Heidenhain TE-355-A => Arduino => EasyCAT => LinuxCNC
https://jlcpcb.com/
Objednáno: 6.1.2021
Vybrána nejlevnější pošta.
Subtotal:€8.34
Shipping:€6.05
Grand Total:€14.39
Edit:
Cena je za 5ks plošňáků. Méně objednat nelze.
Objednáno: 6.1.2021
Subtotal:€8.34
Shipping:€6.05
Grand Total:€14.39
Edit:
Naposledy upravil(a) zz912 dne 17. 1. 2021, 7:40, celkem upraveno 1 x.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Toto řešení vstupů jsem zz912 poradil já (část na vstupu optočlenu) a tímto se mu omlouvám za chybějící antiparalelní diodu. Radši jsem mu měl poslat výřez ze svého zapojení než jen textové připomínky. Prostě jsem na tu diodu zapomněl.atlan píše: ↑15. 1. 2021, 3:00 Preco suvstupy riesene tak ako su? Na vystup optoclena mam dvihnute na plus odporom a cez tranzistor optoclena kondik 100n. Pre istotu a ak nepotrebujem prenasat velke frekvencie. Ale to je vec vkusu.
Vstup mam v serii odpor a zenerku z nej druhu zenerku na zem. Z 1 zenerky ide odpor ledka a ledka optoclena na zem. Tvoje zapojenie neriesi zaporne napatie na vstupe. Ale to by vaddit nemalo.
Co se týká kondenzátorů na výstupech optočlenů, tak to s ohledem na vazební kapacitu optočlenu cca 1pF není nějak kritický problém. Z mé zkušenosti to může zarušit procesor až při cca 3kV pulzech. Pokud mám někde takový kritický vstup, tak to pak řeším dodatečným RC filtrem cca 100R a 1n.
Za nic se mi omlouvat nemusíš:
- pomáhal jsi mi zcela zadarmo
- věnoval jsi mi hromadu hodin
a toho si vážím.
To, že atlan napsal, že tam vidí aspoň nějaký pokrok, beru jak poctu.
Každopádně by mě zajímal význam té diody. Nazýváš ji antiparalelní, to znamená, že chrání ledku optronu před obráceným zapojením? Nebo má i nějaký další význam? Vím, že antiparalelní diody se dávají k cívkám relátek proti zpětnému šlehu, ovšem může něco takového vznikat i u PLC vstupů?
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Je to ochrana LED v optočlenu. LED diody mají malé závěrné napětí, obvykle kolem 5V a tak jsou náchylné na obrácenou polaritu. Takže v případech, kdy hrozí možnost vzniku záporného napětí (třeba externí vstup do zařízení), tak se tato dioda přidává.zz912 píše: ↑17. 1. 2021, 11:21Za nic se mi omlouvat nemusíš:
a toho si vážím.
Nepředpokládám, že by to u tebe dělalo problém, ale je to takové obecné pravidlo ochrany externích vstupů.
Já dnes už dělám schémata metodou Ctrl+C a Ctrl+V (kopírování ze starých návrhů) a tak mi nedošlo, že tam ta dioda není.
Myslím, že se na to můžeš celkem v klidu vyignorovat.
Pokud bys ale po tom přece jen moc toužil, tak si kup diody v pouzdře 0805 nebo ještě lépe 0603 a dej je zaspodu mezi pájecí plošky.
Ta 0603 se vejde mezi nohy luxusně, 0805 musí být trochu povysunuta, ale zase se s větším pouzdrem líp pracuje.
V obou případech se to dá udělat tak, že to vypadá pěkně a na kráse desky to neubírá.
https://www.tme.eu/cz/details/1n4148-08 ... 8ws-0805c/
https://www.tme.eu/cz/details/1n4148-06 ... 8wt-0603c/
Samozřejmě mezi nohy optočlenu. Ale zespodu.
Jednak to takhle může udělat i na jednostranném tišťáku (což není tento případ). Ale navíc to pak skoro vypadá, že to tak patří. Když je to nahoře přilepené mezi nohy, tak to hýzdí vzhled desky (aspoň podle mého estetického cítění).
zz912 má na desce smd optočleny. A protože jsi napsal zespodu mezi vývody, tak jediné vývody jsou na konektorech. A proto jsem upřesnil ten vstup optočlenu.Mex píše: ↑17. 1. 2021, 12:44Samozřejmě mezi nohy optočlenu. Ale zespodu.
Aha, tak to samozřejmě mění situaci.
Měl jsem pocit, že jsem viděl nějaký ten jeho návrh, a tam byly TH prvky.
Tak buď si to blbě pamatuju, nebo mezitím došlo ke změně.
Takže pak to jde samozřejmě jen shora.
Podarilo se mi do mikrokontroleru nahrat bootloader.
A nahrat do nej prvni program, co blika ledkami.
Priste bych si koupil usb prevodnik na seriovou linku co umi i signal DTR. Takhle musím pri nahravani programu rucne stahnout pin reset k zemi.LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
