Vyhřívaný pás cudnosti ?
krásná práce
Fotka není, už proto, že asi to nejzajímavější by bylo šest trubiček na podlaze a na nich fixem nakreslené značky kde se to má ohnout
Všechno ručně, takovou tou mrňavou ohýbačkou co se přidělá svorkou ke stolu
K šabloně jsem to taky dopasovával ručně, ve svěráku dvě broušené kostky s podložkou na tloušťku trubky od sebe a Knipex kleště
EDIT: tak jsem to vyblejsknul, takhle se to ohýbalo, vrstva po vrstvě. Místo provázků tam po instalaci budou buď drátky nebo nic.
Moc pěkné
Takže ta šablona je na ten rádius? Nebo jakou má další funkci? Sorry za dotaz, zaujalo mě to.
Ano, ten výměník je určený do tlakové nádoby ve které se zkoušejí dýchací přístroje a to občas při teplotě okolní vody 4 stupně. Protože tam není místa nazbyt, bude umístěný kousek pod hladinou kde nebude tolik překážet a ještě musí být placatý a přitisknutý ke stěně té nádoby. Šablona simuluje tu nádobu a já jsem jen udělal z těch trubiček ploché meandry a do tvaru té nádoby je podle šablony přiohýbal. Jiný účel nemá, až to odzkouším tak ji rozeberu, omotám antikorozním papírem a dám do skladu, kde bude navždy zapomenuta. Samu šablonu jsem pro tenhle účel nechal vypálit z plechu a jen stáhnul závitovými tyčemi.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 4. 12. 2021, 5:33, celkem upraveno 1 x.
