Závitové hodinky SV-18
Příspěvek 6. 7. 2021, 9:18
Tak sem dej výkres toho kolečka (klidně bez zubů) a já ti ho vytisknu, vždyť je to na čtvrt hodiny :-)
SO 545
Příspěvek 6. 7. 2021, 4:21
Pan prochaska je muz cinu. To sa dnes uz velmi nevidi.
Klobuk dole pane.
Libor9050
Příspěvek 7. 7. 2021, 8:21
Na kolik by vyšlo jedno vyrobené kolečko?
SU50,FA2V
Příspěvek 7. 7. 2021, 8:23
Nic za to nechci, normálně hodím do obálky a pošlu. Nebo jestli jezdíváš po D8 tak se můžeš stavit :-)
Libor9050
Příspěvek 7. 7. 2021, 8:42
Může to být takto
SU50,FA2V
Libor9050
Ostatní rozměry dodám zítra.
SU50,FA2V
Příspěvek 7. 7. 2021, 8:48
Jj, takhle je to ok, jestli je od toho DXF nebo STL, tím líp. Hlavně je potřeba okótovat díru, ten výtisk se nedá rozumně vrtat (maximálně projet výstružníkem).
EDIT: ten úhel záběru (pressure angle) musí být 15 stupňů, v tom dokumentu máš 20. Ale s tím si když tak poradím.
Libor9050
Příspěvek 8. 7. 2021, 3:36
Ok s tím otvorem se ještě dohodnem. :D
SU50,FA2V
Libor9050
Příspěvek 9. 7. 2021, 1:47
Tady mám to původní kolečko.
SU50,FA2V
Libor9050
Příspěvek 9. 7. 2021, 1:56
A tady je odkaz na kalkulačku ozubených kol.https://www.cgtk.co.uk/metalwork/calculators/gears Jak jsem už psal tři kola s
12,14 a 15zuby.
SU50,FA2V
Libor9050
Příspěvek 9. 7. 2021, 2:07
Snad jsem to nastavil správně?
SU50,FA2V
Příspěvek 9. 7. 2021, 3:20
Takhle to úplně stačí :-)
Libor9050
Příspěvek 9. 7. 2021, 3:48
Pak pošli do SZ číslo účtu ti pošlu aspoň na materiál a energii.
SU50,FA2V
Příspěvek 10. 7. 2021, 7:06
originálne kolesá na závitových hodinkách mávajú mierne šikmé ozubenie. Je to vidieť aj na fotografiách kde meriaš to pôvodné kovové. Možno som to prehliadol, ale vyzerá to tak že chcete tlačiť klasické čelné ozubené koleso.
Tu sa podobné téma už preberalo, uhol beta pri stúpaní trapézu 6 mm je zhruba 3,6°:
viewtopic.php?t=31581&p=322126&hilit=su ... ky#p322126
Tlačiarni je to jedno, keď už, vytlačil by som ho zo šikmými zubami. Možno ak by koliesko bolo tenké, nevadilo by to, ale širšie už nemusí dobre sedieť.
Příspěvek 10. 7. 2021, 7:41
Dík za připomenutí, na 3D tiskárně je to samozřejmě snadné a CADu je jedno co vygeneruje :-) Čelní mělo být pro tu variantu nakupovaného kola.
