Go Sv18ra
Len studeny uterák na čelo a pomaly to predýchať
Ja musím dať dokopy ešte suporty. Možno túto zimu
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Mohl by mi prosím někdo popsat, jak se s tímto měřidlem (přípravek na měření kolmosti) pracuje, resp. jak bych s ním konkrétně měřil kolmost rybiny?
Hodlám si vyrobit přípravek stejný jako má Charon. Tzn. tyč uchycená do vřetena v kleštině, na konci kolmo chycená další tyč. na jejímž jednom konci jsou hodinky. Hodinkami na konci přípravku si škrtnu o váleček na jednom konci rybiny, pak pootočím vřeteno a škrtnu si na druhé straně rybiny.
Předpokládám, že na Charonově přípravku je nepodstatné, jak přesně je vyrobený a vlastně i s jakou házivostí je uchycený do vřetena. Jako podstatnou vnímám jen tuhost celého přípravku. Nebo mi něco nedochází?
Já těm magnetickým moc nevěřím. Bude to teda asi tím, že mám jen ty čínské provenience. Každopádně díky za naťuknutí, asi bych si mohl nějaký stojánek sešroubovat z 1-2-3 kostek a ty pak chytnout k lícní desce. To by mohla být dostatečně tuhá konstrukce.
Naposledy upravil(a) gaminn dne 26. 10. 2021, 8:11, celkem upraveno 1 x.
Je to přesně tak, protože je to jednoramenné, tak chyba je furt stejná, ať otočíš jak otočíš a nemá vlivgaminn píše: ↑26. 10. 2021, 7:31 Mohl by mi prosím někdo popsat, jak se s tímto měřidlem (přípravek na měření kolmosti) pracuje, resp. jak bych s ním konkrétně měřil kolmost rybiny?
Treba sa informovať ucit sanovic píše: ↑26. 10. 2021, 12:19 Jedna vec je mat meradla.
Druha vec je vediet co namerat. ( nie nema byt vsetko v nule )
Tretia vec je vediet reagovat na to co namerias.
Original meradlo na kolmost je vedene pod csn 25 1962 ( metricka stopka ) / csn 25 1961 ( morse stopka )
Naradie na meranie presnosti strojov
https://uloz.to/file/1nc4lS7ba7d3/narad ... EIrTEyBN==
Kniha Erazim Kontrola obrabacich strojov tam je ukazka aj na sv18R.
https://uloz.to/file/4LWVYrb2kCbk/kontr ... f1pwR3ZN==
Az by to neslo stiahnut dajte vediet nahram to inde.
Díky za príspevky (stránky) nemohol by si mi to prosím poslat na messeinger..? Máš messeinger?
Lebo nechce ma prihlásiť
Sústruhy nie sú moja parketa, ale čisto teoreticky jedna z hlavných geometrických požiadaviek je, že priečny suport má ísť kolmo na os otáčania vretena, aby som na kuse na letmo vedel urobiť čelo rovné, a nie kužeľové. Takže prípravok na zmeranie kolmosti osi vretena a pohybu priečneho suportu by som si predstavoval tak, že kruhová platňa o maximálnom možnom točnom priemere sústruhu bude na stopke, a daná platňa bude vybrúsená (zaškrabaná) na veľkej magnetke. Platňu za stopku chytím do skľučovadla na krátko, vyklepem čelo na nulu na indikátor na maximálnom možnom priemere, pripnem stojanček s indikátorom o priečny suport, jazdím dopredu dozadu a sledujem namerané odchýlky. Takto odmeriam dve hodnoty: či je suport kolmo na os otáčania vretena + či suport jazdí po priamke, alebo je vedenie v nejakom mieste vydraté a suport "pláva".
BalazKovo.sk
Takže keď sa rozoberie suport, tak naspäť sa musí vycentrovať kolmica s tým prípravkom? Nemám vedomostipieskomil píše: ↑26. 10. 2021, 6:17Takto vyzerá:IMG_20211026_071007.jpgpilatdenis7 píše: ↑25. 10. 2021, 11:01 Čo sa vyvažuje.. suport? Či celý stroj si myslel? Ako vyzerá prípravok na meranie kolmosti?
Nemohol by si mi pls povedať ako sa s tým prípravkom meria?
Aha dik dobrý nápadjergus.balaz píše: ↑26. 10. 2021, 9:07 Sústruhy nie sú moja parketa, ale čisto teoreticky jedna z hlavných geometrických požiadaviek je, že priečny suport má ísť kolmo na os otáčania vretena, aby som na kuse na letmo vedel urobiť čelo rovné, a nie kužeľové. Takže prípravok na zmeranie kolmosti osi vretena a pohybu priečneho suportu by som si predstavoval tak, že kruhová platňa o maximálnom možnom točnom priemere sústruhu bude na stopke, a daná platňa bude vybrúsená (zaškrabaná) na veľkej magnetke. Platňu za stopku chytím do skľučovadla na krátko, vyklepem čelo na nulu na indikátor na maximálnom možnom priemere, pripnem stojanček s indikátorom o priečny suport, jazdím dopredu dozadu a sledujem namerané odchýlky. Takto odmeriam dve hodnoty: či je suport kolmo na os otáčania vretena + či suport jazdí po priamke, alebo je vedenie v nejakom mieste vydraté a suport "pláva".
Pripravok strčíš do kužeľa vo vretene. Hodinkami opreš o čelo pripravku. Keďže je rameno prípravku nastaviteľné otačanim vretena nastaviš na obidvoch stranách ramena rovnakú hodnotu alebo ak chceš nulu. Rameno ustališ do horizontálnej polohy aby hodinky mohli prejsť po celej dĺžke a prejdeš priečnym suportom od začiatku do konca. Od krajnej polohy (pri obsluhe) po stred by malo konštantne ručička prejsť na hodnotu 0,02 do mínusu. Tento rozdiel by mal kompenzovať odtláčanie noža pri obrabaní.
Kolmost je daná prizmou na suporte a ta sa pri rozobrati nemení. Takže tam nemáš co pokaziť a zlozis to vždy tak, ako si to rozobral. Prípravok ktorý tu dal Pieskomil sa používa pri generálke, keď sa zaskrabava sana jazdiaca po lozi, kde vo výsledku to musí bežať, tak ako tu už bolo napísané.pilatdenis7 píše: ↑26. 10. 2021, 9:10Takže keď sa rozoberie suport, tak naspäť sa musí vycentrovať kolmica s tým prípravkom? Nemám vedomostipieskomil píše: ↑26. 10. 2021, 6:17Takto vyzerá:IMG_20211026_071007.jpgpilatdenis7 píše: ↑25. 10. 2021, 11:01 Čo sa vyvažuje.. suport? Či celý stroj si myslel? Ako vyzerá prípravok na meranie kolmosti?![]()
Tak veru. V principe išlo o to zistiť, či do toho niekto nejebkal tak, že to stratilo kolmosť. Aj nerovnomerne zodraté ložisko vie narobiť bordel. Mať to perfektné je alchýmia ale aj tak to väčšina užívateľov nepotrebuje.Trevor2 píše: ↑27. 10. 2021, 7:55Kolmost je daná prizmou na suporte a ta sa pri rozobrati nemení. Takže tam nemáš co pokaziť a zlozis to vždy tak, ako si to rozobral. Prípravok ktorý tu dal Pieskomil sa používa pri generálke, keď sa zaskrabava sana jazdiaca po lozi, kde vo výsledku to musí bežať, tak ako tu už bolo napísané.pilatdenis7 píše: ↑26. 10. 2021, 9:10Takže keď sa rozoberie suport, tak naspäť sa musí vycentrovať kolmica s tým prípravkom? Nemám vedomosti![]()
