Čo dnes dali brúsky
doncarlos
31. 12. 2021, 10:47
Hoši hoši, co vás v tý škole učí, není to žádnej Beletr ale Billeter - velká bruska na broušení loží
obráběcích strojů se dvěma svislými (ale otočnými) vřeteny, brousí výhradně čelem hrncových kotoučů,
vřetena lze naklopit pro broušení prizmatických a rybinových profilů, po nasazení hrnců obráceně
brousí spodní plochy.
jergus.balaz
1. 1. 2022, 10:38
pieskomil píše: 31. 12. 2021, 9:15 Aspoň vidíš akú brusku ešte treba dokúpiť. :lol:
Môžeš kúpiť, môžeš brúsiť :wink:
BalazKovo.sk
Meki
2. 1. 2022, 10:14
jergus.balaz píše: 1. 1. 2022, 10:38
Mi by se taková bruska líbila, kdyby někdo o něčem takovém na prodej věděl :D ale ideálně do 2m brusné délky aby se vlezla do dílny :wink:
jergus.balaz
Meki píše: 2. 1. 2022, 10:14 Mi by se taková bruska líbila, kdyby někdo o něčem takovém na prodej věděl :D ale ideálně do 2m brusné délky aby se vlezla do dílny :wink:
Takých brusok je na predaj kopa, stačí prebehnúť zahraničných obchodníkov. Problém je ten, že pri stole 2m máš celkovú dĺžku cez 5m, a pokiaľ je to portál s dvomi vretenami tak máš šírku stroja 4m. K tomu prirataj váhu cez 10 ton, k tomu poriadny žeriav a 63A istic.
BalazKovo.sk
před pár lety jednoho takovýho menšího Waldricha sešrotovali ve Varnsdorfu
Meki
2. 1. 2022, 9:12
jergus.balaz píše: 2. 1. 2022, 8:50
na co takový jistič? ten hrncovitý kotouž by utáhl cca 3kw motor + max 2kw hydraulika. Myslíš že to co se prodává na bazarech je použitelné? já typuju že jich je na bazarech 90% vyběhaných a nepřesných.
Ale jo, trochu se uskromním, stačila by mi BRH40 kdyby měla i nějaký vertikální naklápěcí vřeteník (to už by se asi dalo dobastlit :-D ) ale najít v dobrém stavu a za rozumné peníze, to bude oříšek.
jergus.balaz
Meki píše: 2. 1. 2022, 9:12 Ale jo, trochu se uskromním, stačila by mi BRH40 kdyby měla i nějaký vertikální naklápěcí vřeteník (to už by se asi dalo dobastlit :-D ) ale najít v dobrém stavu a za rozumné peníze, to bude oříšek.
BRH40 a 50 sa robili v max dĺžke 1500, plus je tam veľký problém so základom a s ustavenim stroja. Za ďalšie nosnosť stola je 500kg (neoficiálne 600kg) vrátane magnetu, ktorý má 315kg. Max výška obrobku pri zodratom kotuci je cca 430mm, a nemám ani predstavu ako by si tam chcel urobiť výklopné vreteno. Keď tak z Ukrajiny treba doviesť Rusku brusku cca ako BRH40 ale s otočným stĺpom, na ktorom je zo zadnej strany výklopné vreteno. A na BRH40 je tuším 40A istic, nakoľko na vretene je 8kW motor a hydraulika tuším 1+2kW.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
4. 1. 2022, 12:53
Po Milan199ovej pripomienke som musel upraviť aj ja osovú výšku sklopného ramena s fortunou na 2UD, nakoľko dosadacia kocka bola upravovaná predošlým majiteľom. Pre predstavu prikladám foto upravovanej kocky, plus prikladám aj fotku ako som meral súosovosť pracovného vretenníka a fortuny (nemám čas vyrábať na to držiaky, vyskladal som to za 5min z toho čo som mal po ruke). Medzi samotným telom fortuny a cigárkom bola odchýlka stovka.
Na 2UD brúsime diery veľmi málo, väčšinou na BHU40, ale teraz som potreboval brúsiť dierku 4,3mm s vybrusovacím telieskom 4mm, takže osovo som to už musel nastaviť.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
4. 1. 2022, 12:55
Dnes som sa konečne pustil do brúsenia prírub na NUA25 pre členov fóra. Chalani prepáčte, ale skôr sa fakt nedalo. Brúsené na "naštelovanej" 2UD v skľučovadle. Keďže chalani si dodali aj vyvažovací tŕnik, kužeľ išiel na farbu.
BalazKovo.sk
Ahoj Jerguš,
na tom vybrusovacom IBC beží obvod tak presne s dutinou? Teoreticky by mal, ale je to tak?
jergus.balaz
zverodoktor píše: 4. 1. 2022, 1:28 Ahoj Jerguš,
Aj teoreticky aj prakticky :wink:
BalazKovo.sk
HonzaHorka
4. 1. 2022, 4:52
Jak orovnáváš ty malé cigára? A jaký je přesně postup broušení. Vyjížďíš ven nebo ne?
jergus.balaz
HonzaHorka píše: 4. 1. 2022, 4:52 Jak orovnáváš ty malé cigára? A jaký je přesně postup broušení. Vyjížďíš ven nebo ne?
Normálne sklopnym orovnavacom, mám ho na stole počas brusenia stále. Keď brusim dieru bez vnútorného vylahcenia, tak nevybieham a môžem viac tlačiť. Keď je ako tu vylahcenie, pridávam menej a musím vybiehať.
BalazKovo.sk
HonzaHorka
4. 1. 2022, 6:14
Takže pokud by jsi přidával velmi pozvolna nevadí vybíhání?
Díry jsem Brousil párkrát pouze na BN102 a to je broušení takové nic moc.
Ptám se jelikož mi jednou jeden brusič říkal že se nemá vybíhat.
Díky
jergus.balaz
HonzaHorka píše: 4. 1. 2022, 6:14 Ptám se jelikož mi jednou jeden brusič říkal že se nemá vybíhat.
Díky
Pokiaľ vybehneš, hrozí že koniec vybrusiš do kužeľa. Takže buď častejšie orovnávaš a máš ostré teliesko, alebo toľko netlačíš na priečny posuv, prípadne uberieš pozdĺžnej rýchlosti. Za ďaľšie hrozí, že pri vybehnutí rozkmitá teliesko a buď ti teliesko roztrhne, vytrhá brusivo, alebo zničíš povrch diery. Všeobecne platí, že priemer brusneho telieska by mal mať 80 percent priemeru diery a mal by si použiť čo najväčšie/najtuhšie vybrusovacie vreteno. Preto najradšej brusim diery na BHU40A (stroj má cca 5ton) s fortunou o priemere 100mm, avšak neviem tam dosiahnuť vyššie otáčky pre malé telieska.
BalazKovo.sk
Zpět na „výrobky a obrobky“
