když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
StoupaCZ
Zkus mu vyrobit náhubek
lubbez
Překvapivě 64 dB skoro neslyším a tak z kompresoru opravdu velká radost. Fiber laser byl trochu oříšek, ale nakonec se zadařilo také. Na galvo je samostatný zdroj +-15V/1,5A. Kladné napětí OK, záporné nabíhalo cca 2 sekundy a v tom čase řídící deska vyhodnotila chybu a koncovka. Tedy než jsem na to přišel (náhodou jsem si všimnul blikající ledky), tak jsem dvě hodiny bojoval s demontáží každého dílu, který by s tím mohl mít něco společného. Opravu jsem nechal na jindy a koupil zdroj nový. Tady chci pochválit prodejce HOT AIR, zdroj přišel druhý den !!! ale ke zdroji je český manuál a měřící protokol. To jsem ještě neviděllubbez píše: ↑12. 1. 2022, 2:08 V pondělí se mi podělal kompresor a dneska fiber laser. Kompresor jsem koupil novej, protože ten "starej 3 roky" Black a Decker byl docela hlučnej a s tím novým se to nedá srovnávat. Ten laser mě mrzí víc. Sice se přihlásí, pálí ale galvo nerozmítá.Mám ošklivý pocit, že to bude chtít velmi výraznou intelektuální investici.
Britt
Já takhle sundal kryt u pásové pily, protože jeho demontáž a montáž trvala déle než výměna pásu. Jednou jedinkrát jsem chtěl povolit svěrák, když pila ještě běžela a pás mě vzal přes prsty. Kdyby to šlo, nejraději bych ho tam přivařil.
To se mi na zdrojích líbí asi nejvíce (že je to většinou nimalubbez píše: ↑21. 1. 2022, 1:38Překvapivě 64 dB skoro neslyším a tak z kompresoru opravdu velká radost. Fiber laser byl trochu oříšek, ale nakonec se zadařilo také. Na galvo je samostatný zdroj +-15V/1,5A. Kladné napětí OK, záporné nabíhalo cca 2 sekundy a v tom čase řídící deska vyhodnotila chybu a koncovka. Tedy než jsem na to přišel (náhodou jsem si všimnul blikající ledky), tak jsem dvě hodiny bojoval s demontáží každého dílu, který by s tím mohl mít něco společného. Opravu jsem nechal na jindy a koupil zdroj nový. Tady chci pochválit prodejce HOT AIR, zdroj přišel druhý den !!! ale ke zdroji je český manuál a měřící protokol. To jsem ještě neviděllubbez píše: ↑12. 1. 2022, 2:08 V pondělí se mi podělal kompresor a dneska fiber laser. Kompresor jsem koupil novej, protože ten "starej 3 roky" Black a Decker byl docela hlučnej a s tím novým se to nedá srovnávat. Ten laser mě mrzí víc. Sice se přihlásí, pálí ale galvo nerozmítá.Mám ošklivý pocit, že to bude chtít velmi výraznou intelektuální investici.
kenybz
bouchlá baterka hmm mě před asi měsíce vybuchla jedna 18650 při bodování baterky z celkem 8-mi kusů naštěstí jak to prásklo, tak se ty montážní kostička oddělily a baterka vyletěla ven. štěstí bylo že plusový pól byl dolů a bodoval jsem mínus jinak to mám v xichtě a v rypáku ten svitek...svitek přistál asi 10m od stolu a obal článku se zatavil do fungl nového pracovního stolu
hned na to sa objednala origo bodovačka a ten půjčený homemade krám z trafa z mikrovlnky jsem hned vrátil.
Teď skládám battery stacky jeden obsahuje 60ks lipol článků o kapacitě 5000mAh články jsou zapojeny sérioparalelně 4ks paralelně a pak do série s další čtvěřicí. Jeden článek má vybíjecí proud 90C což je 450A kolik je zkratový to nechcu ani vědět. paralelní čtveřice 1800A
4 články boduju na sběrnice tigem spešl technologie měl bych být sakra na pozoru
Reinkarnace
K čemu tam došlo? Proč se to stalo?kenybz píše: ↑21. 1. 2022, 5:02 bouchlá baterka hmm mě před asi měsíce vybuchla jedna 18650 při bodování baterky z celkem 8-mi kusů naštěstí jak to prásklo, tak se ty montážní kostička oddělily a baterka vyletěla ven. štěstí bylo že plusový pól byl dolů a bodoval jsem mínus jinak to mám v xichtě a v rypáku ten svitek...svitek přistál asi 10m od stolu a obal článku se zatavil do fungl nového pracovního stolu
turnigy
Axim
V bývalém zaměstnání takhle Explodovala baterka , když se k ní jeden hoch zkláněl . Zkalpovalo mu to vršek hlavy a prorazilo lebku. Byl to zázrak že přežilkenybz píše: ↑21. 1. 2022, 5:02 bouchlá baterka hmm mě před asi měsíce vybuchla jedna 18650 při bodování baterky z celkem 8-mi kusů naštěstí jak to prásklo, tak se ty montážní kostička oddělily a baterka vyletěla ven. štěstí bylo že plusový pól byl dolů a bodoval jsem mínus jinak to mám v xichtě a v rypáku ten svitek...svitek přistál asi 10m od stolu a obal článku se zatavil do fungl nového pracovního stolu
4 články boduju na sběrnice tigem spešl technologie měl bych být sakra na pozoru![]()
Je teď plešatej a místo části lebky ma destičku .Ale zázračně přežil. S těma baterkama to fakt není legrace . Jsem zvědavý až někomu v elektroautu zkratuje a bouchne baterka ,která je většinou kvůli těžišti v podlaze automobilu.
Britt
Tak bude mít katapult. Také jsem viděl jak kluk připojoval na kamionu čerstvě nabitou baterku a jak si škrtnul, ozvala se rána a uletěl vršek baterky. Kluka to minulo, ale rozbilo to zadní okno na kabině a kluk měl celou hlavu a obličej od kyseliny. Fofrem kýbl vody a pak do sprchy, jak byl. Dopadlo to dobře, díky tomu kýblu vody.
kenybz
hóši tož tak neco k tomu napíšu proč se to stalo.
Problém byl v regulátoru k mikrovlnkovému trafu. Regulátor z aliexpresu si dělal co chtěl.
Takže to seplo na delší dobu podstatně delší dobu. jak jsem viděl, že se ten plíšek rozsvítil i -pól baterky zčervenal, ta jsem hned couvl na kolečkové židli asi metr dozadu udělalo to sik a prásk co já vím 0,3 sec do výbuchu no není to prdel. jak už článek syčel na stole tak bylo nejhorší sledovat jak se taví do nové desky pracovního stolu. neměl jsem po ruce ani kleště nic.
Takže až budete dělat tuto zdánlivě banální činnost, tak si dejte štít, svářečskou koženou zástěru na hlavu aspoň bavlněnou kšiltovku.
ta židle na kolečkách je taky super uhýbný prostředek. Bodujte v místnosti kde není nejlíp nic a podlaha nehořlavá. po ruce nejaký kus dřeva aby jste mohli hodit pack na zem. Otevřít okna a pryč. Hlavně nevdechovat toxické splodiny.
Jeden ten článek zahulil 160m2 dílnu naprosto s přehledem.
hned jak to bouchlo tak jsem se začal smát bo se nic nestalo a mohl jsem si zato sám. Kdybych byl jůtuber tak by to bylo optimální varovací video..zkusím najít ty fotky.
Hoši asi metr od toho stolu je sněhový hasičák vůbec mě nenapadlo ho použít mám tam i práškové ale ten sněhák by ten článek aspoň ochladil prášek by jen nadělal bordel.
Takže fotky nemám jen fotku nové bodovačky.
atlan
Mas tam mat vedro s vodou a supnut to tam i ked.....
Fotku toho cinskeho regulatora nemas, ci uz si roznil klafiivom, zeby som vedel co nekupovat.
Pricvikol som. Si palec do cnc3018, drzal som. Dosku a nepouzil upinky, pocas presunu som si neuvedomil ze ako to drzim tak mi to palec pritlacilo medzi dosku a ram. Kurnik ta nema17 ma silu, samozrejme ked som. To ladil som. Pridal prud na maximum ak by nieco, pre istotu stihlo navrtat dieru na ine miesto kym som to resetol.....
Zdenek Valter
Tak tohle mne postihlo když jsem rozebral ovládání ke svému číňánkovi:
Podpěry krytu se rozpadly - já dneska nějak nemám ani invenci jak to opravit.
Napadla mne jedině smršťovačka a váleček ze závitem
AhojZdenek Valter píše: ↑26. 1. 2022, 9:17 Tak tohle mne postihlo když jsem rozebral ovládání ke svému číňánkovi:
Napadla mne jedině smršťovačka a váleček ze závitem![]()
Ja bych na to lehce narazil trubičku, dolil epoxidem a riznul zavit
atlan
Jaby som To zrovnal vrtol dierku m3 zavit a nadstavil 6hranom z mosadze alebo cierneho nylonu, tych distancnych prvkou sa vala vsade plno.
