CNC 3018 z Číny (fréza, laser), SW: Sketchup, Inkscape, Estlcam grblCntrolo
31. 12. 2021, 7:38
robokop píše: ↑31. 12. 2021, 6:04 O to ze jsi tu siril uz davno vyvracene bludy a ze je to nebezpecne zdravi a zivotu.
Aha.
Tak to je skutečně neprůstřelný a jasně doložený argument.
31. 12. 2021, 10:01
Ano uz nekolikrat za tento rok. To ze si nejak nedokazes pripustit nove skutecnosti je tvuj problem. Ale uvedom si ze jsi ve verejnem prostoru a tebou sirene dezinformace mohou mit nasledky na zivotech.
atlan
24. 1. 2022, 6:04
Uz som tu ten soft spominal,ale dam sem aj obrazok. na moje ucely postacuje. predlohy kreslim v eagle, dam export DXF format, o otvorim v GRBL Plotter 1.6.5.0 vyberiem ake nasatvenie pouzit, slusne pockrocili za ten cas.
V programe je mozne vygenerovat text na gravirovanie, priapdne konvertovat obrazok pre vyfrezovanie.
24. 1. 2022, 6:40
atlan píše: ↑24. 1. 2022, 6:04 Uz som tu ten soft spominal,ale dam sem aj obrazok. na moje ucely postacuje. predlohy kreslim v eagle, dam export DXF format, o otvorim v GRBL Plotter 1.6.5.0 vyberiem ake nasatvenie pouzit, slusne pockrocili za ten cas.
Já jsem ho nedávno zkusil nainstalovat. A fakt jsem to nepobral.
Přišlo mi to jako strakatá sestava chaoticky poskládaných panelů, bez ladu a skladu.
Samozřejmě uznávám, že je asi chyba ve mně, že tu logiku nechápu. Ale poctivě jsem se zkoušel tomu přijít na chuť několik hodin, než jsem to s úlevou zase smazal.
Instaloval jsem to hlavně kvůli podpoře DXF, což můj oblíbenec LaserGRBL neumí.
Ale ani tady jsem nedopadl dobře. DXF to neimportuje dobře. Například místo oblouků v rozích (obdélník se zaoblenými rohy) to udělá jenom useknutý roh (DXF z Eagle i z Aspire).
atlan
24. 1. 2022, 6:45
Ci to nebude nastavenim, pac pri tom dxf musis vybrat z zoznamu ake nastavenie ma pouzit, a tam toho ide nastavit vela.
Pri konverzii som vybra router, a normalne to robi obly roh.
24. 1. 2022, 7:11
Je to možné.
Když jsem se kdysi zabýval vývojem SW, tak jsem vždy zastával názor: "žádný SW není příliš složitý, pokud má dobře nastavené defaulty".
Pokud je tady defaultně nastaveno, že to kriplí oblouky, tak to nejsou dobře nastavené defaulty, řekl bych.
V příloze je jednoduché DXF.
Ctverec.dxf
(7.05 KiB) Staženo 306 x
Takhle to má vypadat:
Takhle to vypadá po otevření v GRBL plotter:
Jak se to prosím naimportuje Tobě?
atlan
24. 1. 2022, 8:02
mas blbe DXF :D mam to tiez orezane. ale ked nakreslim oble rohy v eagli a exportujem tak su oble.
test 1a.dxf
(13.95 KiB) Staženo 356 x
24. 1. 2022, 9:20
Máš pravdu.
Teď jsem vyzkoušel DXF přímo z Eagle, a tam oblouky zůstaly.
Já to ale potřebuju vždy protlačit přes CAM, kde dělám dodatečné úpravy.
Tak jsem si (nesprávně) zafixoval, že to bylo špatně i z Eagle.
24. 1. 2022, 11:06
Tak jsem s tím ještě poexperimentoval.
Stáhl jsem spoustu všelijakých prohlížečů a exportérů DXF.
Vypadá to, že ten GRBL plotter má problém, pokud je to vyexportováno ve starší verzi DXF. Je to zvláštní, většinou bývá spíš problém s novinkami.
Nakonec se jako nejlepší řešení ukázal LibreCAD. Je free, umí to vyexportovet do dobrého formátu DXF a umí i export SVG.
A protože je celkem malý, tak i rychle startuje.
Takže nakonec docela happyend.
Díky.
atlan
25. 1. 2022, 3:47
Mozno by trebalo napisat na grbl plotter aby to upravili...
25. 1. 2022, 5:29
atlan píše: ↑25. 1. 2022, 3:47 Mozno by trebalo napisat na grbl plotter aby to upravili...
Já jsem ty zdrojáky nezkoumal. Ale se zkušeností z jiných podobných projektů bych čekal, že na to zpracování DXF použil autor nějakou knihovnu. Takže problém bude s velkou pravděpodobností někde jinde, než přímo v GRBL plotter.
Když už píšu: je zajímavé, že import SVG funguje na všech open-source systémech, které mi šly rukama, dobře. Tedy dobře v rámci možností, protože to SVG má trochu nešťastně udělané třeba absolutní pozicování. Přece jen to vymýšleli spíš umělci než technici.
Proč je to zvláštní - SVG z různých programů, které popisuje stejný obrázek (i velmi jednoduchý), vypadá naprosto jinak. Kdyby člověk nevěděl, že je oboje SVG, tak by pohledem na ta data řekl, že je to úplně jiný formát.
Ta norma, která SVG definuje, musí být šíleně gumová. Což je (podle mě) škoda a je to špatně. No jo no, prostě umělci.
atlan
30. 1. 2022, 6:18
Kreslil som zvonček a pri použití 0.4 ci akej ciary namiesto 0, mi to po otvoreni v plotri vygenerovalo trojuohniky a hrany. Pouorave na hrubku ciary 0, uz to ma pekne oble tvary. To len keby niekto spekuloval zase preco mu to nejde.
30. 1. 2022, 6:38
atlan píše: ↑30. 1. 2022, 6:18 Kreslil som zvonček a pri použití 0.4 ci akej ciary namiesto 0, mi to po otvoreni v plotri vygenerovalo trojuohniky a hrany. Pouorave na hrubku ciary 0, uz to ma pekne oble tvary. To len keby niekto spekuloval zase preco mu to nejde.
Asi ty důvody budou ještě i jiné.
Nechal jsem naimportovat ctverec s kulatými rohy, a zase to skončilo jen jako useknuté rohy.
A přitom to píše, že je tloušťka čáry 0:
Pro zajímavost: FlatCAM to naimportuje stejně blbě, F-engrave nebo Estlcam to pro změnu naimportují správně.
atlan
19. 12. 2022, 6:34
Tiez som riesil nejake veci, napisal som na forum grbl ploter a vyvojar mi odpisal, tak ze sa to podarilo vyriesit.
Zephyr
22. 1. 2023, 11:07
Zdravím vespolek
Pořídil jsem si 3018Pro https://www.fotoveci.cz/cnc-gravirka-30 ... 4MQAvD_BwE.
Chci na tom dělat jen malé věci tak si myslím že pro mě dostačující.
Problém mám ale s tím, že se mi nedaří vypálit díl z 3mm překližky ani na 30 průchodů při F150 a laserem na max. Zkoušel jsem to Lightburn, CNC běží na Arduino uno GRBL 1.1f . Procházel jsem nastavení tam i zpět několikrát, ale už začínám být bezradný. Laser podle prodejce má mít 15500mW (až dnes jsem si všiml toho INPUT v parametrech dole).
V podstatě to dělá co chci, ale ten laser mi přijde slabý. V dokumentaci jsem zjistil můj laser bude asi XTS15 (lze ostřit) a když jsem ho hledal na netu, tak píšou že má 5,5W.
Další zádrhel je v identifikaci a použití jakéhosi mezičlánku k laseru. Je to nějaký modul v Al chladicím pouzdře s ventilátorem. Má jeden vstup pro zákl. desku a dva výstupy LED a chlazení LED. Je tam i napájecí konektor 12V. Už jsem si pohrával s myšlenkou, zkusit tam těch 12V připojit, ale nechci něco pokazit.
-Může mi někdo potvrdit mou domněnku ohledně výkonu laseru?
-Ví někdo co je to za zmiňovaný modul mezi laserem a deskou?
Děkuji Petr
současnost - FCR 50 CNC iTNC 530
FGS 63 CNC B = HEIDENHAIN 410 - umřela
minulost - dělám v SolidCamu 2010 a na Deckel Maho 50 eVolinear
Zpět na „CNC frézky“
