Soustruh přední/zadní nástroj LCNC 2.8
zz912
3. 1. 2022, 9:35
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jaká je filozofie pro práci s předním a zadním nástrojem?
Čím říkám LCNC, že má přední či zadní nástroj.
Nevím zda je v Gmoccapy bug, nebo to prostě neumím používat:
https://forum.linuxcnc.org/gmoccapy/447 ... -dont-work
Kamarád co řeší profi řídící systémy pro CNC říkal, že ať soustružím zadním či předním nástrojem, tak zvětšující se průměr je X+.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912 píše: 3. 1. 2022, 9:35
na Masturnu (Heidenhain Manual+) je to tak, že zvětšující se průměr je větší číslo ( :D ) a před osou vřetene je to + a zezadu -
sorry, musel jsem :D
zz912
3. 1. 2022, 9:53
testone píše: 3. 1. 2022, 9:43 sorry, musel jsem :D
Tomu "sorry" nerozumím. Výhoda LCNC je, že umí vše, ale nevýhoda je, že musíš vědět co chceš.
Nejsem obráběč, takže spoustu praktických věcí nevím.
Nikdo neříká, že můj kamarád zná všechny řídící systémy a všechny jejich možné integrace.
Pokud tomu rozumím, tak průměr 40mm soustružíš předním nástrojem X +40 a zadním nástrojem X -40 ? CAM si s tím poradí?
zz912.webnode.cz
3. 1. 2022, 10:37
zz912 píše: 3. 1. 2022, 9:53
promiň
narážel jsem na ten výraz " zvětšující se průměr je X+"
na jeho nelogičnost
zvětšující se průměr je přece zvětšující se číslo a ne znaménko + nebo -
ano, je to tak jak píšeš
..... tak průměr 40mm soustružíš předním nástrojem X +40 a zadním nástrojem X -40........
CAM nepoužívám, ale tohle by snad měla být záležitost postprocesoru
3. 1. 2022, 11:51
no já si myslím, že by to mělo být stejně.. jen mu nastavíš v korekcích že je zepředu nebo zezadu
Milan199
3. 1. 2022, 12:03
Na problém téhle "logiky" narazíš už když máš třeba nástroj jako je EcoCut a přejedeš s ním třeba čelo a srazíš hranu za osou.
Na to jednotná rada nebude. Přehazovat polaritu osy bych ale nedoporučoval. Je to dost nekonzistentní.
3. 1. 2022, 12:45
Milan199 píše: 3. 1. 2022, 12:03 Na problém téhle "logiky" narazíš už když máš třeba nástroj jako je EcoCut a přejedeš s ním třeba čelo a srazíš hranu za osou.
To čelo přejíždíš před osou? S opačnými otáčkami vřetene? Nebo jako to myslíš? Příp. který konkrétně EcoCut nástroj máš na mysli? Jinak, asi chápu, co chceš říct (problém s nástrojem, který může pracovat jak před osou tak za ní), jen si snažím představit ten příklad, který jsi dal.
3. 1. 2022, 12:56
Pouzival jsem listak kde byli predni zadni vnitrni vnejsi a kdyz jsem sel dozadu otocil jsem vreteno a prez G10..... rotace souradnic o 180 v ose Z takze pak bylo X+ dozadu jakoze odemne
Defaultne je ke me. Pak je vsechno jak ma byt. Tj. i odjezdy pri zavitovani atd...
Milan199
3. 1. 2022, 1:44
Thomeeque píše: 3. 1. 2022, 12:45
Ono je to spíše "pod" osou, ale jinak to popisuješ dobře. EcoCut je to co držím v ruce. // mám seřízený soustruh, tak jenom ukázka // Může se s ním vrtat, zkalibruješ díru a také přejedeš "dolu" a s otočenými otáčkami obrobíš průměr ...
Juro
5. 1. 2022, 9:12
robokop píše: 3. 1. 2022, 12:56 Pouzival jsem listak kde byli predni zadni vnitrni vnejsi a kdyz jsem sel dozadu otocil jsem vreteno a prez G10..... rotace souradnic o 180 v ose Z takze pak bylo X+ dozadu jakoze odemne
Presne tak, sice som toto na sustruhu nikdy neriesil, ale skor ako som docital toto vlakno tak som si v duchu predstavoval toto riesenie. Riesil som to na CNC centrach kde je taktiez predny a zadny vrtak (pravy a lavy) na jednom hriadeli na horizontalnom agregate. Je to to iste ako na sustruhu.
zz912
11. 1. 2022, 8:48
Děkuji za reakce.
zz912.webnode.cz
11. 1. 2022, 10:01
Já opožděně děkuji Milanovi za odpověď :)
