S1-250 (SU 50)
A zabudol som napisat, ze okrem zasabrovanych sani sustruhu, mat aj zasabrovany preicny a pomocny suport...da sa to urobit na nulu alebo max 1-2 tisicky. Uz horsie je to so skrutkou... Ja som pouzil gulovu skrutku kalenu, ta ma tusim volu 0.0005 mm
Čím meriaš tú jednu tisícinu milimetra na suporte? A čo má spoločné priečny a pomocný suport s kužeľovitosťou pri pozdĺžnom sústružení?
A už vobec nerozumiem, čo má s presnosťou sústruhu vôľa skrutky, každý manuálny sústruh na svete má totiž na skrutke nejakú vôľu. Ak tam máš guličkovú, ako si vyriešil to, že nie je samosvorná?
Tos C45-2000
Ked sa sabruje suport, to je jedno aky, tak bocna vychylka, alebo vola sa meria tisickovym odchylkomerom, my tomu hovorime tisickove hodinky. Pomocny suport ak je vybity tak sa,, trepe", hlavne pri tvrdom materiale alebo pri prerusovanom reze, tym padom robi nepresnost a moze aj kuzelovitost. Priecny suport sa moze krizit na saniach, a gulove skrutky su aj samosvorne..... Tie sa ale malo pouzivaju, lebo maju male stupanie
Vola skrutky na priecnom aj pomocnom suporte sposobuje zase,, drnčanie" alebo odskakovanie noza od materialu... Tak ze tiez nepresnost. Väcsina sustruhov co som robil,, udajne po repase" boli ako kombajny... Ruske vôle. A pritom sa z nich daju urobit špickove masinky vdaka svojej robustnosti... Hlavne tie stare
A ako si pisal, kazdy manualny a tak isto aj cnc suatruh maju vole.... Len ide o to ake. Aj klasicka skurtka, konkretne na su 50 priecny suport, 5mm stupanie, ak je brusena, a matica je peefektne zalapovana na nu, tak je asi 1-1.5 stovky na otoč vola.... Prerataj si to na priamočiary pohyb a uvidis aka je presnost
Zdravim Páni... Dlhsie som tu nebol, nebolo casu
. Ohladne toho vracania sa zo zaberu a potom naspäť kvoli vymedzeniu vole, to je normalna vec, ja som to tiez tak robil aj robim u vacsiny strojov, ale ak je vola na skrutke, tak to vyhadzuje zo zaberu, hlavne u tvrdeho materialu.... A to bol jed pre mna, ked bolo vidiet ako sa trepe cely suport.
Prerabka na gulickovu skrutku je praca o nervy
.... Samosvorna je vacsinou po 5 mm stupania, ale zalezi od priemeru. 32 priemer a 5 stupanie je uz samosvorna. Mne sa dostala do ruky stupanie 4.priemer 30. Prirubu ma matici som osustruzil, vyfrezoval som si domcek podobny podla stareho a z boku bol priskrutkovany na maticu. Ja som pouzil solbruck skrutky poistne, pre pripad keby doslo k pretazeniu. Zatial to drzi aj pri 15 mm spone pri hrubovani. Problem bol s noniusom, ten som si nechal vyrobit, lebo doma na delicke by to bolo na dlho. Skrutku som podla vzoru starej osustruzil, prebrusil, vyfrezoval pero drazku kvoli uhlovemu. pravitku, ale ak nemas uhlove pravitko, tak sa to da zjednodusit....
- magi
Ty hodnoty kuželovitosti a a házivosti bych rád viděl na videu (měřeno tisícinovýmy hodinkami).
Jak a čím jste soustruh měřili, když jste jej usazovali? Jaký je pod ním základ? Jak je kotvený?
O SU50 vím hodně, protože jsem ji 20roků vlastnil, při usazování se kroutí jak kdyby byla gumová.
Proto Vaše pohádky o tisícinách a desetitisícinách u mašiny za šrotovou cenu beru jako nesmysl (toto má málokterá bruska).
Ještě ohledně univerzálky, každá univerzálka musí být na přírubě volná (opakuji volná), právě proto aby šla vyklepat do nuly.
Pokud bude příruba vyrobená "napřesno" do univerzálky, pak ji nevyrovná nikdo na světě. Potom jedině používat měkké čelisti.
Já mám na SU50 tuto https://www.kovonastroje.cz/sk/Upinaci- ... ERIOR.html a mám jí na přesno na přírubě. Opakovaná přesnost upnutí do 0,02mm mi stačí.
SU50,FA2V
Zdravím, v zime by som chcel urobiť menšiu údržbu na danom sústruhu. Chcel by som vymeniť olejoznaky a keďže budem vypúšťať olej, už by som tam dal rovno nový.
Viete mi niekto povedať, aký závit majú tie olejoznaky? Rád by som ich kúpil už teraz, nech to potom nemám zbytočne dlho rozobraté.
Taktiež by som potreboval poradiť, aký olej do toho kúpiť.
Ďakujem.
Ďakujem.
