Narazil jsem na další zvláštní problém.
Mám PC Fujitsu ESPRIMO E3510. Takt procesoru: 2,2 GHz, Typ procesoru: Intel® Pentium®, Model procesoru: E2200. Vnitřní paměť: 2 GB, Typ vnitřní paměti: DDR2-SDRAM, Frekvence paměti: 800 MHz. Celková kapacita úložiště: 500 GB (údaje z netu).
V něm karu 5i25, kabelem připojenou kartu 7i77 a na ni ještě pověšenou 7i84. Je to ve frézce Maho MH700.
Stáhl jsem obraz Linuxu CNC z jejich stránek, je to na Debianu wheezy. Udělal jsem kontrolní součet. Obraz Linuxu e v pořádku, jede mi už na dvou strojích.
Udělal jsem klasickou instalaci, nafleshoval jsem kartu.
Přes PNCconf udělal konfiguraci.
A teď problém.
Při delším běhu EMC, vetšinou při pohybu os zamrzne celý počítač. Na 5i25 se rozsvítí dioda CR4 INIT a odstaví všechno. V EMC ale žádné chybové hlášky nenaskočí. Prostě zamrzne obraz a nic.
Při prvním startu to vydrží běžet třeba 5 minut. Po zaseknutí a restartu PC se doba zkrátí na třeba minutu. Potom to začne zamrzat hned po zapnutí PC.
Při běhu PC bez EMC ale k zamrzání nedochází.
Zkoušel jsem i odpojit kartu 7i84 ale problém přetrvává.
Mám podezření na nějaké přehřívání procesoru a jeho odstavování. Bedna Pc je v rozvaděči, má normální přísun vzduchu z venku..
V příloze konfigurace.
Zamrzání PC
- Přílohy
- MH_700.zip
- (10.26 KiB) Staženo 228 x
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
No a jakou teplotu má ten procesor ???
Já osobně bych zkusil dát novou teplovodivou pastu pod všechny chadiče, všetně čipsetu.
Pak bys taky mohl zkusit nějaký memtest.
Mimochodem, předpokládám, že by se do toho dalo osadit až 8 GB RAM.
Tenhle počítač by teoreticky měl mít LPT. I když jenom jako pinheader na desce, ale to pro pokus nevadí.
Nakonfiguroval bych LCNC pro ten paralelní port a vyndal Mesu. Pak bych to nechal "obrábět", tj. jenom generovat pulzy, aniž by k tomu LPT bylo cokoli připojeno (proto nevadí, že LPT ani nebude vytažený ven).
Na 90procent jsou vyhnilé elektrolity 1000uF výrobce OST na motherboardu. První dva odchází vedle chladiče čipsetu a mezi slotem paměti o konektorem na připojení klávesnice. Jsou hned vedle nějakých topících tranzistorů. Nemusí být vyboulené na první pohled - některé kusy se vyboulí zespodu od nožiček a jen se zvednou tak 2mm nad desku. Odešla na to prakticky všechna Esprima s Core2 Duo procesory. Stačí vyměnit za kvalitní kondíky a jede to vesele dál.
Pak ještě bývá dobré provést upgrade biosu včetně microcode update. Windows si po startu nahráli poslední microcode z aktualizací u linuxu nevím.
To sice zní jako pravděpodobná a běžná příčina.
Ale tazatel psal, že jinde než v Linuxcnc mu to nepadá. A v LinuxCNC mu to pro změnu padá velmi rychle.
Předpokládám teda, že to "jinde" měřil v nějaké zátěži, ne jen naprázdno puštěné PC.
Hele, mel jsem na stole nekolik kousku, kde Windows padaly 2x denne a Linux ani nespustil instalaci.
Chlazeni zni nejjednoduseji a napovidal by tomu i rychlejsi pad pri duhem pokusu, mozna je to oboji - kondiky se zahrejou a chcipnou...
Zkusil bych memtest 86+ https://www.memtest.org/, pripadne vyzkouset pameti jinde s timhle softem, zkontrolovat chlazeni (pasty, vetraky), pak vymenit kondiky...
