Čo dnes dali brúsky
jergus.balaz
jergus.balaz
jergus.balaz
jergus.balaz
Dnes som mal trochu času, tak som nahral jedno krátke video z brúsenia na BRP80CNC.
https://www.youtube.com/watch?v=PNIC2yh-VkI
Ak by niekoho zaujímali nejaké info, tak kotúč o priemere 450mm, otáčky 1440ot/min, zvislý prísuv 0,05mm, bočný prísuv 4mm, pozdĺžna rýchlosť stola 20m/min. Obrábané kusy 90x650x650, hmotnosť 300kg, materiál 11523.
BalazKovo.sk
Je to velmi dobrá funkce. Když brousíš třeba nějakou plochu a pak na ní "vylezou" rohy. Zak tam prostě zadáš oblouk a brousíš to "na kopec". Po ustálení to bude rovné. Nebo jsou i případy, kdy potřebuješ lavor nebo hrb.
Nechci to to nějak panu mistrovi plevelit, ale pro mě zajímavý řešení při mojem bastlení :
Vyskytl se problém při broušení kalibru ER25 - neměl sem kam dát unašecí srdce a taky sem ho ani neměl u sebe.... tak elektrikářská páska vykonala super službu krásmě to unášelo mezi hroty (nebylo to na velký úběry, ale po těch 0,02 max. co já možu udělat hrubováním a do 0,01 na finiš to šlo)
Je to teda na nástrojové brusce bn 102B celkové obvodové házení mezi hroty bylo do 0,005 úhly kontrolovány pomocí sinus hrotového pravítka do 0,01 na moje bastlení super:-) materiál 15142 zlepšená.
HonzaHorka
Na BN102 používám to samé, ale elektrikářská páska nic moc. Raději dávám tu lakýrnickou papírovou, ta tolik nepruží...
jergus.balaz
jergus.balaz
Na vysoké kusy máme v prvom rade pri bruskach nachystané zodraté kotúče, napr pri BPH20NA máme kotúč s priemerom cca 80mm. S ním na magnete dáš výšku cca 320mm, bez magnetu tuším 410mm. Na BRH40 som raz brusil kus so zodratym kotúčom bez magnetu s výškou cez 500mm.
BalazKovo.sk
To mi nejak nesedí. príruba by mala mať 120mm. nechýba tam 1-ka (180mm)?
