Naftové topenído dílny
29. 12. 2021, 4:21
nepoužíváte někdo nějaké takové topení do dílny ?
na ebay je teď 8kw za 3000,- z českého skladu
https://www.youtube.com/watch?v=BYGh30uNA1U
Kratus
29. 12. 2021, 5:00
Používám. Cca před měsícem jsem na něj koukal u robokopa na dílně a taky jsem si ho koupil. Záleží samozřejmě na velikosti dílny a izolaci. Já mám 12x6m, strop cca 4,5m a izolace stojí za prd. Dílnu to sice nevytopí, ale rychleji se vyhřeje a dá se použít na udržování teploty. Za den to sežere cca 1,5 nafty
29. 12. 2021, 5:03
Kratus píše: 29. 12. 2021, 5:00 Používám. Cca před měsícem jsem na něj koukal u robokopa na dílně a taky jsem si ho koupil. Záleží samozřejmě na velikosti dílny a izolaci. Já mám 12x6m, strop cca 4,5m a izolace stojí za prd. Dílnu to sice nevytopí, ale rychleji se vyhřeje a dá se použít na udržování teploty. Za den to sežere cca 1,5 nafty
paráda ,jaká je zhruba teplota na tom výfuku ?
Kratus
29. 12. 2021, 5:07
Cca 50 stupňů. Má to poměrně silný větrák. Mám verzi s jedním výstupem a nádrž na naftu mám extra.
Milan199
29. 12. 2021, 5:34
Ta nafta hoří "do dílny" nebo to má nějaký výfuk ?
Jinak ve skladu máme nějaký starší topení a vždy když jedu do Rakouska, tak natankuji u pumpy LTO do kanystrů. Vyjde to o dost levněji. Údajně se to dá takhle koupit i v Polsku, ale u pump jsem to neviděl.
29. 12. 2021, 5:36
má to výfuk ven takže nesmrdí ,
mám od kamaráda asi 100l topný nafty takže nadlouho .
29. 12. 2021, 5:36
vyfuk to ma separatni a jsou i horkovodni verze
za me super vec
Radislav
29. 12. 2021, 5:43
http://www.krollczech.cz/olejove-horaky
Super vec. Topime zadarmo obcas. :mrgreen: :mrgreen:
29. 12. 2021, 6:07
Šly by ty dva šlauchy ven řešit přes nevyužitý komín?
Kratus
29. 12. 2021, 6:12
Thomeeque píše: 29. 12. 2021, 6:07 Šly by ty dva šlauchy ven řešit přes nevyužitý komín?
Přívod vzduchu bych ven vůbec nehnal. Výfuk mám provizorně skrz zeď, ale budu ho dávat do komínu z kamen.
29. 12. 2021, 6:13
podle mě jo . asi by stačilo strčit tam jen ten výfuk a komínový efekt to vytáhne ven .
DwPetr
29. 12. 2021, 7:13
Hořák na LTO CZK 7,986.66 5%OFF | RIELLO 40 G 5 One stage Diesel oil burner Riello G5 industrial diesel burner use for oven, baking, boiler
https://a.aliexpress.com/_mq0GCou
Hořák na těžší oleje (s předehřevem) CZK 18,697.20 | STW120 waste oil burner free shipping
https://a.aliexpress.com/_msgidTK
A systém z úvodu CZK 4,764.48 48%OFF | Diesels Heater 5KW 12V All in One Car Heater LCD knob switch remote control Auxiliary heater Plus For Car Truck Bus Boat RV
https://a.aliexpress.com/_mP73ZzI
Sajmon
29. 12. 2021, 8:01
Mame na dilne to same a nechapu jak to delas s tou spotrebou. Nam to zere 4l/10h
Jinak souhlasim na udrzozovacku cajk, ale jak byly mrazy tak nejdriv plynovou “raketu” a tohle na udrzeni.
Kratus píše: 29. 12. 2021, 5:07 Cca 50 stupňů. Má to poměrně silný větrák. Mám verzi s jedním výstupem a nádrž na naftu mám extra.
50° se mi zda malo. Ruku na vyfuku neurzim. Na ferovkubse spalim a original trubka co k tomu je i zmenila barvu.
servis4sp
29. 12. 2021, 9:37
Ahoj , já jsem konečně po dvou letech co se mi válel doma ,rozchodil tohodle bufíka aby mi ve stodole nevznikal rosný bod než to budu mít hotové a zateplené a jede pěkně .Mělo by to mít 8KW při plném výkonu, aspoň to tam píšou.
Teplota toho výstupního štítu je cca 220°c
Kratus
29. 12. 2021, 10:05
Já myslel výstup vzduchu. Výfuk je nerez a má zlatohnědou barvu, takže cca 350-400°
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
