Kosvosvit MAS SP430 Y1100 stlačený vzduch
Pepeshop
16. 8. 2021, 7:29
K čemu slouží přívod vzduchu do stroje? Je to chlazení vřetene nebo co?
Jde o to že stroj obráběl 5,5 hod. se zavřeným přívodem stlačeného vzduchu. Obráběl slitinu hliníku, otáčky max 1500.
Mohlo se něco stát? Třeba vyosit vřeteno? Může se na stroji nadále pracovat aby se třeba více nepoškodil?
Díky za rady.
16. 8. 2021, 8:40
casto byva v masinach ofuk lozisek vretene
Pepeshop
19. 8. 2021, 1:41
A k čemu je tam teda napsané že se vzduch může vypnout až 20 min. po vypnutí stroje?
Milan199
19. 8. 2021, 1:58
Pepeshop píše: 19. 8. 2021, 1:41 A k čemu je tam teda napsané že se vzduch může vypnout až 20 min. po vypnutí stroje?
Ten konkrétní stroj neznám, ale může být tlakován některý servomotor nebo jiné komponenty, aby do nich nezatekla chladicí kapalina. To se může týkat i toho vřetene. Po vypnutí je třeba počkat až kapalina steče // vyfouká se //.
Podívej se kam vedou hadičky a jak je udělaná úprava vzduchu na vstupu.
19. 8. 2021, 2:11
Proč nezavolat přímo na Kovák? Ti budou vědět nejlíp a za zeptání nic nedáš.
https://www.kovosvit.cz/servis/servisni-zastoupeni.html
nebo tady přes formulář:
https://www.kovosvit.cz/servis/servis-r ... nstvi.html
19. 8. 2021, 3:09
tipnul bych si že budou přetlakovaná pravítka
zz912
19. 8. 2021, 5:06
Když vypneš stroj, tak teplej vzduch ve vřeteni bude chládnout a změnšovat se. A když nemáš zapnutý přetlakování vřetene, tak to způsobí natahování vlhkého vzduchu do vřetene a zrezne Ti přední ložisko.
Je problém tohle vysvětlit ekoteroristům, že ten vzduch není až tak drahej, ve srovnání s generálkou vřetene. Klidně bych ho tam nechal foukat i hodinu po vypnutí mašiny.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Zpět na „CNC soustruhy“
