Nízké upínky
Mr. MR
5. 1. 2022, 1:40
Na malém stole (TOS MS200) bych chtěl upínat obrobky tak, aby nic nepřekáželo. Dívám se po nějakých nízkých upínkách, které nepřesáhnou nad obrobek. V odkazu dole je slušný přehled. Máte někdo zkušenosti s těmi excentrickými? Ty bych si chtěl vyrobit. Nebude problém s nadzvedáváním dosud neopracovaného kusu?
Edit v reakci na Ras: zamýšlím použití na obrážečce, ne na fréze
http://www.homews.co.uk/page560.html
Naposledy upravil(a) Mr. MR dne 5. 1. 2022, 1:56, celkem upraveno 2 x.
Připrav se, hrajem...
já mám ty nízké osmiúhelníky, ale mají na sobě z jedné strany zoubky, za ty to celkem drží, za ty hladké strany to sice jde taky, ale za mně jen na něco lehčího, samozřejmě z pohledu nějakého 20000ot vřetene s 1Nm to může být uplně bez problémů..
Modros
5. 1. 2022, 4:36
já používám tohle a super.....na lehké veci....na frézce
edit: nesmím sem dávat odkazy
Naposledy upravil(a) Modros dne 5. 1. 2022, 8:45, celkem upraveno 1 x.
5. 1. 2022, 6:00
také bych bral v úvahu na jaký stroj to půjde - spousta těchto upínek se utahuje proti dnu drážky a u čínských strojků hrozí, že šroub projde tenkým dnem ...
Mr. MR
5. 1. 2022, 6:09
kiko01
No mas z coho vyberat, len vecsinou je to stavane na mensie sily a pri obrazani tam mas dost razy, ak sa nemylim , tak to treba vyskusat :)
Mr. MR
5. 1. 2022, 6:35
Právě, proto se ptám. Všichni řeší frézování :roll: Zkoušel jsem lišty se šroubama, jak má Rusty na začátku a je to naprd, obrobek to při dotahování zvedá. Zkusím ty jeho excentry, je to primitivní.
https://www.youtube.com/watch?v=ma60RUE0U20
Nebo pak toto, to snad takyzvládnu :roll:
https://www.google.com/search?q=Harold+ ... ob5FSl7EvM
Zbýňa
Mr. MR píše: ↑5. 1. 2022, 6:35 Právě, proto se ptám. Všichni řeší frézování :roll: Zkoušel jsem lišty se šroubama, jak má Rusty na začátku a je to naprd, obrobek to při dotahování zvedá. Zkusím ty jeho excentry, je to primitivní.
Nevidim tam důvod drbat se s nějakejma upínkama. Kdyby to chytnul do svěráku, tak to má pevně a hned. Jestli je důvodem uložení na delší ploše stolu než má svěrák, tak toho lze snadno dosáhnout dvěma bajlákama před a za svěrákem s výškou o málo vyšší než je dno svěráku. Soustředil bych se prvně na hledání, úpravu nebo výrobu svěráku co nejvhodnějšího tvaru pro MS200. Když bude vhodnej, tak do něj upneš mnohem větší díl než upínkama.
novic
5. 1. 2022, 11:38
V knihe hoblovani na sepingu je niečo malo napísané aj o uchyteni obrobku cez upinky - listu.
C.R.E.A.M
Mr. MR
6. 1. 2022, 10:27
O té knížce jsem nevěděl, děkuju za tip :idea:
6. 1. 2022, 10:36
Mr. MR píše: ↑6. 1. 2022, 10:27 O té knížce jsem nevěděl, děkuju za tip :idea:
A až seženeš, poděl se prosím
Mr. MR
6. 1. 2022, 11:49
Je dostupná na uložto pod heslem "Hoblovani na sepingu.zip", mám ji staženou, tak kdyby zmizela, tak se hlaste.
Už na ní hobluješ Charone? Jestli jo, rád se příjdu podívat. Návštěvou už vyhrožuju dlouho :-)
6. 1. 2022, 12:57
Mr. MR píše: ↑6. 1. 2022, 11:49 Je dostupná na uložto pod heslem "Hoblovani na sepingu.zip", mám ji staženou, tak kdyby zmizela, tak se hlaste.
No samozřejmě, že odpočívá v koutku, kde zaparkovala před lety :wink: Ale na kafe zaskoč, rát tě uvidím
Zpět na „dalsi“
