Go Sv18ra
saano
24. 10. 2021, 8:57
Nahral som dve videá merania priečneho súportu.
Neviem či to má nejakú výpovednú hodnotu o presnosti merania , no posúďte sami.
Meral som aj s dvomi ložiskami medzi ribiny max odchýľka 0,04mm.
qwer
24. 10. 2021, 9:15
Ta horná plocha rybiny nie je funkčná. Výpovedná hodnota= nula :?
pieskomil
24. 10. 2021, 9:34
saano píše: 24. 10. 2021, 8:57 Nahral som dve videá merania priečneho súportu.
Počuj. To čo meráš výpovednú hodnotu nemá. Zbytočne si robíš ťažkú hlavu. Ak chceš zastavím sa keď budem mať cestu okolo s pripravkom na meranie kolmosti priečneho suportu voči vreteniku. Pekne to zlož ako to bolo a meraj veci priamo ma mašine. Pred tým samozrejme treba vyvážiť (ak je čím).
pilatdenis7
25. 10. 2021, 11:01
pieskomil píše: 24. 10. 2021, 9:34
Čo sa vyvažuje.. suport? Či celý stroj si myslel? Ako vyzerá prípravok na meranie kolmosti?
salus
25. 10. 2021, 11:06
pilatdenis7 píše: 25. 10. 2021, 11:01 Čo sa vyvažuje.. suport? Či celý stroj si myslel?
Lože v podélném i příčném směru.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
25. 10. 2021, 11:33
salus píše: 25. 10. 2021, 11:06
v takovýchhle vláknech si vždycky říkám, jak by asi bude vypadat ta případná GO kterou chce nový majitel mermomocí udělat, když dotazy tohoto typu prokazuje základní neznalosti......
nic ve zlém
gaminn
25. 10. 2021, 12:27
pieskomil píše: 24. 10. 2021, 9:34 Počuj. To čo meráš výpovednú hodnotu nemá. Zbytočne si robíš ťažkú hlavu. Ak chceš zastavím sa keď budem mať cestu okolo s pripravkom na meranie kolmosti priečneho suportu voči vreteniku. Pekne to zlož ako to bolo a meraj veci priamo ma mašine. Pred tým samozrejme treba vyvážiť (ak je čím).
Trochu se tady vmísím. Taky teď budu potřebovat změřit kolmost rybiny příčného suportu na osu vřetena. Jak vypadá tvůj přípravek? Nějaký přesný úhelník, jehož jednu stranu si ustavíš přesně v podélném směru lože a pak měříš hodinkami kolmici?
Co když úhelník není, nemáte někdo nějaký super nápad? :) Mě napadlo nasadit na vřeteno (to je přebroušené, včetně dosedací plochy) lícní desku, kterou bych předtím trochu zkulturnil, aby její dosedací plocha na vřeteno a předek byly přesně rovnoběžné. Pak bych teoreticky měl mít plochu, která je kolmá k ose vřetena....
25. 10. 2021, 1:11
No ja to delal tak, ze jsem do klestiny upnul tycku, na jejim konci mezi dvema matkami chyceny hranolek a tam kde jsem potreboval hodinky dira a cervikem. Merim teda jen zacatek a konec rybiny, ale to me staci.
saano
25. 10. 2021, 2:32
Som si aj myslel ponevač tá vrchná plocha je len zoškrábnutá. Nejde o to že si robím ťažkú hlavu 😀 skôr som chcel vedieť na čom som. Keď to porovnám so starým 100rocným Volmanom čo som mal doteraz , alebo s otcovou SN50 čo má v robote tak toto je v top stave😁.
Ja to mám len ako hobby a točiť budem Max hodinku týždenne žiadne veľké točenie.
Ale to meranie kolmosti by nebolo na škodu , až to poskladám tak sa dohodneme. Vďaka
gaminn
25. 10. 2021, 7:10
Charon píše: 25. 10. 2021, 1:11 No ja to delal tak, ze jsem do klestiny upnul tycku, na jejim konci mezi dvema matkami chyceny hranolek a tam kde jsem potreboval hodinky dira a cervikem. Merim teda jen zacatek a konec rybiny, ale to me staci.
Já bych to samozřejmě řešil zbytečně složitě. Tohle je ono. Moc díky.
pilatdenis7
25. 10. 2021, 7:55
testone píše: 25. 10. 2021, 11:33
nic ve zlém
Nemyslel som tak :roll:
Ale či suport keď sa naspäť zakladá či sa nejako centruje keď čítam že.. [prípravok na meranie kolmosti] :)
Mam v pláne dať na prebrus aspoň suport
žeby som vedel co to obsahuje
25. 10. 2021, 8:18
gaminn píše: 25. 10. 2021, 7:10
Není zač, já jen přizpůsobil princip centrovacího přípravku na díry, co jsem viděl tuším na fn40 :)
jergus.balaz
25. 10. 2021, 9:21
testone píše: 25. 10. 2021, 11:33v takovýchhle vláknech si vždycky říkám, jak by asi bude vypadat ta případná GO kterou chce nový majitel mermomocí udělat, když dotazy tohoto typu prokazuje základní neznalosti
Väčšina podomáckych "GO" sú v podstate znehodnotené stroje, pretože majitelia nevedia o geometrií daného stroja nič, nemajú ani vybavenie a ani nevedia ako sa geometria stroja meria. A vlastne ani nemajú základné vedomosti z geometrie (ako predmetu) a hlavne z deskriptívnej geometrie, čiže pochopenie rovnobežnosti, rovinnosti, kolmosti, súososti, a pod je nereálna požiadavka.
BalazKovo.sk
novic
26. 10. 2021, 12:19
Jedna vec je mat meradla.
Druha vec je vediet co namerat. ( nie nema byt vsetko v nule )
Tretia vec je vediet reagovat na to co namerias.
Original meradlo na kolmost je vedene pod csn 25 1962 ( metricka stopka ) / csn 25 1961 ( morse stopka )
Naradie na meranie presnosti strojov
https://uloz.to/file/1nc4lS7ba7d3/narad ... EIrTEyBN==
Kniha Erazim Kontrola obrabacich strojov tam je ukazka aj na sv18R.
https://uloz.to/file/4LWVYrb2kCbk/kontr ... f1pwR3ZN==
Az by to neslo stiahnut dajte vediet nahram to inde.
C.R.E.A.M
pieskomil
26. 10. 2021, 6:17
pilatdenis7 píše: 25. 10. 2021, 11:01 Čo sa vyvažuje.. suport? Či celý stroj si myslel? Ako vyzerá prípravok na meranie kolmosti?
Takto vyzerá:
