Uhlová brúska - pomoc s výberom
jenicek
10. 8. 2021, 7:13
Prodavač má pravdu. Viděl jsem asi 5 různejch prodávanejch a všechno byla tragédie, v podstatě to byly hračky. Pokud chceš kvalitní, tak si ho vyrob. Kloub udělej na ložiskách a máš to.
pafik
11. 8. 2021, 3:55
Měl jsem ten první, řeže to křivě, nedá se to naštelovat, .... Šmejd.
Dal jsem ho zeťákovi na řezání roxoru, na to je dobrej.
Ty ostatní budou od pohledu ještě horší.
11. 8. 2021, 4:57
Nez drzak na flexu, tak to je snad lepší neco takoveto, na bazaru se da levne i stara socikova na tusim 300 kotouc, ta ma i slusnejsi sverak
https://www.naradi-rychle.cz/Delici-pil ... DFEALw_wcB
11. 8. 2021, 5:02
Treba tahle
pjaro77
11. 8. 2021, 7:05
Pomalobežnú pílu na kov som zvažoval ale nemám ju kde dať. Som v byte, môžem robiť len na balkone a tam mám už za kotol náradia. Preto mi prišla vhod uhlová brúska s možnosťou regulácie rýchlosti. Do psej. ... to sa vážne nedá kúpiť solídny stojan na uhlovku ? Na vrtačku som zohnal poriadny stojan bez problémov od aj keď nebol lacný.
Reinkarnace
11. 8. 2021, 8:48
Myslím, že jsi to nepochopil. To není pomaloběžná pila s řezným kotoučem, ale rozbrušovací pila na kov. https://www.naradi-degas.cz/p/kotouc-ro ... otouc+300# Díky tomu velkému průměru už něco uřeže. Ale na balkoně si ji moc nedokáži představit... :D
Mart76
12. 8. 2021, 7:47
Můj kupovaný stojan na flexu má jako základnu hliníkový odlitek. V práci jsem ho na frézce srovnal a jsem v rámci možností spokojen. Ale byl opruz dam dávat flexu a štelovat ji, aby byl řez relativně přesný. Takže jsem si koupil druhou flexu a ve stojanu mám jednu nastálo.
Pak jsem potřeboval řezat větší věci a pod úhlem, takže jsem si koupil pásovku mbs 125. Teď ji trochu upravuji, aby byla použitelná.
