Operne lozisko
DwPetr
12. 12. 2021, 2:07
Milan199 píše: 12. 12. 2021, 1:34
Trámec má mnohem delší vedení nežli rybina ložiska. Pohyb ložiska by se křížil a díra by nebyla přesná.
Když by to ložisko nebylo moc přitáhlý, taky by to problém být nemusel. Předpoklad je, že bude pevně kolmo přitažené ke stolu, a muselo by se tak ke skřížení vyvrátit i se stolem. Naopak bych čekal větší nápor pro posuv stolu/upnutí toho ložiska kdyby táhl ještě těžký trámec který jde ztuha.
Ale taky možnost, může zkusit i tuhle variantu.
12. 12. 2021, 7:11
Milan199 píše: 11. 12. 2021, 3:05
Charon píše: 11. 12. 2021, 12:46 Ahoj asi mas pravdu, zvlášť když diru asi muzu dodelat po hrubovani napresno primo vyvrtavaci hlavou soupnutou horizontalne.
Ty máš na horizontálním vřetenu výsuvnou pinolu ?
já na FP2 jo, cca 100mm furt jsem si říkal proč to tam dělali a teď už to vím, na výrobu horizontálního ložiska :D
DwPetr
12. 12. 2021, 7:28
tumlik píše: 12. 12. 2021, 7:11 teď už to vím, na výrobu horizontálního ložiska :D
Teď už zbývá rozlousknout jak vyráběli ložiska na těch strojích co tu možnost nemají
Buď za a) všechno sedělo naprosto přesně a dělali je bokem, nebo za b) na tom až zase tolik nezáleží a dělali to bokem, nebo na to měli nějaký fígl. To stejné platí u koníků soustruhů.
12. 12. 2021, 7:32
Tumlik: neměl jsi to rozdělaný? Docela by mě zajímalo, jak to mají udělaný.
Každou chvilku frézuju nějaký velký zgarby, tak jsem vymyslel takovou vyfinkundaci. Ten trám na mojí frézce má asi tak 300 kg. Zepředu má rovnou plochu - pro uchycení hlavy s výsuvnou pinolou. Jsou tam dva závity M20. Síla stěny asi tak 40 mm. Loni jsem přitáhl frézovací hlavy s ISO 40 a samostatným pohonem. Motor nahoru přes řemenový převod. Tak to udělám jako to má FNK (Bridgeport) - dvouose naklápěcí, protože tupit úhlový frézy na kravinách mě nebere :-) . O víkendu jsem frézoval nějaký plotny. Uši a podobný jsem načmáral do CADu a zejtra to bude snad vypálený. Dodělám tam další závity po obvodu a dvě díry na kuželový kolíky to zajistí ve správny poloze.
Pak si to klikou na trámu posunu dam chci - má to hřeben. Žádný klíny, jen dva kameny zapadající do rybiny. Ještě jako bonus budu mít o 200 mm větší Z - nějakých cca 700 mm. Na vyvrtávací tyče ideál. Protože měnit a nastavovat vyvrtávací tyče, když to má oka daleko od sebe, mě fakt nebaví
12. 12. 2021, 7:52
DwPetr píše: 12. 12. 2021, 7:28
osobně pokud bych ložisko neměl, bych to udělal tak, že bych vyrobil bago z litiny s otvorem co největším, zespodu bych to odfrézoval klidně až k půlce průměru a to o čem se tady bavíte udělal na soustruhu s vložkou jakéhokoli průměru, ta vložka by měla třeba o 1mm menší průměr než je ta díra v ložisku, na tom bych měl osazení na dva šrouby třeba M6 horizontálně s dírou klidně 7mm a víc a volně bych to po utažení ložiska někde u vřetene s ńasazeným trnem utáhl těma šroubama, radiální volnost zajištěna, měnit vložku lze podle potřeby, zbytečně bych si s tím nezasíral hlavu :D
17. 12. 2021, 3:57
Snad mi to tu moji frezku nezláme :lol: :D
david.1
17. 12. 2021, 9:47
[/quote]
Ale kdepak, to mají jen pořádné stroje (Deckel a jeho jugošská příbuzná Prvomajska). Ty ostatní to nenapadlo (bohužel ani chlapce ze Strakonic/FN22/,ani soudruhy ze Žebráka/ostatní FN)
Naposledy upravil(a) david.1 dne 17. 12. 2021, 10:04, celkem upraveno 1 x.
david.1
17. 12. 2021, 9:50
stanik84 píše: 17. 12. 2021, 3:57 Snad mi to tu moji frezku nezláme :lol: :D
Ale fůůj,svařenec..To je jako most:-(.Takovej odlitek z litiny by se i líp okopával! Opičíš -li se po Bridgeportech(FNK),tak tam ještě na to naklápění/natáčení musíš fréznout šnekový kola a přidělat šneky,aby se s tím dalo kloudně hýbat.
Naposledy upravil(a) david.1 dne 17. 12. 2021, 10:09, celkem upraveno 2 x.
david.1
17. 12. 2021, 10:03
za blé) ty mašiny se vyráběly ve fabrikách,kde bylo vybavení.Třeba v Olomouci měli vrtací přípravky na skříně ,takže to nabouchali do přípravků a vrtali na horizontkách.Opracovali na čisto vedení trámce i trámec,nasadil ložiska s vyhrubovanýma dírama,utáhli a všechny 4 díry projeli najednou dlouhou vrtací tyčí opřenou v ložisku.V tyči byl vyklepávací nožík,na každou třísku museli doklepat míru..Hrůza,když si představím,co s tím měli práce a my to sypeme do šrotu.. Dneska jsem zrovna jednu takovou potkal.
Na ty kuželový díry taky něco měli,kdybych já si to pamatoval..Kdo nevěří,ať tam běží..A může si v obchoďáku,co stojí tam,kde se dřív vyrábělo koupit flašku a zahnat žal..
17. 12. 2021, 10:19
david.1 píše: 17. 12. 2021, 9:50
Svařenec ne, půjde to vyvrtat a skolíkovat. Zahloubím M20 imbusáky a snad se to nebude klepat :). Půjde tam Archimédova spirála z univerzály ;) .
david.1
18. 12. 2021, 11:12
stanik84 píše: 17. 12. 2021, 10:19
Klepat se to nebude.Když za tom nebudeš dělat,samozřejmě.V klidu to tu hlavu dobře udrží.Nedokážu si představit,jak tam tu spirálu chceš používat?
Zpět na „konvenční frézky“
