky moc a pěkný víkend Pepa
P.S. píšu sem, protože nechci otravovat pořád Gravos, ale kdyby nikdo nevěděl, požádal bych o pomoc touto cestou i je
- Přílohy
- pokusy s CAMováním osy A.rar
- (280.2 KiB) Staženo 368 x
Ahoj uživatelé Armote,
Koupil jsem desku vč. Armote od Gravosu a postavil CNC frezku. Teď už mám vše komplet a začal jsem prozkoumávat Armote, osa X i Z funguje jak má, avšak osa Y je proti náhledu v PC obráceně. Armote se snaží parkovat X0 Y0 vlevo dole, ale já bych potřeboval X0 Y0 vlevo nahoře, kde mám koncový spínač.
Psal jsem do Gravosu, zatím ale bez odpovědi a rád bych na tom zapracoval.
Děkuji za pomoc nebo nasměrování kam kouknout.
Děkuji,
Lukáš
Děkuji,
Lukáš
No možná by stačilo jen přehodit připojení drátů od motoru na driveru a změnit směr otáčení tímto způsobem a máš po problému, ne?
- Pepa z depa
čau, z podstaty věci musí být vždy home vlevo dole (osy X,Y), když to chceš jinde a otočíš dráty, budeš frézovat zrdcadlově
Děkuji za nápady. Šlo by jistě jezdit referovat a pak přejet celou délku osy, avšak při jízdě 10mm/s na koncový spínač a délce osy 2050mm to není úplně ideální. Nezbyde mi asi jiná možnost než prohodit osy X a Y, tím pádem dosáhnu svého a budu se na frezku dívat z boku tak, že nejdelší osa nebude Y, ale X.
- R - stick
Je to :
Nastavení stroje - Mechanika
V posledním sloupci si nastavujete, kde chcete referovat, jestli na počátku osy, nebo na konci osy. U příslušné osy to stačí přehodit. V souvislosti s tímto je pak důležité, kde si nastavujete parkování osy. To je ve volbě:
Výměna - řádek Park.
Tady nastavujete parkování os zadáním vzdálenosti od referenčního bodu. V souvislost s tím ještě záleží na zaškrtnutí políček výše - parkovat osu (označení osy) a parkoval osu po její referenci. Nezaškrtávat výměnu.
Mělo by to takto chodit.
- Pepa z depa
technická: osa X jde do plusu doprava, osa Y jde do plusu nahoru, jako z půdorysu ... tzn. nula je vždy vlevo dole, můžeš si prohazovat o 90° ten roh přehazováním směru otáčení motorů, nebo výměnou osy X za Y, ale vždy vlevo dole, ne vpravo dole
Tak já mám asi všechny tři frézky "rozbitý" - 0 home mám vlevo vzadu a obrábím směrem k sobě a doprava. Pamatuji si, že už kdysi dávno tady byla vášnivá diskuze na téma pojmenování os a taky to vyznělo do neurčita. Myslím, že si to každý nakonec udělá podle svého.
Ale je fakt, že u svý FN20 taky nemám jasno, která osa je která. Tedy krome osy Z, která je vertikální. Tak je nazývám delší a kratší.
