příměrná deska
FrantaB
26. 12. 2021, 11:36
Koukám po malé granitové příruční desce 300x200-400x250, v přesnosti 00.
Je aktuálně na trhu něco, co nebrat? Nebo vyhoví i ta nejlevnější z kovonástrojů?
27. 12. 2021, 8:09
... je to kus od kusu a s čejkou je docela rozumná řeč.
FrantaB
27. 12. 2021, 9:36
To jsou takové dvakrát dvě zprávy v jedné. Ty dobré-jsou kusy OK a pokud ne, je s prodejcem dobrá řeč.
Ta špatná, nemusím mít štěstí a pak rozumnou řeč nemám jak využít, protože nemám od čeho naměřit, že místo desky v 00 mám plastickou mapu Fagaraše :D
Z druhého konce-kam se obrátit, aby to nebyla loterie?
27. 12. 2021, 10:35
Tak třeba vsadit na značku Mitutoyo jestli ti nedělá problém zaplatit za kvalitu ,samozřejmě jsou i další kvalitní značky a ceny se nebudou moc lišit.
Nebo koupit něco a dát oměřit ,nebo si to změřit sám což taky jde stačí ti vodováha a pár broušenejch podložek .
FrantaB
27. 12. 2021, 3:50
Mitutoyo a podobně už je trochu moc luxusu. Deska bude v bytelném kufru a budu ji občas tahat "do terénu". Takže přeci jen je citelně větší šance že dojde úhony, nežli v čistém koutě dílny, takže chci, aby taková nepříjemnost tolik nebolela v peněžence.
Vodováhu nemám a upřímně, nevím jak s bublinkou 0,02 hledat osmkrát menší tolerance-ale pořád se mám co učit a tohle by mne dost zajímalo (přepákovat??).
27. 12. 2021, 4:06
Je to 0,02 na metr to znamená 0,002 na 100mm ,chtěl jsi vědět jestli je ta deska totál šit a takhle to asi zjistíš nebo ne ?
FrantaB
27. 12. 2021, 5:06
Máš pravdu, vůbec mi to nemyslí. Vodováha a pár přesných ložiskových jehel řekne docela hodně. Vlastně by asi klidně stačily i ty v běžné přesnosti z jedné série, třeba trojky...
27. 12. 2021, 5:28
Já jsem vyrval válečky z ložiska průměr asi 10mm a dával je na vejšku abych nehonil vodováhu po desce.
27. 12. 2021, 5:40
To Franta: nakupuješ v shopu pro kutily, tak nehrot kvalitu. Pokus lovíš přesnost, potom si vezmi Mitutoyo od Hoffmana. Jinmak je to to klasika, peníze nemám nebo nedám, ale kvalitu lovím ...
kiko01
27. 12. 2021, 5:48
elbarto píše: 27. 12. 2021, 5:40 To Franta: nakupuješ v shopu pro kutily, tak nehrot kvalitu. Pokus lovíš přesnost, potom si vezmi Mitutoyo od Hoffmana. Jinmak je to to klasika, peníze nemám nebo nedám, ale kvalitu lovím ...
Ja mam granit GARANT 600x800 asi v 0-ke a je to za celkom dobry peniaz cca do 500€ to bolo vtedy a voci cene vyskomera to bolo aj tak zanedbatelne...
Josef
27. 12. 2021, 7:34
Jedna věc je, jak umíš dobře při měření odečítat hodnoty a druhá věc je, jak s těma datama naložíša jak je vyhodnotíš. Já mám přípravek na měření váhou v rastru 50 mm a s digitální váhou jsem dosáhl prakticky stejných výsledků jako s laserem.
FrantaB
27. 12. 2021, 8:08
Délka válečků má citelně větší toleranci, ale pokud se pořád drží "přední" a "zadní" ve směru postupu měření, tak to nevadí-taky dobrý nápad.
Neříkám, že nakupuju v shopu pro kutily. Odpíchnul jsem nejlevnější inzerovanou 00 v přijatelném rozměru. S tím, že mi třeba někdo řekne "jako 0 dobrý, ale najdi si, který roh trochu padá" nebo "jako skvělá 1 cajk" nebo "velký věci na tom jako na 00 jakš takš odměříš, ale droboť pod rozměr X asi ne, protože bude zapadlá do díry, nebo šikmo na svahu", "tohle platí pro všechny desky pod cenu/výrobce/whatever".
Dívám se po něčem tenkém-lehkém, protože nosnost nehraje roli, ovšem temperování na teplotu ano.
U Mitu nebo Planolith tak nějak předpokládám, že se na kraviny ptát nemusím...
Měření v rastru 50 s bublinkou 0,02, to zavání masochismem (protože tepelné roztažnosti jenom od pohledu), ale výsledek bude sakra dobrý...
Mlynek
2. 4. 2022, 7:26
Zdravím. Dostala se ke mě příměrná litinová deska 300 x 400 mm, tř. 2, ale sloužila jako kovová podložka či co a má sem tam nějaký důlek nebo vryp asi do 0,3 - 0,4mm a jeden větší shluk důlků. Na okrajích desky je patrné originální zaškrabání. Má smysl řešit přebroušení a zaškrabání, nebo to jen objet kamínkem (strhnout případné vrchy), či jen otisknout a zaškrabat? Kolik dnes stojí přebroušení takové plochy? Desku bych rád používal na obtisky barvou.
Není diskuze jako diskuse
david.1
2. 4. 2022, 9:15
Mlynek píše: 2. 4. 2022, 7:26 Zdravím. Dostala se ke mě příměrná litinová deska 300 x 400 mm, tř. 2, ale sloužila jako kovová podložka či co a má sem tam nějaký důlek nebo vryp asi do 0,3 - 0,4mm a jeden větší shluk důlků. Na okrajích desky je patrné originální zaškrabání. Má smysl řešit přebroušení a zaškrabání, nebo to jen objet kamínkem (strhnout případné vrchy), či jen otisknout a zaškrabat? Kolik dnes stojí přebroušení takové plochy? Desku bych rád používal na obtisky barvou.
Odpověď je jednoduchá:jestli na tom chceš rovnat hřebíky,jako ti před tebou,tak ji rovnat nemusíš.Jestli umíš škrábat,tak si ji dej ohoblovat a pak oškrabej.Je to lepší příprava,než broušení-při hoblování neztvrdne povrch,nemusíš potom tak často brousit škrabák.Třída přesnosti co píšeš je samozřejmě kravina, to platilo,když byla nová. Teď je to polotovar orochaný -podle fotek-nejspíš šmirglem..
Ta poslední otázka je špatně napsaná-nemáš se ptát na kraviny tohoto typu,začni tím,že se zeptáš,kdo to dokáže v rozumné přesnosti obrousit..Víš,ono tak velkých a přitom přesných brusek je tady dost málo..A za flašku to rozhodně nebude,už jen z toho důvodu,že ji za hodinu neobrousí.
novic
2. 4. 2022, 9:33
Čo od tej dosky očakávas ?
C.R.E.A.M
