kiko01
18. 10. 2021, 7:30
Potreboval by som vyrobit nahradny stift presne ako na obrazku, vedel by niekto?
Britt
18. 10. 2021, 7:33
Dlouhou matici, poctivý ořech a dvoumetrovou trubku. Pak by to mělo jít samo. :)
kiko01
18. 10. 2021, 7:59
Britt píše: 18. 10. 2021, 7:33 Dlouhou matici, poctivý ořech a dvoumetrovou trubku. Pak by to mělo jít samo. :)
No momentak som obsluhe nastavil iba na 100Nm tak ma to prekvapilo, len som nepocital s x-poctom zatiahnuti predtym za cca 2 roky :D
Tukanekb8
Protřelý bazarník
18. 10. 2021, 9:02
Upgread :) S5 z roku 95. Jestli z toho neco nekdo chcete staci napsat, bohuzel pujde do kontaku... Do posledni chvile funkcni stroj, vzdycky je mi lito neco takoveho rozebirat, kor kdyz to funguje... Bohuzel je treba do stroje pridat spoustu novych analogovych prvku...
18. 10. 2021, 9:14
Zamáčkl jse slzu, to bylo prvni plc na kterem jsem dělal. Jen ten šilenej siemensackej programator bylo dílo :D Ale nechci :mrgreen:
Tukanekb8
Protřelý bazarník
18. 10. 2021, 9:22
Jo no, ten programator nema ani AJ, pouze nemcinu, pro me neovladatelne :) Ale zrovna k tomuhle se dochoval kompletni program vytiskly na papir, je to plna prepravka :)
kenybz
19. 10. 2021, 4:06
další zgarbák na dílně :)
Obrázek Obrázek Obrázek
19. 10. 2021, 4:53
Super. Dneska jsem byl obhlídnou mostový jeřáb - za tepla, včera jsem se o něm dozvěděl. Rozpon 6 m nosnost 3200kg. Už jsem o tom mluvil s mým vrchním statikem, tak ho kdyžtak trochu upravíme na nižší tonáž a trochu protáhnem. Má to dva nosníky. Nekroutí se to jak s jedním. Mám dílnu 9 m širokou. Tak uvidíme, jak se dohodneme. Je to i s kočkou. Vše v elektrice, má to mikroposuvy.
mikiki
19. 10. 2021, 6:08
4kenybz:
se dívám, taky jste použil zátěžové desky :D
Čekám už jen na nájezdy.
Po informaci od dodavatele .....že spodní strana je hladká, jsem na srazu CNC říkal uživateli "Zdenek Valter" že by měla být spodní strana hladká :(
Omlouvám se, jsou tam malinké čudlíky ale vůbec mi to nevadí.
Zatím maximální spokojenost a hlavně je v garáži/dílně trošku tepleji.
kenybz
19. 10. 2021, 8:22
Staníku jeřáb to je věc já dávám formy destou nebudu investovat do jeřábu v pronajatých prostorech. Jde to pěkně s citem skoro líp jak jeřábem. vozík má boční posuv, takže formu spustím mezi desky a bočním posuvem nasunu do středící díry v desce lisu.
Tady ta podlaha bylo jediné možné řešení. Chtěl jsem pohledový beton natřeny PUR dvou složkou no jo ale zedníci to je pakáž !
Podlahu jsem bral od podlahy liška. Co k tomu říct? Je to vyrobené z obalů kabelů jsou tam kousky mědi i hliníku a uprostřed v místě vtoku flek nechtěl bych vidět tu výrobu.
Teď už to tak nesmrdí. Protože ta deska je asi 2cm silná tak aby to po nastříknutí nebylo propadlé a taky proto, aby nějaké deka ušetřili tak přidávají "nadouvadlo" je to přísada která termoplast lehce napění podle toho kolik a čeho se tam dá. A protože musí nějak vydělat tak asi používají levný genitron. Takový žlutý prášek a pak to smrdí jak to smrdí. Teď už je to celkem OK, ale já prostě nemám rád smrad z PVC je to humus bordel, změkčovadla atd.
Původně když jsem zjistil kolik podobné podlahy stojí tak jsem si chtěl něco nalisovat sám s tím, že by se duralová forma zaplatila.
Ani z recyklátu jsem se nedopočítal aby se to vyplatilo. Takže jo řešení to je podlaha je odolná dá se na ní i svařovat. Rozstřík od cočka žádný problém prostě nezapálí se to. Když ti spadne šuplera, nebo nějaká broušená součástka tak se nic nerozbije ani nepotluče. Oleji to taky odolá bez problémů, dokonce to i líp vypadá jako bys to stříkl kokpit sprejem.
Údržba? já to vysávám vysavačem zkoušel jsem to i vytírat ale to je opruz jedině křížem krážem a nebo čistící mašinu jak jezdí v márketech to by mohlo fungovat dobře. Dneska při tom stěhování trošku ukáplo oleje, tak jsem vzal hadru od mewy a krouživým pohybem ten olej tak nějak odstranil. Zase třeba krásný natřený beton je krásný jen do té doby dokud někdo nepotáhne málo zvedlou paletu a trčící hřebík ze spodu palety ji poškrábe a to by tě přinejmenším trefilo. Každé má svoje to si musí každý rozhodnout co je pro něj lepší.
19. 10. 2021, 10:28
kenybz píše: 19. 10. 2021, 8:22 Podlahu jsem bral od podlahy liška...
Ahoj Zbyňku,
ja som ju u tejto firmy kupoval pred 3 rokmi, pretože aj s dopravou to vyšlo menej ako u nás od kohokoľvek bez dopravy. Tá moja mierne smrdela iba pár dní, zrejme to smrduté napeňovadlo je až neskorší zlepšovák.
Musím len potvrdiť tvoje skúsenosti, do dielne je to absolútna paráda po všetkých stránkach. Kde by mohli vadiť špáry (sú beztak dosť úzke), natlačil som medzi dosky Sikaflex ( pod umývadlom napr.). Nechal som sa od firmy nahovoriť na peniažtek, to bolo blbé rozhodnutie dnes by som isto vzal nejaký jemnejší vzor. Uložené sme to mali s kamarátom za pol dňa, dosky sa režú bezvadne maflom. Akurát pod ťažšie stroje som nechal preventívne odrezať kusy 6 mm plechu, ale možno by to ani nebolo potrebné.
20. 10. 2021, 12:35
Teklo to jak seschlý necky. Tak to zítra v noci zase složím. Gufero na vřeteni KO. Ložiska na unašeči z roku 1977 - od GO, KO. Nechápu, není tam gufero a ložiska odkrytá. Jsou tam 6009A. Tak snad budou mít skladem krytá. Převodovka udělaná, teda až na jedno spodní ložisko, to stálo za to. Asi se někomu nechtělo vyndavat vřeteno, mně taky ne, ale muselo. Kluzná ložiska samo jen propláchnu, nejsem sebevrah :D .
Ty kontramatky s levým závitem na konci vřetene moc povolit nešly. Dva origo klíče s čepama a dlouhý páky a nakonec to povolilo. Jen jsem ty klíče musel stáhnou k matkám brusičskýma svěrkama. Nějak do nedávaly :D .
kenybz
20. 10. 2021, 9:43
Malé mašiny do 3 tun mám púřímo na té podlaze ale tu větší asi 7,5 tuny jsem dal přímo na beton a kolem stavěcích průžných elementů vyřezal část dlažby, aby to šlo zasunout pod mašinu. Rovné řezy maflem na menší otáčky a tvary přímočarkou plátkem na kov. plátek na dřevo byl tupý raz dva. Taky to chce menší počet zdvihů, aby to řezalo a netavilo tu dlažbu.
Při tom řezání to smrdí nejvíc. Jediné co mě vadí tak jsou ty fleky uprostřed na rozsypaný granulát je stejně nejlepší vysavač. A v kovovýrobě magnetická metla a průmyslový vysavač se separátorem třeba z 50L sudu vyrobené za hoďku.
Každý kdo tu dlažbu vidí a projde se po ní tak říká paráda no já su rýpal a přiznám i kosmetické nedostatky.
Přece jen m2 vyjde na skoro 1000kč. Teraco vyjde levněji no to jsou různé materiály a srovnávat nelze.
Každopádně bonus je to, že až se teda shrabeme na vlastní halu tak si tu podlahu za 160 000 vezmu ssebou.
20. 10. 2021, 5:52
po třech měsících první kovodělná práce, sítový box na bordel na atlase, oproti originálu co je drahej jak prase to vyšlo cca na třetinu i s pozinkem, udělal jsem tam své vylepšení jako zasunutí bočnice do takových ložisek s T drážkou bez šroubů jen nadhozením a upínací sloupky na zamykání, vyklápí to pěkně, ty vystouplé sváry z ceočka po zinku mě serou, to co bylo dělané TIGem je super, ale prý je to běžné
kdyby měl někdo zájem, mám namodelováno v solidu pevné přední čelo 3S výklop rozměr 330x170 cm agados atlas a jeho klony celkový objem 8 kubíků, vyklápí to pěkně a hodně se tam vleze :wink:
HonzaHorka
20. 10. 2021, 7:01
Jo taky jsem se divil když mi přišli věci ze zinku že vystouply sváry a není to pěkné. Přitom když jsem je brousil tak pohledově to bylo ok.
Zpět na „výrobky a obrobky“
