Cosi myslite o tomhle vretenu
Přemyšlím to nivým vřetenu a na ebay sem našel toto: http://cgi.ebay.com/WATER-COOLE-MOTOR-S ... 082wt_1165
Hlavně me zajíma zda to bude mít nakej vykon pri 1000 ot (u tak nízkych otaček me de jenom o vrtaní),při frézování mudou otačky min 3tis a to by uz mohlo bejt vpohode.Bohužel sem nikde nenašel zadnej vykonovej graf.
Díky na reakce
Díky na reakce
To sice jo,ale je to preci 2 fazovej motor kterej je odladenej na vysoky otacky,me de voto abych mohl vrtat treba 6 vrtakem do duralu.I kdyby to melo jenom 10% vzkomu tak je to porad 220W.
Akorat nevim jakej je rozdil mezi fr. menicem a vectordriverem?A neni u toho vectordriverem potreba zpetna vazba?
No myslim ze to bude 2,2kw pri max. otackach teda 400Hz, pri 40Hz by to malo byt 2400 otacok a desatinovy vykon, na vrtanie by som netvrdil zeby to slo, na 6tku vrtak to chce 0,5kw pri vhodnej spone.
Neviem jake funkcie ma ten menic ale mal by sa dat nastavit prud par rezimov aby sa zvisil prud.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
Nejvyššího výkonu nedosahují VF vřetena na maximálních otáčkách, ale v mnohem nižších. Liší se to, samozřejmě, podle typu vřetene, ale většinou vypadá výkonový graf asi podobně. Navíc existují režimy S1 - to je kontinuální zátěž a pak S6, což je krátkodobě dosažený výkon (bývá to okolo 15-20min. )
ale porad nevim zda je lepsai to koupit z dodavanyk fr. menicem a nebo je lepsi k tomu koupit vectro drive?
musis si uvedomit ze ten vektorovy menic, aby zachoval vykon aj pri mensich otackach, zvysuje prud a asi preto ho neodporucaju pre teknomotor a pod. pretoze by to vynutie neuchladil a zhorel...
ked tam budes mat vodne chladenie tak by to mohlo zvladnut,treba vyskusat...
A TO CO PRODAVAJ V SADE JE FREKVENCNI A NEBO VEKTOROVY MENIC?
JAK SE TO POZNA? JE TAM NAPSANY JENOM VFD.
aLE JESTLI JE TO TAK TAK SE ASI VYPLATI SI ZAPLATIT ZA TEN VEKTOROVEJ MENIC.
Naposledy upravil(a) CAWEDOG dne 19. 1. 2010, 7:43, celkem upraveno 1 x.
ved vektorovy menic je frekvencny, ale z vektorovym riadenim... neviem ako, ale snazi sa udrzat konstantne otacky pridavanim prudu, a funguje to zhruba aj bez spetnej vazby... nieje vhodny pre vretena typu teknomotor lebo asi by pri nizkych otackach neuchladil vinutie, no mozno je tam aj iny problem, neviem....
kazdy menic je frekvencni a ty lepsi z nich jsou vektorove viz dokumentace od vyrobce kde to je popsane co to je za menic
aby to menic nespalil musi se to vhodne nastavit a takovy motor pak zpravidla potrebuje nezavisle chlazeni (ventilator co je uvnitr na hrideli nestaci)
to slovicko vektorovy znamena ze ma zpetnou vazbu a zhruba vi kde motor je
dela to tak ze meri vinuti jak se chova za provozu
kdyz zjisti ze je motor ve velkem skluzu prida proud
proto tn problem s teplem
Naposledy upravil(a) robokop dne 19. 1. 2010, 8:03, celkem upraveno 1 x.
