kenybz
14. 9. 2021, 12:19
trubička byla plná hnusu rez minerály aj něco živého aby to bylo komplet. Pumpička je špekovka od Speck pumpen a je též bronzová.
oběžné kolo již někdo měnil a pro sichr tam dal menší průměr aby to náhodou nenafouklo formu :D
Je to celkem kvalitní no H-Béčko je trošku jinde a za jiné peníze prostě stojí o nulu víc.
Ty si od fochu? nemáš tam nějaké staré krámy kterých by ses zbavil?
Toto jsme taky odkoupili ještě to vydrží mraky hodin. Musel jsem to rozebrat komplet, protože tam bylo špatné doslova na prach rozpadlé těsnění mezi plastovou nádršťkou a nerez víkem. a za směnu to odpařilo cca 3 litry vody.
No plováček klasika plavající bazmeg s tyčkou a mikrospínač. jednoduché trvalé a spolehlivé řešení. Vzhledem k tomu co v tom plave a usazuje se. by plovák jezdící na tyčce nefungoval dlouho, kapacitní snímač taky ee tlakový taky by obrostl.
kenybz
14. 9. 2021, 12:24
ináč je to wittman je to asi jak ten piovan ten je takový trvanlivější ale mám tu molekulární sušku od piovanu a ta nadělá kravál jak blázen tu vývěvu co tam montovali a ten regenerační ventil by mohli prodávat jako sirénu.
Někdy to zkusím překopat a zaoblit tam přechody v těch vzducho rozvodech a snad to nebude tak řvát. jinak teda suší výborně síto jsem měnil i další věci takže pohoda. No nic jdu to složit po zítří musí m vyrábět, tak aby to bylo nachystané. Ještě se doma mrknu jestli nemám náhradní oběžné kolo do pumpičky a když tak to vyměním zítra za druhé
14. 9. 2021, 12:28
přišla mi v mailu akce UNI-MAXu
nabízejí zas tu ostřičku na vrtáky za cca 9500,- + DPH
koupil jsem si ji v akci loni, brousí to dobře
https://www.uni-max.cz/produkty/brousen ... dium=email
14. 9. 2021, 12:45
a proč já tam mám cenu : 19 117 Kč
14. 9. 2021, 1:13
sorry
už mi asi hrabe
nemůžu to najít
hrabal jsem se v mailech, možná jestli to nebyla ta loňská akce ????
sorry
14. 9. 2021, 1:21
našel jsem to
byla to akce ze 6.9.2021, takže už je to v pr...
Sancho Panza
14. 9. 2021, 1:22
kenybz píše: 14. 9. 2021, 12:19 trubička byla plná hnusu rez minerály aj něco živého aby to bylo komplet. Pumpička je špekovka od Speck pumpen a je též bronzová.
Ne, já nejsem od fochu, já jsem akorát teoretik, co všechno vždy hledá na netu.
V tom Pio je použitý Meder, celý z polypropylenu, takže to voda nežere a nemá se tak na něm co chytit - vypadá to sice zakrátko hnusně hnědě, ale funguje to obvykle xx let (pokud do toho nějaký píp nejexxx kladivem, nebo nedorve tu matici M10 nahoře tak až to praskne :shock: a nateče pak do toho voda a uhnije ten drát. Uvnitř je jazýčkový zátav, takže proti mikrospínači, nesrovnatelné.
Pro ilustraci takový futrál, čísla mírně jiný.
https://www.tme.eu/cz/details/ls02-1a66 ... lin/meder/
Pumpička je v starých P překvapivě :lol: Italomyš - ale ne obyčejná, litěná, ale bronzovka https://www.e-teplo.cz/odstredive-cerpa ... 60-bz.html
origoš s nálepkou (jako ND) je akorát modrá a stojí dvě a i víc :lol: raket.
A když se náhodou vy...., tak odchází akorát ucpávka, a ta je skoro kompatibilní s ...... Š105/120 :mrgreen:
Výhodou myši je i to, že to má i docela tlak - ne jako ty nový plastikový hračky.
Akorát bohužel praskají pixly vodovýměníku, ten je naštěstí opravitelný (nerez).
Btw - co to je přesně za typ toho Witt na tý fotce a kolik to má MW :lol: (Kw) do tý vody?
kenybz
14. 9. 2021, 2:05
No piovan znám i piovaní pumpičku dělá to i calpeda i pedrollo u toho čerpadla v temperáku je ucpávka z vitonu...i ty plovákáče piovaní dobře znám a právě mám tu zkušenost že do toho plovákáče zateče voda a jazýčkový kontakt uhnije kdysi jsem to opravil prostě jsem to odvrtal a dal dovnitř nový kontakt a zalil tehdy asi epoxidem ale to je dobře 25 let.
Pro dnešek asi hotovo doma mrknu na to oběžné kolco ještě mrknu jestli nemám kousek gumy jako těsnění pod čerpadlo a složim to.
Pár fotek včetně štítku...jo a co říkáš na tooltemp? ty mám docela rád opravitelnost v pohodě po 10-ti letech vyměníš ložiska na pumpě a jedeš dál sem tam stykač a někdy procesák ale to není problém opravit.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Sancho Panza
14. 9. 2021, 2:41
tooltemp neznám, tady okolo (tam co to znám) jsou akorát W a P.
Co se týče té "elektroniky" (ta jedna deska uvnitř) tak to by šlo celkem jednoduše spáchat (nahradit) v Logu! - protože to akorát řídí ten stykač topení, pumpu, teplotu a ventily (dopouštění, průtok chladicí vody přes výměník). Ten stykač by šel i nahradit SSR, pak by to bylo vůbec bezproblémový (ten stykač docela trpí - když cvaká jako u blbejch a navíc na 10 nebo 15kW).
Důležitý je aby byl udržitelný ten zbytek (pumpa, výměník, pixla) a aby to nebyla bedna jako kráva, plná vzduchu (to ten W na fotce bohužel je - ten P je zvenku poloviční - nádrž cca stejná, ale nad ní není ten vzduch a motor).
Obecně by se hodil i menší temperák (na menší kW - na malý mašiny) ale ty prostě nejsou (respektive jsem nikde neviděl).
Sancho Panza
14. 9. 2021, 2:41
jo a díky za fotky
kenybz
14. 9. 2021, 3:25
Neni zac. Jsou i mensi temperaky a jednoduche byly v akci s veletrzni slevou. Jak.se to jmenovalo hmm. Nejdriv to popisu velikost asi 3/5 witmana. Uvnitr spek pumpa,deskovy vymenik, bezny procesni regulator nevim tu velikost 50x 50mm, plovakovy spinac zapouzdreny, nizka 10cm nadrz a ti. Je to cele malicke. Ma to jeden neduh. Na procesnim regulatoru je konektor se svorkovnici zastrceny primo do dps a ma to po case spatny kontakt. Ale ten nazev hmmm az budu na pc tak to dohledam. Stal 30.tisic coz je supr cena. Nevyhoda nema to zadnou logiku napousteni atd proste hloupy temperak. Tady ten wittman pozna ze casto.dopousti a zacne rvat, pozna vadne teleso atd
Sancho Panza
14. 9. 2021, 3:45
kenybz píše: 14. 9. 2021, 3:25 Neni zac. Jsou i mensi temperaky a jednoduche byly v akci s veletrzni slevou. Jak.se to jmenovalo hmm. Nejdriv to popisu velikost asi 3/5 witmana. Uvnitr spek pumpa,deskovy vymenik, bezny procesni regulator nevim tu velikost 50x 50mm, plovakovy spinac zapouzdreny, nizka 10cm nadrz a ti. Je to cele malicke. Ma to jeden neduh. Na procesnim regulatoru je konektor se svorkovnici zastrceny primo do dps a ma to po case spatny kontakt. Ale ten nazev hmmm az budu na pc tak to dohledam. Stal 30.tisic coz je supr cena. Nevyhoda nema to zadnou logiku napousteni atd proste hloupy temperak. Tady ten wittman pozna ze casto.dopousti a zacne rvat, pozna vadne teleso atd
Jo, tak to je celkem důležitý - že to řve - když dopouští častěji, než je zdrávo - protože temperák co neřve, je jistotou že jednou vznikne z dílny bazén :lol: :roll: Což pak nebývá moc příjemné vysoušet.
Prostě obvykle když začne mizet voda, tak mizí "někam", a to zase mívá svůj důvod proč.
Btw, ta logika dopouštění je celkem důležitá - protože třeba u starého Pio není hlídané maximum (jen spína dole na doplnění), takže když náhodou se dostane kousek bordelu do ventilu dopouštění (stane se snadno, v okruhu je vždy bordel), tak ventil zavře jenom částečně - takže pixla pak normálně přeteče - aniž by začal řvát.
kenybz
14. 9. 2021, 4:08
Presne tak. No a hb- therm meri i proud v kazde z fazi a je to namakle. Jsou tam na privodu 3 merici transformatory ktere meri proud vseho co zere. Jak? Jednoduse: behem mereni je aktivni jen konkretni spotrebic, topeni, pumpa, atd... no a pak vidis na displeji kolik bere pumpa, atd i v kw. Zdanlive jednoduche zarizeni jako je temperak muze mit trivialni ale i sofistikovane rizeni. Takove snimani prutoku bez prutokomeru u HB to je vynalez. Asi by to bylo i na samostatne tema...technologie v plastikarskem prumyslu a jejich opravy
kenybz
14. 9. 2021, 4:14
Jeste dam prihodu a v nareci:
Su vlezeny ve vodarne /vodarna bylo zarizeni na chlazeni technologie/ menim ucpavku na sigme, ktera tlaci vodu do chladici veze. Prijde liduska a rika me tece z masiny olej. A ja na ni nemam cas. No jo klecim u pumpy tak nejaky olej to pocka.. pak tam prijdu a na hale 400litru oleje... kdyby rekla, ze praskla.hadica
Sancho Panza
14. 9. 2021, 4:50
kenybz píše: 14. 9. 2021, 4:14 Jeste dam prihodu a v nareci:
to je totiž relativní - pro údržbu to může být velká akce, pro dámu ale jenom taková lokální epizodka :lol: - to je daný úhlem pohledu - prostě se přestěhoval obsah tý hranatý pixly na olej o kus vedle.
Btw, pokud praskne nějaká velká hadice, a někde na tom, co musí jezdit rychle a silově (ideálně zavírací jednotka co má souosý zamykací hydraulický mechanismus), tak to pak teče úměrně velikosti trhliny a kw na čerpadle a takové akce je lépe nezažít.
btw, vždy je lepší se okamžitě ptát "jak hodně to teče" - protože bývá lepší běžet, než půl dne uklízet.
Zpět na „výrobky a obrobky“
