Diy 3D sonda vyvoj
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
3pajky
1. 11. 2021, 9:42
Caute.
Rozmyslam si spravit nejejaku 3D sondu.
Tie gulickove sa mi moc nepozdavaju.
Rozmyslam ist piezo cestou. To je z principu jasne, ale vidim problem ze pri dotyku a ostati na mieste vznikne problem. Napadlo ma to riesit dalsim koncakom havarijnym. Ale to je nic moc.
Napadlo ma budit pieso nejakou frekvenciou a porovnat zmeny....??
Alebo tenzometer, ale zase nevidim nic v predaji u nas.
Toto je skor tema vyvoj, budem rad za reakcie.
2. 11. 2021, 4:58
Piezo pouzival roland na svych scannerech ale bude tezke odfiltrovat vibrace stroje a nemas vyresene prejeti stroje a mechanicky navrat zpet. Ta masina po dotyku teprve zacne brzdit takze to musi umet uhnout a pak se absolutne presne vratit zpet.
Jinak tady na bazaru jsou nejake marpos a renishaw za hubicku.za to nedas dohromady ani material
kiko01
2. 11. 2021, 6:19
A ten renishaw to ma riesene ako?
2. 11. 2021, 6:42
Kdysi meli ty kulicky. Ted nevim.
Blum ma tusim hirthovo ozubeni a optozavoru.
Vpodstate vubec nejde o to jak to snimat. To je az druhotny problem.
Primarni problem je umoznit to uhnuti a presny navrat zpet. Az potom je detekce toho pohnuti.
Modros
2. 11. 2021, 10:48
marpos má taky kuličky plus jednotku která filtruje signál....nedám na ní dopustit. akorát sem si musel dodělat mezikus na upnutí a seštelovaní a plošnák s diodama abych si po připojení zkontroloval funkčnost a nemusel čumět do systému zda je ready( i když je NC-takže by probing bez zapojené sondy nejel...jistota je jistota)
https://www.youtube.com/shorts/1ph5sVmWROo
https://www.youtube.com/shorts/2UYYfRx0fFg
3pajky
2. 11. 2021, 11:23
No a teda dotyk sa pri najazde uhne a vrati sa spät a potom urobi pomaly najazd a vtedy to zmeria?
3. 11. 2021, 4:54
Ano, tech strategii je vic. Obecne rychly pohyb je mene presny takze se meri pri odjezdy nebo se najiDi napresno napodruhe. Je to uz velmi maly usek. Po predchozim rychlem najeti je to s odchylkou do 0.1mm zname misto. Takze ten druhy pohyb je prakticky neviditelny.
QNX
3. 11. 2021, 8:32
Pro DIY sondu bych snad ani nehledal jiný systém, než kuličky. To funguje dobře a dá se to snadno udělat.
Zpět na „Prevazne nevazne“
