Jaký kondenzační kotel ?
otazka je, jestli to musi byt kondenzacni, pac kazdej primotopnej komin bude nejspolehlivejsi
s průtočným ohřevem TUV jakýmkoli zdrojem tepla opatrně na jakost vody
v případě tvrdé vody jako je u nás na Slánsku máš ten ohřívač do roka zarostlý kamenem a konečná
další věc
u zásobníkového ohřevu si můžeš baterií regulovat množství i teplotu vody, u dobře provedeného připojení nezávisí teplota vody za baterií na síle proudu, od malého čůrku po plné otevření
u průtokového ohřívače tohle neplatí
tam musíš mít nějaký minimální a dost velký průtok, aby to seplo - a při menším (třeba 50%) průtoku kdy už to sepne ti těch 25 kW z hořáku vodu ohřeje na třeba 80° a při otevření naplno to bude chladnější
když budeš pod sprchou a žena si pustí vodu z kohoutku v kuchyni, tak se ti to líbit nebude
atd
průtokový ohřev ne
termostatická baterie ne
to je jen další drahá složitost, potenciální zdroj problémů a odstraňování problému který by nemusel být viz výše
Naposledy upravil(a) testone dne 7. 7. 2021, 12:12, celkem upraveno 1 x.
dobrá připomínka dík , u nás je naštěstí tvrdost vody celkem v pohodě , po deseti letech provozu starého kotle je v zásobníku tak decka kamene a ani není tvrdý spíš takové šupinky .
tvrdost vody resi upravna, dnes uz je to snad samozrejmost, kto by taky chtel porad cistit sprchu
Jak kdybys nebydlel v Brně...
Tady nasbírám vodního kamene za měsíc víc, co u rodičů na Severní Moravě za 5 let.
EDIT: Aha, teď mi docvaklo, že asi myslíš nějakou domácí úpravnu a ne tu, co provozuje BVaK.
Je vedro, tak mi to trvalo ještě dýl než obvykle.
K původnímu dotazu: průtokáč obecně je dost otrava. Já jsem hodně nenáročný uživatel, ale po mnohaletých zkušenostech bych průtokáč už nikdy nechtěl.
ve Slaným, na Kladně a okolí ani to ne
úpravna samozřejmě znát je, je to s ní výrazně lepší, ale 100% to není
ty stovky kilo soli taky nejsou gratis
ještě trochu off topic
kdyby někdo chtěl elektrický průtokový ohřívač 18kW (22, 25?? už si to nepamatuju) r.v. tuším 1999, v provozu cca 5 let, pak odstavený právě kvůli neustálým problémům se zarůstáním atd, je za odvoz k mání
určitě je to Made in Germany, značku si teď nevzpomenu, stálo to tehdy asi 20 000,- CZK
je to bedýnka asi 20x40x10 cm
já mám Immergas Victrix TT 12 ERp. Tam žádný třícestňák za kotlem kvůli ohřevu vody nepotřebuješ. Kotel má rovnou přípravu na ohřev vody - 2 vývody na kotli jsou do topení, dva vývody na ohřev vody. Třícetťák je uvnitř a samozřejmě s ním kotel umí pracovat. Když připojíš zásobník, na svorkovnici se vytáhne klema, připojí se čidlo od zásobníku a kotel ví, co má dělat. Pak už jen stačí nastavit na termostatu (nebo přímo na kotli, podle toho, co máš za termostat), jakou teplotu má voda v zásobníku mít. Jednou za měsíc si kotel na nějakou dobu sám nahřeje vodu na 60°C jako prevenci proti legionele. Jo.. Zásobník mám 120 l Dražice. Cena s kotlem byla kolem 35 tis, cca 5 let zpátky.
Pokud kotlem topím a teplota vody klesne pod určitou hodnotu, kotel přestane topit a začne plný výkon cpát do zásobníku, aby ohřál vodu. Když má ohřáto, začne opět topit (opatření proti tomu, aby z kohoutků nezačala téct během sprchování jen studená).
Jak tu zaznělo, Protherm nebrat. Před ním mě topenář důrazně varoval. Stejně tak nebrat Thermonu.
Jen tak mimochodem.. Do nového baráku jiný než kondenzační kotel nacpat nejde. A bacha na internetové levné obchody, některé prodávají kotle, které nebyly určené pro český trh a ty kotle údajně nefungují tak, jaky by měly, je potřeba na nich něco upravovat (pouze info od topenáře, ale z jiných zdrojů to potvrzené nemám).
- LukasGunther
Mame tvrdost vody 2,36 je to teda konecna po roku??
Plynový kondenzační kotel Vitodens 111-W má zabudovaný nabíjecí zasobník z ušlechtilé oceli s objemem vody 46 litrů. Toto množství je během odběru teplé vody srovnatelné se samostatným zásobníkem teplé vody o objemu až 150 litrů.
Edit: ted ani nevim jestli je ten Vitodens prutokac nebo je tam nejaka nabijeci vec
https://www.gladiatools.cz
u nás je 25 a víc
