vyroba driveru
ledvinap
Pokud myslis http://www.kufr.cz/~ok1trp/Project/Stup ... _navod.htm
Odpory by mely vyhovovat tyto:
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=114-111
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=114-102
Jen si zkontroluj, ze se vejdou. Ale i kdyby bylo nejhur, nejak je tam nabastlis.
A ten trimer neni kriticky, jen dej R11 stejnou hodnotu. Proste bych tam dal nejaky mensi (pokud bys chctel vetsi, tak si zkontroluj vstupni proud REF). Podle me by cokoli od 1k do 10k melo fungovat bez problemu.
Plosnak si zkus vytisknout a zkontrolovat, ze sedi velikost desky. A asi nechat delat jen stranu spoju, z druhe strany zapajet draty.
Pod LM298 je dost mala mezera mezi nozickama, tak pak dej pozor ...
existpierre
ledvinap píše:Pokud myslis http://www.kufr.cz/~ok1trp/Project/Stup ... _navod.htm
Dakujem moc, nevedel som sa v tom znaceni nejak zorientovat
existpierre
este pred tym nez zacnem objednavat (gme.sk ma strasne sklamal bo mi prisla polka toho co som potreboval, aj ta bola zla - pocty a typy ) by som sa chcel opytat na vyslednu cenu za takyto driver, cize ci sa mi to oplati, alebo sa mi viac oplati dat trosku viac a kupit si original z cncshopu + zdroj
J0hny
Opory mozes pouzit aj drotove, ale kazdy druhy pootocit o 180 stupnov !
297cka - 130 korun,
L298 - 120 korun,
ostatne odpory, kondiky, svorkovnicky, poistka atd... 100 korun,
plosak s fotocitlivkou 50.
A 2 hodiny prace.V cnc shope je driver pod 20 eur ?
Trafo 22-24V/5A zozenies v srote, alebo na internete za par eur, k tomu potom len 15A stvorcovy mostik za euro, a 3 kondiky 2200mikrofarad/35-50V
297cka - 130 korun,
L298 - 120 korun,
Naposledy upravil(a) J0hny dne 16. 1. 2010, 11:33, celkem upraveno 1 x.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
existpierre
okej diky za informacie
tak idem sa do toho pustit
jyrry
Sice jsem se ptal už v jiném místě, ale zkusím to, snad se někdo chytí, když to tady žije...
Stavím pro kolegu drivery "Maczak" s TA8435H, "trochu" jsem zmenšil desky (on cuprextit už není za hubičku, jak bývalo v bazaru na Moráni) a teď ladím proud pro konkrétní motory. Zatím plný krok, snímací odpory 1,0 Ohm. Proud při stojícím motoru 1,5A na driver, při chodu klesne na cca 0,5A - proč takový rozdíl, dělá vám to taky? Jakou můžu mít chybu?
Na oscíku jsem na to ještě nekoukal, to zkusím večer.
Mám poloprofi desku s A3977SED, tam za jedno nejsou ty parní snímací odpory a za druhé co nastavím, to tam teče - např. nastaveno 600mA při stojícím motoru, odběr cca 450-500mA při chodu (půlkrok), do proudu 1A skoro nehřejí...
existpierre
Este mam jeden dotaz, poslal som poziadavku na pbspoj a hned mi volali, ze nedokazu spravit ten plosak ktory je tu
http://www.kufr.cz/~ok1trp/Project/Stup ... age016.gif
ze je hrozne kockaty, slabe ciary atd.. Neexistuje pre toto aj daka eagle schema, alebo kvalitnejsi obrazok?
pipa
Co si ten kvalitnější obrázek vytvořit ? Když už by se ti to nechtělo překreslovat do eaglu, tak si vem alespoň ten obrázek, otevři v malování nebo jinym obrázkovym editoru a upravuj.
Jednou jsem dělal něco podobnýho (ze skenu) a nakonec sem udělal super tišťák, ač povůdní neupravenej obrázek byl nepoužitelnej.
www.tc-pipa.wz.cz
existpierre
pytam sa preto, ci to uz nahodou niekto nerobil a neupol. Usetrilo by to kopec casu. Naco jednu tu istu pracu robit 2x. ALe ak to nie je, tak nevadi prekreslim to
ledvinap
Na te strance jsou podlady v postscriptu, ty jsou celkem vpodode. Stahni si ghostscript nebo nejakej jinej nastroj na praci s ps soubory (corell by to mohl take umet).
Jiří Pavlík
Trošku jsem si s tím pohrál, snad by to mělo být v pohodě. Ony ty pruhy jsou i na tom původním PS, i když ne tak patrné. Pokud by to nestačilo, tak bych to večer zkusil vylepšit.
- Přílohy
- DPS bot.pdf
- (384.1 KiB) Staženo 1063 x
existpierre
tusim sa tie kontaktne plosky zlievaju pri LN298N ale to by sa dalo vyriesit tensou ciarou, teda neviem aky prud tadial tecie, ci sa to neprepali
existpierre
ale uz je dobre, otvorili to v tom ghostscripte a uz je kvalita OK, takze dakujem
Paik
jyrry píše:Sice jsem se ptal už v jiném místě, ale zkusím to, snad se někdo chytí, když to tady žije...
no s TA8435H zkusenosti nemam ale s 6560.. proud se u spinane zateze multimetrem merit neda (predpokladam ze si to meril multimetrem) ..popoci osciloskop zmeris napeti/odpor mericiho rezistoru..nebo by si musel k tomu multimetru udelat spickový detektor
- Přílohy
- proud pří 1/8 rizeni kroku
- (146.3 KiB) Staženo 874 x
jyrry
Predpokladas spatne, co te k tomu predpokladu vedlo?Paik píše:jyrry píše:Sice jsem se ptal už v jiném místě, ale zkusím to, snad se někdo chytí, když to tady žije...
Mam klasicke ruckove meridlo, ktere jsem si koupil na mereni efektivnich proudu u spinanych aplikaci; multimetrum neverim, pokud to nejsou Fluke a spol. a i tak, na neco proste pouzitelne nejsou.
Konecne jsem se k tomu dostal, pripojil oscik a ejhle, PWM se nekonalo. A uz vim, kde se stala chybka - jako obvykle mezi stolem a zidli :-) Sahl jsem "kousek vedle" a on stribrny prouzek na odporu neni zlaty.
No, jsem pako, mel jsem tam j1 misto 1j .... Ted uz se to chova sporadane, i to PWMko tam vidim.
