Pára je jak elektróny, hledá si cestu nejmenšího odporu
Nakloněné to být musí, to je hotová věc. Je to od začátku nakloněné aby strana kondenzu byla níž.ledvinap píše:Asi hodne hloupej napad .. ale nepomohlo by to cele naklonit tak, aby konec s vyvodem pary byl niz? Pokud je v kondenzatoru nizsi tllak nez na vstupu (a mozna kdyz se privrou vstupni vetily do jednotlivych sekci), tak by kondenzat stekl k vystupni strane a prichazejici para by ho mohla vytlacovat do kondenzatoru.
A co ve chvili, kdy to prestane topit, zavrit vstupni ventily a vzdy otevrit jen jednu sekci. Pokud je tam nahromadeny kondenzat, tak by ho para mela vytlacit. Prinejmensim tim potvrdis, ze je problem v tomhle a i zjistis, ve ktere sekci kondenzat zustava.magi píše: Nakloněné to být musí, to je hotová věc. Je to od začátku nakloněné aby strana kondenzu byla níž.
Myslím, že tímto ničeho nedosáhnete. Spíše naopak, uzavřením jakékoli části výměníku se tato část začne ihned ochlazovat. Řekl bych, že i může nasávat směs z kondenzátoru.A co ve chvili, kdy to prestane topit, zavrit vstupni ventily a vzdy otevrit jen jednu sekci. Pokud je tam nahromadeny kondenzat, tak by ho para mela vytlacit. Prinejmensim tim potvrdis, ze je problem v tomhle a i zjistis, ve ktere sekci kondenzat zustava.
Tahle celá atrakce se vždy najíždí a odstavuje na vodu. Bohužel ani tu vodu nám to neohřívá jak má.Miller píše:Také přidám svou půlpenny - abych vyloučil alespoň jeden z možných vlivů, nahradil bych na zkoušku tu surovinu vodou.
Průtok suroviny je dán nastavením Hz na měniči dávkovacího čerpadla. Teoreticky bychom se měli dostat na 40Hz a víc ale ted v rámci testování jedeme okolo 28Hz z důvodu udržení teploty. Tedy shrnuto - zvýším průtok - jsem úplně v háji. Tlak ve výměníku je dán jeho konstrukcí co se týče výšek. Z výměníku se to tlačí dál asi o půl metru výš do cyklonu, kde se odloučí pára a z něj si to sama nasává trikantační odstředivka. Pokud to někomu neco řekne, tak je to Tricanter od firmy Flottweg. Ten má za úkol toto rozhodit na tři frakce - voda, tuk ,sušina. U tohoto nastává další problém: vyšší teplota znamená krásný tuk, ale místo sušiny jde mazlavina, takový kit. Nižší teplota znamená že jde krásná sypká drť, ale zase neje tuk. Je potřeba najít mezi tímto jakýsi kompromis. Což toto není věc neznámá. Na ČOV při odstřeďování kalu, je hned 5 parametrů které si vzájemně odporují. Tam se používá pouze dekantační odstředivka - dějá jen dvě frakce (vodu a sušinu). Ale zase je potřeba do kalu dávkovat flokulant (srážedlo), je třeba sjíždět co nejvíc kalu, mít co nečistší vodu, dávkovat co nejmíň floku (stojí peníze), mít sušinu co nejsušší a jet na co nejnižší otáčky aby netrpěly ložiska. Zase je třeba najít vhodný kompromis mezi tímto vším. Nikdo není schopen říct jak to má být nastaveno, vše se musí vyzkoušet. Ztrávil jsem tenkrát nad tím asi 14 dnů intenzivního laborování a zkoušení než jsem na to přišel.Jan Danda píše:CHci se zeptat zda je tlak a průtok ohřejvaný suroviny stále stejný,nebo se po záhřátí soustavy zvýší průtok.
