Rezonance vřetene dvoukotoučové brusky
david.1
12. 1. 2022, 11:17
qwer píše: 12. 1. 2022, 7:50 Dvojkotúčové brúsky sú jednoduché stroje, a asi ich vyrábajú jednoduchý ľudia :?
Voľakedy som kúpil za pár korún 175ku ELKO. Radosť mi trvala dokiaľ som ju nezapol. vybrovala, skučala, a pochodovala po ponku, a to mala iba jeden malý kotúčik, bez neho to bolo iba o máličko lepšie. Keď som ju prichytil zverkami o stôl preladila o pár tónov vyššie, a otáčky išli ako keď som za mladi ukázal pinckovy kopec.
No dal som vyvážiť rotor, vymenil ložiská (pre istotu 2x :oops: ) vytočil nové príložky a matice, a prerovnal základňu. Potom som tam mohol nahodiť diamanťáky a ladiť rezné uhly podľa tých oných.. Stachanovcov :lol:
co jsi to dělal, brousil jsi frézu anebo frézoval brusku?
Pro všechny- já zapomněl napsat to nejdůležitější: jestli to bylo takovéhle Elko,tak to neopravujte,ale rovnou s ním do světa. Pokud je to stará,litinová-v podstatě jakákoli,tak ta za výměnu ložisek stojí,tohle Elko nééé, to je jako pilonýr! Vždyť i výrobce už to pochopil a dobrovolně skončil-celou tu výrobu zavřel a vyvezl do šrotu,což bylo jediné efektivní řešení. Je to náročná a zodpovědná práce,na kterou tam prostě neměli.Je to typický příklad jak se výrobek vylepšuje do bezvědomí( nejdřív tam dělali ty litinové vajíčka v několika otáčkových i napěťových provedeních,pak to inovovali a bum)..
Teď už v jediné zbylé provozovně jen lisují plechy pro automotive ,to jakž takž zvládají..
Naposledy upravil(a) david.1 dne 12. 1. 2022, 11:31, celkem upraveno 1 x.
qwer
12. 1. 2022, 12:05
kenybz píše: 12. 1. 2022, 10:17 qwer kolik tě stálo vyvážení? já jsem to poptával a mělo to stát cca 1000kč
Robil som to cez známeho, stálo ma to 5 kg medu :)
Mr. MR
12. 1. 2022, 12:12
Mimo dvou litinových pevnách brusek máme doma i elko. Vytáhl jsem ho z popelnice, bez nadsázky. Dostalo nové ložiska, protože s těma starýma se nedokázalo vůbec roztočit. Příruby a kryty taky nemělo. Levou matku taky ne - udělal jsem ji z plastu. Konce hřídele byly ožvýkané tak, že přes ně nešly matky. To bylo hlavně dáno tím blbým nápadem do konců naříznout drážku pro šroubovák (či spíš pásovinu). No připadal jsem si jak Srstka (chcete mě?).
Na závěr mě překvapilo, že jede docela kulturně.
Připrav se, hrajem...
Milan199
12. 1. 2022, 1:01
david.1 píše: 12. 1. 2022, 11:17 Teď už v jediné zbylé provozovně jen lisují plechy pro automotive ,to jakž takž zvládají..
Nevíš jestli ještě jede ta svařovna v Bystřici ?
david.1
12. 1. 2022, 7:07
Milan199 píše: 12. 1. 2022, 1:01
Pokud je mi známo,tak Elko už má opravdu jen tu lisovnu,před dvěma lety( přesně touhle dobou) jsem viděl ve šrotu vyvezené frézky,hloubičku,vyvrtávačku,hoblíky,pilovačku a soustruh z nástrojárny N.K.Když jsem se následně pídil,co se stalo,že vyváželi pěkné mašiny z provozu(nebyly to žádné šroty-do posledka se na nich dělalo)někdo prý si koupil tu nástrojárnu jako stavbu a tohle tam nechtěl-rovnou do šrotu tak prý všechno komplet zlikvidovali ,prodali a zůstala jen Kosovka...Ta Bystřice byla -se mi zdá- prázdná ještě dřív..
kenybz
12. 1. 2022, 7:19
qwer takže cca stejná cena
Milan199
12. 1. 2022, 8:09
david.1 píše: 12. 1. 2022, 7:07
Asi je to v té Bystřici opravdu KO. Kdysi jsem tam dělal dva svařovací roboty na nějaké závěsy výfuků. Už se ale kupu let neozvali. On ten vedoucí měl nějaké zdravotní problémy a pak to tam šlo z kopce.
miv
12. 1. 2022, 8:41
kenybz píše: 12. 1. 2022, 7:36 jen jestli to nemáš mimo jiné co tu bylo napsáno těsné na ložiskách ložiska použij volnější c3 hřídel na rotoru respektive průměr pro ony ložiska mívá přesah a jak tam nalisuješ ložiska co nemají dnaou vůli, tak je problém.
Jinak teda osobně už nemám chuť umravňovat žádnou brusku bo to nemá cenu a klidný chod u nich téměř není možné docílit bo je to humpolácky vyrobené.
Ta vůle na hřídeli vůči díře v ložisku byla taková, že tam to ložisko s pokojovou teplotou spadlo (hřídel byla v dílně, takže kolem 5 ti stupňů. Pojistil jsem to loctitem. Ložiska jsou 6305 SKF (standardní - nikoliv C3). Ještě jsem uvažoval náhradu za naklápěcí 1305 se shodnými rozměry. Ale moc se mi nechce, protože je to další 500 Kč a při ceně té staré potvory 2000 Kč už se mi to zdá dosti. Co se týká uchycení ložisek, tak to je tragedie. Vnější kroužky nejsou zajištěné vůbec. Vnitřní jen tím lepidlem. Ale hlavní problém je asi v mizerné geometrii štítů. Uvidím, budu zkoušet. Pro ilustraci fotka - typové štítky to nemělo - ale je to celé litinové.
Ještě měření:
Měřeno tisícinovými hodinkami.
Házivost hřídele cca 3 stovky.
Házivost opěrného kroužku brusného kotouče 3 desetiny (opravdu desetiny) na obvodu při průměru as 50 mm - takže tragedie - ten se bude muset srovnat. Je to jen hrubá bruska, ale co je moc to je příliš.
StoupaCZ
12. 1. 2022, 9:03
Milan199 píše: 12. 1. 2022, 8:09 Asi je to v té Bystřici opravdu KO. Kdysi jsem tam dělal dva svařovací roboty na nějaké závěsy výfuků. Už se ale kupu let neozvali. On ten vedoucí měl nějaké zdravotní problémy a pak to tam šlo z kopce.
PÍšou to i na webu: https://elko-mp.cz/o-nas/
kenybz
12. 1. 2022, 10:31
no vida foto napoví toto je jedna z nejlepších brusek co se kdy vyráběla. máš verzi na 230 a nebo na 400V
ta na 230 jednofázová má pomocné rozběhové vinutí a přepínač má 2 polohy první je rozběh a pak chod. spouští se to tak že přepneš do 1 polohy počkáš cca 2 sec. než se bruska rozběhne a hned přepneš do polohy 2. pokud se to přepne rychle cvakcvak tak bruska brní a může se rychle spálit vinutí. Tato bruska nemá u 1 fázové verze na 230v rozbehový kondenzátor
kenybz
12. 1. 2022, 10:35
ty litinové říložky jsou nepřesné spíše vlivem používání hřídel je broušená a rotor vyvážený.
je možné že za ty roky jak se v tom kde kdo hrabal může být poškozený povrch jak na hřídeli rotoru tak i v litinových víkách na jedné z příložek je vyštíplá drážka pro pero to pero tam musí být, protože je to pak nevyvážené.
ještě dodatek původně jsou v této brusce ložiska bez krytí tzn otevřená. A vedle ložisek jsou plechové krytky, které jsou různých tlouštěk a určují axiální vůli ložisek.
kenybz
12. 1. 2022, 10:41
tady jsem o tom psal je tam i označení
viewtopic.php?t=12886&hilit=nejlepší+bruska&start=9405
kenybz
12. 1. 2022, 10:46
bráchovi jsem sehnal stejnou brusku a dával tam nové ložiska C3 s gumovým těsněním zapneš ji a slyšíš jen vzduch kolem kotoučů.
miv
12. 1. 2022, 11:29
kenybz píše: 12. 1. 2022, 10:46 bráchovi jsem sehnal stejnou brusku a dával tam nové ložiska C3 s gumovým těsněním zapneš ji a slyšíš jen vzduch kolem kotoučů.
Díky za info. Ta moje je 380Voltová třífázová. Musel jsem vyměnit původní vačkový spínač, protože byly opotřebované kontakty. V elektrice problém není, tu jsem udělal novou a motor funguje dobře. Chyběly tam ty vymezovací podložky - ty budu muset udělat nové. A pohraju si s těmi čely. Ta bruska se mi líbí - je pro mne tak akorát. Jen ji musím doladit, aby běžela hezky klidně.
david.1
12. 1. 2022, 11:33
Takhle skončila ta nástrojárna, pan vedoucí měl kraba a prej umřel. Potom už jsem tam nebyl,ale dlouho to nepřežilo.
