Dotaz
Bazy
Dobrý den mám dotaz ,postavil jsem cnc frézku vše fungovalo dobře a najednou začala z osa postupně stoupat ,mám krokové motory neman 23 a používám mach3 , děkuji za každou radu
jenicek
To je roztažností vesmíru, je dokázáno, že vesmír se rozpíná a ještě k tomu stále rychleji.
zz912
https://zz912.webnode.cz/podpora/ kapitola 4
Je to sice napsané pro LCNC, ale myšlenku půjde přepouzit i na MACH.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
zkus napsat program kde popojedes 100x o 1mm nahoru a o 1mm dolu
bude to vzdy popojizdet stejnym smerem?
po druhe stovce tech pohybu je to popojete o dvojnasobek?
pokud ano bude to delkou pulzu a pauz mezi zmenami smeru pripadne negacema signalu
Milan199
On píše, že to dříve nedělalo. Pokud do toho nezasahoval, tak to negací signálu nebude. Spíše bych hledal v časování pulz/směr.
Treba nemel v programu takovy pocet zajeti a vyjeti v Z takze se to neprojevilo dotedka.
Bazy
Děkuji za rady
V programu jsem měl stejný pocet zajeti a vyjeti v Z jako dříve. Jen jsem si uvědomil že jsem měnil driver za jiný vše jsem nastavil a jediné co blbne je z že stoupá postupně ,tak zkusím ještě vyměnit ten driver. Pak budu hledat dál.
zz912
Jak Ti vyšel "Mach3 Compability Test Diagnostics"?
Jedeš přes LPT port?
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Mechanickou příčinu (že se ti někde něco protáčí) jsi už vyloučil?
Bazy
Ano jedu přez LPT port diagnostika vypadá v pořádku a mechanickou příčinu jsem vyloučil
