cinsky sustruh na doma do 5000€
vyberam novy sustruh do garaze a som strateny precital som toho vela, o vela sustruhoch som nasiel aspon nejake info, no stale sa neviem rozhodnut..
potrebujem novy stroj, nie stary (aj ked viem, ze kvalitou sa cina nechyta), tak prosim neradte starsi stroj
ucel - sustruzit sa bude rekreacne, len male veci (orientacne priemer 100, dlzka 400, vacsinou ale podstatne mensie)
material - plast, hlinik, mosadz, zelezo
rozpocet - 5000€-6000€ (mimo prislusenstva)
prax - ziadna (bude treba sa vsetko naucit, niekedy treba zacat)
chcel by som pozdlzny aj priecny strojny posuv, digitalne odmeriavanie, plynulu regulaciu otacok
zavity sa asi moc rezat nebudu
1. velkostne by mi stacil podstatne lacnejsi minisustruh, ako je to ale s kvalitou prevedenia?
"najlepsi" minisustruh (alebo stolny sustruh) je stale horsi ako nieco "dospelejsie" s cenovkou 6000e?
2. radsej volit 400V s prevodovkou ako 230V s plynulou regulaciou?
zopar ludi na to vario prevedenie nadava, je teda lepsie to potom dorobit?
400V s prevodovkou sa da potom prerobit na plynulu regulaciu pomocou frekvencneho menica?
3. digitalne odmeriavanie sa da v pohode dorobit, alebo brat radsej sustruh rovno s tym?
4. z tychto sustruhov mi vie niekto okomentovat jeho vlastnosti (klady/zapory)?
zatial vedie asi Warco(280V alebo 290V) a Optimum 3008 (tu si nie som isty, ktory model)
Warco WM 280V
https://www.primadilna.cz/Warco-WM-280V ... -d2696.htm
Warco WM 290V
https://www.primadilna.cz/Warco-WM-290V ... -d2697.htm
SS330
http://www.cnc1.eu/sk/sustruh-ss330.htm
D280
https://eshop.vyrobnistroje.cz/product/ ... 80x700/830
SV-470
https://eshop.vyrobnistroje.cz/product/ ... sv-470/831
Optimum TU 3008
https://www.bow.sk/produkt/3427200/stol ... rn-tu-3008
https://www.bow.sk/produkt/3427210/stol ... -tu-3008-g
https://www.bow.sk/produkt/3427205/stol ... -tu-3008-v
pripadne nieco od Bernardo?
Holzmann, Proma, Proxxon asi skor nie
Warco WM 280V
Warco WM 290V
SS330
D280
SV-470
Optimum TU 3008
Naposledy upravil(a) ferooo dne 13. 11. 2021, 9:24, celkem upraveno 1 x.
Jen mě zajímá to musí být s DPH, od obchodníka se stroji bude s daní i starej volman
Jaký je rozdíl koupit starší stroj od neplátce s fakturou nebo od fyzické osoby s kupní smlouvou?
Všechno jde do nákladů bez ohledu na DPH. Tak vysvětli
Na hobíka to asi jde...
Koupil jsem do dilny od Paulimont.de PM2500. Perfektni a rychle jednani, levna doprava. Soustruh prisel vycisteny a namazany. Jsem plne spokojeny.
To, že sa do toho najmenšieho sústruhu vôjde kus oceľovej guľatiny 100x400 ešte neznamená, že sa to bude dať aj obrobiť. Teda ak nechceš brať šponu 0,5mm a stáť pri tom pol dňa.
Z tých odkazov by som si určite vybral ten najväčší, SV-470. 160mm univerzála, 38mm vŕtanie vretena, hmotnosť 570kg, to už by sa skoro dalo považovať za dospelý sústruh. Tie predošlé sú oproti nemu hračky.
Tos C45-2000
Ja mať rozpočet 6000 na sústruh, asi by som sa pozrel tu:
https://www.surplex.com/sk/stroje/c/sus ... -4340.html
Pozor, jedná sa o aukcie, ale s takým rozpočtom poľahky vydražíš slušný stroj a ešte ti zostane na dopravu.
Prípadne tu, ceny bývajú priaznivé a výber tiež:
https://www.machineseeker.com/Lathes/ci-43
Chalani pls nerieste blbosti typu DPH, teda odkazy ktore som sem dal su len odkazy na stroje, nie odkaz na konkretneho predajcu.
Chcem poradit co kupit, aby som nebanoval hned pri zapnuti sustruhu.
Potreboval by som odpovede na moje otazky, nech sa viem aspon trocha odrazit, pripadne nejake ine postrehy (co sa na sustruhu da neskor dorobit, naco si dat pozor aby sustruh nemal/mal)
starý stroj nechce, neb by ho neuměl dát dohromady
zmínka k DPH je proto, že to koupí na kamaráda co si DPH odečte - tím se vylučuje i samodovoz pro komplikace s tím spojené
velikost určují finance, čím větší tím lepší - pro universální použití. Neplatí u modeláře, který naopak využije víc stroj menší
podélný posuv je standart, příčný je výhodou
převodovka + 3F motor + frekvenční měnič je nejlepší řešení
1f motor s knoflíkem na otáčky bez převodovky je nejlevnější řešení
Převodovka na posuvy a závity je výhodou
odměřování je nezbytnost
najdi někoho v okolí a jdi se do dílny podívat, po chvilce povídání u stroje mnohé snáze pochopíš.
+ také uvidíš co vše ještě budeš dokupovat
No dost ludi ani nevie ako funguje dan z prijmu odpocty nakladov atd. Kedze nemali osobnu skusenost s podnikanim/ uctovnictvom...
Ale to sa tu nema riesit uz. Tak ideal by bola aj tak nejaka SV18 ak na nu mas miesto...
