Renishaw RMP60 ala univ. 3D taster
Hans1
14. 1. 2022, 6:40
Ahoj vespolek,
potřeboval bych poradit se sondou, podařilo se mi ze zvyku po přiblížení ke kusu "ťuknout" "renishawem do obrobku (v režimu kolečko, M10 aktivní) stejně, jako jsem zvyklý na jiném stroji sondovat s "klasickou" sondou - 3D taster. Nic se dohromady nestalo, palec se jen krapet vychýlil, poté ihned stopka + hláška, následně odjetí od kusu... (a málem infarkt) Akorát si nejsem jistý, jestli bude sonda 100% na další sondování a měření kusů, jinak sonda pracuje a tváří se normálně. Máte už s tím někdo taky zkušenost?
Díky za reakce.
14. 1. 2022, 6:46
otazkou je zda jsi vychylil dotek v ramci jeho chodu nebo uz to bylo za, to v prispevku nepises
byt to za, tak asi dojde k deformaci bezpecnostniho krcku nebo driku nebo odlomeni doteku
tudiz predpokladam ze jsi pouze vychilil dotek v jeho pracovnim rozsahu ktery opatrne muzes zkusit rukou, je znacny a pohyb v celem tomto rozsahu je pro sondu bezpecny
Modros
14. 1. 2022, 6:58
kulickou sondy najed na uchylkomer a otacej sondou kolem osy zda ma nejake uchylky...ty dolad podle manualu serizeni odchylky...vetsinou 3 kompenzacni cerviky..nevim jak to ma tahle
kiko01
14. 1. 2022, 7:05
Ak tam mas klasicku tycinku ktora sa zlomi pri kolizii tak by si mal byt v poho, ako pisu chalani skontroluj uchylkomerom ( ak mas nato vhodny - ideal scim mensim odporom), ale to by hadam nemalo byt vyosene...
Modros
14. 1. 2022, 8:03
kiko01 píše: ↑14. 1. 2022, 7:05 Ak tam mas klasicku tycinku ktora sa zlomi pri kolizii tak by si mal byt v poho, ako pisu chalani skontroluj uchylkomerom ( ak mas nato vhodny - ideal scim mensim odporom), ale to by hadam nemalo byt vyosene...
mě se stalo že sem myslel že je ok a ohlo se to právě v tom mezikuse kde to má prasknout...chce to měřit vždy když si človek neni jistej....ale i kdyby ne...hned to odhalíš jak to začne dělat zmetky
kiko01
14. 1. 2022, 8:05
Modros píše: ↑14. 1. 2022, 8:03
Ja mam tie biele keramicke, tie sa neohnu :)
Hans1
15. 1. 2022, 8:30
robokop píše: ↑14. 1. 2022, 6:46 otazkou je zda jsi vychylil dotek v ramci jeho chodu nebo uz to bylo za, to v prispevku nepises
Bylo to v rámci chodu doteku, vychýlení mohlo být max do 0,5mm, víc jsem dotknout ani nestihl ihned došlo k zastavení stroje.
Prsty když zkouším dotek, tak reaguje ve všech směrech standartně.
Akorát mám ještě pocit, že "ten snímač nahoře" při vypnuté sondě svítí navíc oranžovou ledkou.
Poté jsem už několikrát sondoval a vše se zdá normální. Takže nevím...
Bohužel na tenhle stroj chodím jen občas při záskoku za kolegu, takže dost tápu.
Díky.
15. 1. 2022, 9:02
Tak v tom pripade se zadny karambol nestal. Tj. Vse by melo byt vporadku.
Hans1
15. 1. 2022, 11:33
Díky :!:
Já už myslel, že mám zaděláno na pořádný průser :D
pultik
15. 1. 2022, 6:39
Prvotní kontrola hodinkama na kuličku doteku a zatočit. Poté pak po kontrole a případné opravě ustavení upnout kalibrační kroužek a spustit kalibrační cyklus. Hotovo za půl hodiny.
Josef
15. 1. 2022, 10:17
A pro smolné dny je dobré i pojištění "na blbost". Nikdy jsem jej nevyužil, ale znám případy, kdy borci udělali škodu za vyšší statisíce. A jeden určitě vlastní pýchou a tudíž blbostí. A to takovou, že byl tak bohorovný, že si kvůli páru korunám dal nevýhodnou spoluúčast. Platil o málo peněz méně pojistku, o to více pak úhradu škody. A to se vyplatí. Když má někdo více ve svalech než v té nádobě na krku...
Hans1
16. 1. 2022, 9:21
pultik píše: ↑15. 1. 2022, 6:39 Prvotní kontrola hodinkama na kuličku doteku a zatočit. Poté pak po kontrole a případné opravě ustavení upnout kalibrační kroužek a spustit kalibrační cyklus. Hotovo za půl hodiny.
Jenom pro sichr, upnu kroužek (na seřizování šupit), sjedu sondou cca na střed kroužku a 5 - 10 mm pod vršek kroužku, pak v menu kalibrace vyplním průměry kroužku a kuličky a můžu spustit start?
Případnou odchylku sondy potvrdím (uložím)...
Nebo jsem něco vynechal?
Na heidnu 360 nic takového nezažiju, proto se ujišťuji :D
Josef píše: ↑15. 1. 2022, 10:17 A pro smolné dny je dobré i pojištění "na blbost"...
Začínám o tom znovu uvažovat, před x lety jsem to měl a když se dlouho nic nestalo, tak to člověk zruší... :wink:
16. 1. 2022, 10:06
to stoji dvojku rocne takze proc rusit
Hans1
16. 1. 2022, 10:42
Pamatuji jak to bylo ještě za 800,- a i tak mi to tehdy přišlo za vydřidušství od pojišťováka...
Budu muset oslovit nějakého dnes, se těším, co na mne vybafne.
Jinak ten postup kalibrace je ok?
16. 1. 2022, 10:49
postup by mel byt v dokumentaci, tu ja necetl
