Opti D240x500G
vasa
14. 12. 2009, 8:34
rád bych přídil výše uvedený soustruh a chtěl jsem se zeptat na praktické zkušenosti s ním, zda by jste mi ho doporučily nebo ne, případně by jste doporučily nějaký jiný typ (kvalitnější, levnější ve stejné kvalitě..apod)?
Je to do modelářské firmy, ale ne na každodení práci, spíše na občasné použití a především pro obrábění duralu. A jáký je názor třeba na soustruh od firmy Sieg C4
děkuji za názory
Vašek
Goor
26. 12. 2009, 6:42
Mám tuhle mašinku něco přes rok a jsem spokojen. Dělám taky modelařinu, dural jde bez problémů a mosaz taky. Na ocel to ale není, tuhost a výkon to nedovoluje. Upravit šroubek nebo malou hřídelku to ano, ovšem na větší soustružení oceli je třeba zapomenout. Hodně mi chyběl pevný doraz jako u velkých mašin, tak jsem si ho udělal. Výrobce to nenabízí, protože podélný strojní posuv nemá vypínání. Mám to jen jako pevné místo, odkud vycházím.
Jinak za ty peníze je to na modelařinu šikovný stroj a s frekvenčním měni- čem by to byla už paráda.
26. 12. 2009, 6:50
Sieg c4 nedoporucuji je to z rady black red a to neni zadny zazrak oproti optimu
Miller
27. 12. 2009, 12:04
Goor píše:Mám tuhle mašinku něco přes rok a jsem spokojen.
Ehm, o které z mašinek mluvíš, o OPTI nebo o C4?
VW
27. 12. 2009, 8:46
vasa píše:rád bych přídil výše uvedený soustruh a chtěl jsem se zeptat na praktické zkušenosti s ním, zda by jste mi ho doporučily nebo ne, případně by jste doporučily nějaký jiný typ (kvalitnější, levnější ve stejné kvalitě..apod)?
děkuji za názory
Vašek
Mám D250x550 (ono to bude konstrukčně i použitelností na jedno kopyto). Většinou potřebuju drobnosti z oceli, ale "vylechtal" jsem s tím i ocelové pouzdro na obří ložiska (průměr materiálu 140mm) na zahradní kolotoč. Na velký mašině by to bylo během pár hodin kompet. Tady šlo o dny a lechtal jsem to po půl milimetru (někdy i míň). Ale šlo to a ledacos jsem se při tom naučil. Když to není sériovka, na což tyhle mašiny rozhodně nejsou, tak se dá použít na ledacos.
Goor
27. 12. 2009, 11:09
Měl jsem na mysli Opti D240x500G, o Sieg C4 jsem slyšel, ale Opti mě vyhovuje víc.
vasa
27. 12. 2009, 11:33
Děkuji za reakce. Ocel obrábět nechci, možná někdy něco malého, hlavně se mi jedná o dural. Pokud budu chtít něco většího do ocele, mám soustružníka co si s tím poradí bez problému.
Velikost D240 je pro mě tak akorát. Zkusil jsem poptat C4 přímo u Siegla, cena 870USD a doprava lodí 38USD, což se mi trochu nezdá, ale ptal jsem ho dvakrát jestli to je správně, prý ano, pouze bez místních poplatků. Takže jestli optimum za 38000,- nebo 17000,- za C4 jasně mluví pro C4, Každopádně jsem tyto stroje do budoucna plánoval předělat na CNC. Taky jsem kdysi uvažoval že bych si soustruh postavil komplet. Kamarád si předělával Quantum D 250 a prý to bylo hrozné, hlavně měl problém dostat kuličkový šroub na Z osu, není tam místo pro jednoduchou montáž. Před měsícem jsem potřeboval na CNC soustruhu udělat disk pro kolo na letadlo, cenová kalkulace byla 3500,- za jeden disk a nebo 2000,- při šesti kusech, což pro mě byla nesmyslná cena. Takže jsem se rozhodl si ten soustruh postavit, protože těch věcí na CNC budu potřebovat více.
Přikládám nějaké obrázky jak by to mohlo vypadat.
Základní AL deska (zbyla mi ze stavby CNC frézy) je od Iselu RE 65 x 350 x 1490, vedení by bylo od TAE technic LinRace , pro osy X a Z velikost 30 a vedení pro koník velikost 25, každá pohyblivá deska je na čtyřech vozících. Kuličkové šrouby (ještě nejsou kresleny) od Iselu pr.25mm (matice mám taky doma). Sklíčidlo 160 a frézařský koník vel.160 od Bisonu.
Přemýšlel jsem o pohonu servy ale asi to je zbytečné a použil bych dva krokáče od Microkonu SX34-3080 8Nm ( 1765,- kus ). Desky na ose Z a koníku jsou zatím kresleny z AL profilu 16x250 mm od Iselu (mám doma). Předpokládám že když jsou tyto desky pod šroubovány čtyřmi poměrně velkými vozíky a na Z desce jsou přišroubovány dvě vodící tyče velikosti 30, tak to bude dostatečně tuhé, případně mohu vyměnit za duralovou nebo ocelovou desku. Osa Z by taky mohla mít bočnice a jednu desku pod stolem, tím by se to mohlo ještě více vyztužit.
Pro nože bych použil rychloupínací nožový držák SWH1-A od BOW, a nebo udělal tento revorver až pro osm nástrojů http://www.youtube.com/watch?v=Y1IDHIcyHLY
Tak a teď se do mě pusťte, co si o tom myslíte, prosím ale pouze konstruktivní připomínky, rád si nechám poradit a mohu něco udělat jinak.
Děkuji Vašek
nemo
27. 12. 2009, 2:48
Pokud na tom chceš něco obrábět, tak přemýšlej o oceli, nebo o litině.
Dural na soustruh určitě né. Je tupý (nepohlcuje vibrace)a bude se to celý chvět-drnčet. N.
Není vedení jako vedení.
Miro321
27. 12. 2009, 3:16
Nemám cnc sústruh! Zatiaľ točím rukou. Ja som za základ sústruhu zvolil U 250 mm, je to kus železa a aj tak by som teraz spravil aspoň rebrá. Ako vedenie som použil piestnice z hyd. priemer 55 mm, to bolo dobré riešenie. Univerzálku treba dať na ložiská ktoré je možné sťahovať a tým vymedziť vôlu. Čo myslíš prečo v ukážke obrába umelinu, lebo železo asi nedokáže. Radšej tuhšiu konštrukciu aj keď len na hliník, nebude to zubaté. Po vzoru predávaných sustružikov som tam dal motor 750 W, po mesiaci som ho pekne vymenil za 1,5 kW + frekvenčný menič. Ak by som sa zase mal rozhodovať medzi kúpou malého sústruhu a výrobou, tak zas zvolím výrobu. Točím kľudne nerez.
Miller
27. 12. 2009, 5:21
Miro321 píše:Nemám cnc sústruh! Zatiaľ točím rukou. ... ... Ak by som sa zase mal rozhodovať medzi kúpou malého sústruhu a výrobou, tak zas zvolím výrobu. Točím kľudne nerez.
Mohl bys sem dát nějakou fotku svého stroje? Já bohužel nemám možnost někde si něco vyrobit, ale inspirace nikdy neškodí. Díky.
Miro321
27. 12. 2009, 5:51
Keď skočím do garáže cvaknem. Garáž je mimo. Ja som sa tiež nevedel do toho pustiť a potom som sám žasol ako ľahko to išlo. Samozrejme niektoré veci treba vyrobiť odborne, hlavne to uloženie ložisk predsa len je to namáhane a sú tam otáčky. Základ zberne suroviny, tie piestnice bol problém. Krížový zverák za 1000 ( posun noža) a trochu železa to bolo treba kúpiť. Celé to má odhadom tak 300 kg živej váhy. Myšlienka vyšla z časopisu Urob si sám hooodne starého.
Miro321
27. 12. 2009, 5:59
Ešte, podla mňa tu by sa našiel niekto čo by vedel spraviť potrebné veci, alebo učilište tam ešte sa dá dohodnúť za prijateľnú cenu, v podniku drahé.
Krutor
27. 12. 2009, 9:18
vasa píše:Stavba CNC soustruhu
Tvá konstrukce se mi nezdá špatná, ale troufám si říct, že je vhodná tak do velikosti, které odpovídá 100 mm univerzálka. Soustruh se 160-kou univerzálkou musí vážit aspoň půl tuny, a takový stroj už musí být z litiny. Takže to chce koupit nějaký starý soustruh, totálně ho vykuchat a nechat z něj jenom litinu, případně vřeteno.
Jinak pokud jde o stavbu soustruhu doma a od píky, tak pořádná traverza jako základ je dobrá volba. A tlusté nepodepřené tyče jsou taky v pohodě. Tato koncepce je použita na soustruhu TOS SUF-16, což je při váze cca 100 kg velmi zdařilý a překvapivě výkonný strojek s 80 mm sklíčidlem.
Petr Spáčil
Miro321
29. 12. 2009, 12:51
Posielam pár obrázkov toho môjho výtvoru. Bohužiaľ len z mobilu
Miro321
29. 12. 2009, 1:00
ešte video, jeho kvalita nič moc
Video-0003.zip
(266.04 KiB) Staženo 622 x
Zpět na „CNC soustruhy“
