Šikmé výtisky Kingroon KP3S 3.0
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat jako nováček na jeden problém. Pořídil jsem od Číňana Kingroon KP3S 3.0. Při prvních výtiscích jsem byl překvapen kvalitou, ale zjistil jsem, že mi tiskne zešikma v ose Y. Minimálně spodní hrana je vždy šikmá, případně do tvaru U. Například kvádr nastojato je kosodélník. Bed se zdá absolutně rovný, zkoušeno i sklo, ale se stejným výsledkem. Používám i brim, výtisky se zdají, že se neodlepují. PLA Gembird 205/60. Nemáte někdo prosím nápad co s tím? Případně můžu ještě zkusit vytisknout něco na test.
Nemám teď bohužel vůbec čas, aspoň jsem to dnes rozdělal a zkusil měřit vzdálenost střed osy X od desky v krajních polohách. Tam byl rozdíl cca 5 setin, to jsem vyřešil proužkem papíru pod kolejnici. Pokud dám úhelník na desku, tak se Z sloupek zdá nahnutý, jenže se to dost blbě měří. Zkusím zítra nebo později ještě jednou a případně ten sloupek povolit a zkusit usadit líp
kiko01
Tak ked nemas cas tak to rovno zbal do krabice, tieto nase hrackarske tlaciarne su prave o casehonza_81 píše: ↑18. 10. 2021, 8:24 Nemám teď bohužel vůbec čas, aspoň jsem to dnes rozdělal a zkusil měřit vzdálenost střed osy X od desky v krajních polohách. Tam byl rozdíl cca 5 setin, to jsem vyřešil proužkem papíru pod kolejnici. Pokud dám úhelník na desku, tak se Z sloupek zdá nahnutý, jenže se to dost blbě měří. Zkusím zítra nebo později ještě jednou a případně ten sloupek povolit a zkusit usadit líp
Inak ak si mal vyrovnany bed voci tryske "na papierik" tak by malo byt dost ocividne ze nieco je krivo kedze by si tym kompenzoval nerovnobeznost ramena s podlozkou...
Podľa mňa máš do kriva upevnené rameno, ktoré tvorí osu x. Tým, že vyrovnáš podložku to síce vyzerá rovno, ale ďalšie vrstvy už to ukladá krivo. Vrchná a spodná hrana sú potom rovnobežné, ale steny nie sú v pravom uhle.
Rovnobežnosť toho "stĺpu" voči základni vôbec riešiť nemusíš, to na krivosť výtlačku nemôže mať efekt, pretože to vyladíš podložkou. Dôležitý je pravý uhol medzi stĺpom a osou x.
Za tie peniaze si si mal radšej kúpiť endera, toto vyzerá dosť biedne a ešte je to aj drahšie.
Tos C45-2000
No jo, jenže ta šikmá delší plocha je v ose Y. Je to tisknuto nastojato, kratší stěna je osa X, delší stěna osa Y. Proto mi to prostě nejde do hlavy, každopádně zkusím srovnat vše co půjde, ale kolmost X/Y nevím jak případně upravit. I když vlastně ano, musel bych posunout tu kolejnici, nebo jak se tomu správně říká...
Jo ten Ender jsem si dnes taky říkal a podpora podstatně lepší, větší plocha, akorát myslím nemá direct extruder. No bohužel, už je pozdě, nebo půjde do světa
. Ale v recenzích ji všude chválili co jsem viděl, tak jsem se nechal unést.
Tak potom nemáš os Y kolmo voči stĺpu. Daj vytlačiť nejakú väčšiu kocku, zmeraj odchýlku pomocou uholníka a špárových mierok a potom môžeš podložiť koľajnicu do roviny.
Prípadne môžeš skúsiť zmerať koniec toho hliníkového profilu ktorý tvorí stĺp, stačí, že na dosadacej ploche je nejaký otrep a už nebude kolmo.
Tos C45-2000
Tak jsem to srovnal, dodám časem fotky jak. Číňan to má asi nachystaný, ale v návodu to samozřejmě není. Každopádně už je to cajk, při skládání se mi jevilo kolmý všechno. Y sloupek na bed, X kolejnice k Y sloupku a i rovnoběžnost bed/X kolejnice. Zkoušeno strojním úhelníkem. Udělal jsem rychlý zkušební výtisk a je to kolmý, jen se mi začala lehce odlupovat spodní vrstva, i když jsem tam měl ten lem. Takže je spodek lehce prohnutý, ale to vím čím je a je to řešitelný. Zkusím ještě na sklo. S čím máte nejlepší zkušenosti? Lepidlo na papír v tubě, lak na vlasy nebo 3D lac? Zkoušel jsem lak na vlasy a první vrstva byla dokonalá, jenže to úplně nedrželo na skle..
ZDENEK1.DOLEZAL
Mám to sáme a po srovnání je to super tiskárna na linearech. Pět G topim origo podložku na 85 po celou dobu tisku a drží to na ní fest. Jediné co jsem vyházel bylo chlazení to bylo fakt hlasité.
