soustruh JSO5
Krecha380
24. 9. 2021, 6:50
Super .Děkuji.
Krecha380
25. 9. 2021, 11:17
nový stojan je pro vás
the new rack is for you
Krecha380
28. 9. 2021, 12:25
There is such a dimension for sure?
Je takovy rozmer jisty ?
Krecha380
28. 9. 2021, 12:32
THIS STRIP IS FOR YOU TO HELP. FREEE.
GIVE ADDRESS AND I WILL SEND IT TO YOU.
I DONE 2 PCS SO ONE IS FOR YOU.
TENTO PÁSEK JE VÁM POMOCI.
UDĚLTE SVOU ADRESU, POŠLEME VÁM.
VYDĚLAL jsem 2 KS TAK JEDEN JE PRO VÁS.
Reinkarnace
28. 9. 2021, 4:17
Krecha380 píše: 28. 9. 2021, 12:25 There is such a dimension for sure?
Já mám 18mm.
Krecha380
28. 9. 2021, 5:05
Na rysunku podałeś 23 mm.
Na obrázku jste zadali 23 mm.
Krecha380
28. 9. 2021, 5:41
To jest Twój rysunek
.Toto je vaše kresba.
This is your drawing.
Mr. MR
28. 9. 2021, 6:08
Snad jsem to zmeril dobre. Nejsem doma, k soustruhu se dostanu az za tyden. Zkusim to ale jeste proverit, aby to tak dlouho netrvalo.
Připrav se, hrajem...
Mr. MR
28. 9. 2021, 6:14
Kdyz se na to divam, ten rozmer, na ktery se ptas nema vliv na funkci. Prispusob si to podle delky hridele, na kterou se ta ovladaci paka nasazuje. Udelej to tak, aby ti tam vysla podlozka a sroub.
Krecha380
28. 9. 2021, 6:54
Tak jest lepiej.
It's better this way.
Takhle je to lepší.
18 mm
Krecha380
14. 10. 2021, 3:34
Hello. I am still waiting for your address to send you the rack
Dobrý den, stále čekám, až vám vaše adresa pošle stojan
