Tos S-28: vřeteno hází
jilmon
Dobrý den,
máte někdo zkušenosti s řešením problému házivosti vřetene? Rovnal jste to někdo? Hodinky mi ukazují asi 0,12mm házivost jak na přírubě sklíčidla, tak na dorazovém osazení vřetene. Zadní část vřetene běží rovně (0,01 mm). Zřejmě se sklíčidlo v minulosti nějak nechutně kouslo, nebo za něj někdo soustruh zvedal, to nevím, ale asi to bude ohnuté u předního ložiska. Předem díky za rady zkušených.
v první řadě změř házivost dutiny
jilmon
Špatně se měří, je to tam buď vydřené, nebo hrubě obrobené. Ale házivost byla podobná. Nicméně, vřeteno už mi nehází (do 0,01 mm). Jsem barbar; srovnal jsem to KLADIVEM.
Dawe
jilmon> to si delas srandu s tim kladivem?? Na kluzna pouzdra vretena(ktera jsou stavitelna a nejspis zodpovedna za to hazeni) jsi pritom pomyslel? Povrch v te dutine by mel byt jemne brouseny a normalne meritelny treba pupitem....a hazi u dobreho Zebraka par mikronu. Jestli je dobouchany, tak je zahodno resit jeho prebrouseni - jak do nej ted upnes treba hrot?
No nijakDawe píše: ↑29. 7. 2021, 9:09 jilmon> to si delas srandu s tim kladivem?? Na kluzna pouzdra vretena(ktera jsou stavitelna a nejspis zodpovedna za to hazeni) jsi pritom pomyslel? Povrch v te dutine by mel byt jemne brouseny a normalne meritelny treba pupitem....a hazi u dobreho Zebraka par mikronu. Jestli je dobouchany, tak je zahodno resit jeho prebrouseni - jak do nej ted upnes treba hrot?
origosch
Bez kladiva, bez majzlu, můžeme jít do h......
Britt
Tak to bych rád věděl, jak to šmajdá teď. Ložiska musely ječet blahem a určitě se budou tvářit, že se jim nic nestalo. Zkus vzít upichovák a zajeď do materiálu. Když ještě budeš žít, dej vědět, jaký byl průběh.
Zas mu to tak nežerte
Britt
Takoví jedinci by neměli mít soustruh a ani děti.
Dawe
Mozna ani to kladivo
no
když už se tu rozvinula kolem tak zjevné pitomosti diskuse
docela by mě zajímalo, jak autor vlákna dokázal ohnout cementovanou, kalenou, poctivě vyrobenou trubku o pr. 40?? mm o síle stěny nějakých 5 mm
na to už je potřeba hodně velká síla
jestli je vůbec schopen rozeznat, kde končí vřeteno a kde případná mezipříruba......
no nic
no nic
