Vysokotlaky tlumic
Radek-B
28. 9. 2007, 8:44
Shanim vetsi pocet vysokotlakych tlumicu, ale potreboval bych aby nemely zpomalovaci mechanismus.
(tlumice jako napr. u zadnich dveri automobilu)
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 28. 10. 2010, 10:47, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
Fero Cabadaj
28. 9. 2007, 9:09
co tak nábytkárske - záleži aku dlžku potrebuješ. maju silu okolo 10-12 Nm
28. 9. 2007, 9:28
nemeli zpomalovaci mech.?
tak to uz pak nejsou tlumice ne?
Radek-B
28. 9. 2007, 9:34
Chtel bych se pokusit to nejak pouzit na nadlehceni osy Z, zrejme by to chtelo dat dva az 3 axialne do zavesu aby se kazdy z nich hybal pouze v miste kde netlumi (nezpomaluje ale pouze tlaci)
Co vy na to ?
RADEK
Josef
28. 9. 2007, 9:58
Na to se používají válce jako na hyrauliku. Spočítá se plocha pístu, nadlehčovací síla a tlak oleje, aby to vyvažovalo. Dále se použije hydr. akumulátor na vyrovnání tlaku při rychlých pohybech, aby nemuselo být předimenzováno hydr. čerpadlo. Pokud chceš vidět jak to má vypadat, tak příští týden to montujem.
Radek-B
28. 9. 2007, 10:15
To vim taky, sak to mam taky na masine.
Treba sahosky to maji udelane vzduchem.
Ja na strojku v garazi hydrauliku nechcu , bylo by to uz moc slozite.
Ctelo by to s tim nejak "vybehnout" i za cenu ne zcela 100 procentni funkcnosti.
RADEK
Josef píše:Na to se používají válce jako na hyrauliku. Spočítá se plocha pístu, nadlehčovací síla a tlak oleje, aby to vyvažovalo. Dále se použije hydr. akumulátor na vyrovnání tlaku při rychlých pohybech, aby nemuselo být předimenzováno hydr. čerpadlo. Pokud chceš vidět jak to má vypadat, tak příští týden to montujem.
Josef
28. 9. 2007, 10:37
Pokud s tím chceš vyběhnout, tak to se asi nepovede. Tlumič jen tlumí, nadlehčení potřebuje energii, protože vykonává práci. Je jedno zda to je kapalina, nebo vzduch - teoreticky. Prakticky je lepší kapalina, plyn je stlačitelný. Bez potřeby energie je pouze kladka, lano a zavěsit např. zmetky jako protizávaží.
Radek-B
28. 9. 2007, 10:51
Tlumice,
treba u zadnich dveri auta , jsou naplneny dusikem a to by mohlo myslim stacit k vykonani potrebne prace pri nadlehceni osy. Akorat si myslim ze je potreba jich zaradid vic seriove za sebou aby se rychly pohyb pojezdu rozlozil do vice pistu a aby se vyradil dobehovy mechanismus v krajnich polohach pistu.
(skusim to nakreslit)
RADEK
Josef píše:Pokud s tím chceš vyběhnout, tak to se asi nepovede. Tlumič jen tlumí, nadlehčení potřebuje energii, protože vykonává práci. Je jedno zda to je kapalina, nebo vzduch - teoreticky. Prakticky je lepší kapalina, plyn je stlačitelný. Bez potřeby energie je pouze kladka, lano a zavěsit např. zmetky jako protizávaží.
Radek-B
28. 9. 2007, 11:55
Ja bych ten princip fungovani videl nejak takto:
(je to jen navrh)
RADEK
28. 9. 2007, 12:56
to co hledas je plynova pruzina
pokud vim tak je to kombinace klasickeho pera, pistu a plynu pod tlakem
plyn slouzi k linearizaci prubehu klasickeho pera nebo spis naopak
tj. v idealnim pripade se to chova skoro jako protivaha prez nejakou kladku
realita je trosku jina ale je to lepsi nez bezna pruzina
prodavaji to asi v 20ti shopech na netu
pruziny v autech jsou s tlumicem a kapalinou aby to ty dvere nevymrstilo kvulli nelinearite a nestejnomernemu pusobeni dveri na pruzinu
Josef
28. 9. 2007, 2:13
Pružiny jsou nelineární, místo té trojice se mi jeví jednodušší a spolehlivější to závaží, které si našteluješ jak bude potřeba.
Radek-B
28. 9. 2007, 5:03
Mit na portalce 40KG na Z-tove ose jen protizavazi se mi moc nechce.
Na vertikale jo , ale na portalu je to spatne.
(nelinearita je u pruzin co potrebuju cca 20-30 procent. Kdyz pouziju 3 seriove s 2/3 novou rezervou delky posunu, tak se dostanu pod 10 procent , coz bude asi silne pouzitelne).
RADEK
Josef píše:Pružiny jsou nelineární, místo té trojice se mi jeví jednodušší a spolehlivější to závaží, které si našteluješ jak bude potřeba.
Josef
28. 9. 2007, 9:56
Na těch 10% jsi přišel jak? Mně se zdá, že to bude furt těch 30%. Tím portálem chceš jezdit nahoru-dolů souběžně s osou Z? Portál je dobré jen posunout kam potřebuji a přibrzdit. Pro obrábění používat osu Z. Pokud chceš mermomocí použít ty tlumiče, tak je musíš mít stejně spočítané na zátěž, jakou potřebuješ. A takové jak na sviňu neseženeš. I když náhoda je blbec.
QNX
28. 9. 2007, 10:42
Vraž tam pneumatickej válec připojenej na nějakou tlakovou nádobu (která bude mít několikrát větší objem než ten válec. Tak dostaneš téměř lineární pružinu. Natlakováním na určitý tlak můžeš regulovat i tvrdost pružiny .
Já bych tam dal normální plynovou pružinu, to naprosto stačí a dokonce se to na Zka i používá.
Radek-B
28. 9. 2007, 11:02
QNX píše:Vraž tam pneumatickej válec připojenej na nějakou tlakovou nádobu (která bude mít několikrát větší objem než ten válec. Tak dostaneš téměř lineární pružinu. Natlakováním na určitý tlak můžeš regulovat i tvrdost pružiny .
Normalni pneumaticky system bych musel furt dofoukavat a neni to delane na potrebny tlak.
QNX píše:Já bych tam dal normální plynovou pružinu, to naprosto stačí a dokonce se to na Zka i používá.
Ja tam chci dat tri seriove , zlepsi se tim linearita, nebude se to hrat a vubec si myslim, ze mensim mechanickym namahanim to cele vydrzi bez udrzby delsi cas.
RADEK
Zpět na „Nákup“
