EMC a zobrazení drátořezu
fupe
13. 3. 2012, 12:44
Tak si tady z dlouhé chvíle s plným žaludkem pročítám poslední zdrojáky emc a nasel sem neco co by mozna zajimalo lidi ktery pouzivaji drátorez.
Az do nedávna nebyla možnost zobrazit nezavisle drahy ve dvou rovinach.
Cca od konce ledna uz tato moznost je. Jeste to neni uplne vytunene, ale pouzit se to da.
Muzete si nadefinovat vzdalenost obou rovin od pocatku a oba nezavisle profily se vykresli ruznou barvou.
Pri samotnem spusteni programu se pak kresli spojnice mezi obema profily, z cehos se da udelat docela dobra predstava o vyslednem tvaru.
Vice se dozvite prozkoumanim prikladu v config/sim/axis/axis_foam.ini
v sekci DISPLAY
FOAM = 1
GEOMETRY = XY;UV
a demo kodu foam.ngc
Dokumentace samozrejme jeste neni hotova.....
Martin
QNX
22. 8. 2021, 8:20
Jak je to s řízením rychlosti posuvu drátu (nebo elektrody při vyjiskřování) při řízení pomocí LinuxCNC? Dokáže to řídit rychlost podle hodnot z analogového vstupu i do záporných hodnot? Tedy, dokáže to i couvat po naprogramované dráze?
22. 8. 2021, 8:35
ridit rychlost z externiho vstupu je trivialita
to couvani netusim
22. 8. 2021, 8:37
tak beh programu pozpatku taky existuje jen udajne neni v hlavni vetvi
QNX
22. 8. 2021, 9:14
robokop: Předpokládám, že bys to dokázal rozchodit :-) Máme drátořez, který chceme zprovozni a LinuxCNC je jedním z kandidátů. Pokud by na tohle došlo, můžu se na tebe se tou linuxovou částí problému obrátit? Asi to bude nějakou dobu trvat, nejdřív bych musel rozchodil mechaniku, pohony a generátor, takže to zatím není úplně aktuální.
22. 8. 2021, 9:59
nebude to uplne trivialni ale asi ano
kdyztak jsem k dispozici
zz912
22. 8. 2021, 10:18
To fupe:
Dik za info.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
QNX
22. 8. 2021, 11:46
robokop: Díky, až to bude aktuální, tak bych se ozval. Ono to bude celé trochu náročnější. Moc retrofitovaných drátořezů není a asi to má svůj důvod.
fupe
22. 8. 2021, 12:58
zz912 píše: 22. 8. 2021, 10:18 To fupe:
Dik za info.
Není zač, popravě už si ani nemapatuju, že sem tenhle příspěvek před 9 lety psal. :D
robokop píše: 22. 8. 2021, 8:37 tak beh programu pozpatku taky existuje jen udajne neni v hlavni vetvi
Couvani už v hlavni vetvi je. Ted si hraju s plasmou a QTPLASMAC (hezká věcička) a tam se dá při ztrátě oblouku couvnout po kontůře a zase se rozjet
Ale dodělali to do hlavní větve nedávno. Trochu se do vývoje zapojil Phillip Carter někde od prototinožců a vypádá to, že tomu rozumí a umí i programovat. v jeho práci je hodně zajímavých nápadů. které se dají použít pro vlastní vývoj.
m
Není zač
22. 8. 2021, 1:22
Super diky za opravu
Myslel jsem ze neni
