Elektronika pro CNC hobby frézku
jaké jsou rozdíly z pohledu řízení
buryo
18. 1. 2010, 11:46
Zdravim,
Rozhodl jsem se pro stavbu CNC frézky a jediné potíže mi dělá elektronika. Mám v plánu propojit notebook se sw Windows Vista 32-bit (kompatibilita s Mach 3 vyřešena), pomocí usb portu s krokovými motory. Četl jsem zde spoustu komentů avšak na propojení s usb jsem nenarazil. Jde o studentský projekt, což znamená že frézka bude výhradně použita na obrábění dřeva (posuvy budou řešit trpézové šrouby) a hlavně za slušný peníz. Pokud by někdo mohl vyrobit, poradit, zkritizovat, za vše budu vděčen. :)
Vzhledem k tomu že studuji Fakultu strojní je návrh a realizace stroje poměrně jednoduchá ale ta elektronika... :twisted:
k
18. 1. 2010, 12:11
Vzhladom na to, ze krokovy motor potrebuje presne casovanie, nie je USB na tento ucel vhodne. Dovodom je protokol USB zbernice ktory nemoze zarucit rozumne casovanie.
Odporucam preorientovat sa na klasicke PC s parportom. Alebo aj notas ale s parportom na PCMCIA alebo miniPCI .. nie cez USB prevondik. Zial cesta s notasom ma aj dalsie uskalia v podobe integrovanej grafiky a vysokych latencii ( aj kvoli AMP/ACPI resp. power manazmentu).
Pouzitim starsieho stolneho PC s beznym parportom a _nie_ nvidia grafikou si usetrite kopec starosti. (nvidia robi problem nie len na EMC-cku ale ako som si potvrdil aj na machu a na 99% nie je problem v ovladaci ale v karte, odskusane na viac modeloch nvidie).
gnat
18. 1. 2010, 12:22
SABLE-2015
buryo
18. 1. 2010, 12:33
Děkuji za odpovědi.
Znamená to snad že mi stačí propojit usb kabelem s Mesa 7i43, poté připojit krokové motory, napájení motorů a hotovka ? Děkuji za odpovědi a případně porovnání názorů uživatelů k a gnat
A nebo použít snad toto? http://www.nejlevnejsipocitace.cz/shop/ ... 21373.html
Naposledy upravil(a) buryo dne 18. 1. 2010, 12:40, celkem upraveno 1 x.
gnat
18. 1. 2010, 12:39
Ne, drivery k KM budeš stejně potřebovat. Doporučuji přečíst příslušná vlákna zde ve foru. Zjednodušeně řečeno: ta Mesa karta má na sobě FPGA pole, do kterého se nahraje konfigurace (něco jako sw) a ono to pak místo PC generuje řídící pulzy pro KM.
SABLE-2015
k
18. 1. 2010, 12:52
mesa a mach ? hmm
je ten mach resp. win v podmienkach nemenny ?
buryo
18. 1. 2010, 12:52
Dobrá tedy,
Opusťme od usb propojení ale řekněme že si pořídím toto http://www.nejlevnejsipocitace.cz/shop/ ... 21373.html
Pak už stačí pořídit pouze jeden driver pro tři osy a pokud ano je schopný ho někdo vyrobit na zakázku?(Pokud ne jaký je nejvhodnější (nejlevnější))
Předem děkuji za odpovědi
k
18. 1. 2010, 12:55
este raz .. notas moze mat vazny probs s riadenim motorov ..
mesa karta bude tiez istym orieskom pre win a mach ;)
Osvedcene komponenty (oddelovacia doska, drivre, motori, zdroje) www.cncshop.cz .. (nehovorim ze najlacnejsie).
gnat
18. 1. 2010, 12:58
k píše:mesa a mach ? hmm
Hm, jsem to nějak přehlídnul. Tak všechno zpátky, zapomeň na MESu. Pokud to chceš používat pod Windows, tak to je jen na hraní a větší problém budeš mít se stabilitou kombinace Win/Mach než s latencí převodníku USB/parport
SABLE-2015
buryo
18. 1. 2010, 1:26
Stačilo by toto na připojení přímo ke krokovým motorům?
Myslím---- počítač - kabel - 3 kanal Schritt.. - kabely -motory
http://shop.strato.de/epages/61125483.sf/de_DE/?
nebo toto?
http://www.gravirovanie.sk/H2/h201.htm
kiko01
18. 1. 2010, 4:50
ten H2 staci, ale ma len 35V a 3,5A na motor, takze pokial potrebujes silnejsie motory, nebude to stacit... ale na nejaky pokus to postaci...
existpierre
18. 1. 2010, 5:55
a co arduino ? http://www.youtube.com/watch?v=yhhl_fN2r-M toto je robene cez arduino
k
19. 1. 2010, 7:19
arduino - do toho velmi velmi tazko natlacite software, ktory by umoznoval normalne riadit 3 osi stroj. Akoze riadit nejaky krokac to dokaze ale, ze by ste to dobastlili do machu alebo do EMC tak to nie . to je obrovske susto strateneho casu a mizerny vysledok.
Proste .. bavme sa o naozajstnom riadeni stroja t.j. zadam G kod a stroj beha s viac ako 10kHz na kazdu os .. vedel by som si predstavit z arduno spravit nejaky interfejs pre PC ktory by bol riadeny z EMC ale skoncim na tych 10kHz .. max (ak vobec) a to potom lepsie vychadza ovladat to z parportu .. takze sme na vyhodenych peniazoch na arduino.
pokial mate jednoucelovu aplikaciu, kde nie jepoziaavka na G kod interpreter, planovanie pohybu atd, je situacia odlisna .. tam sa da spraskat do arduino rozumne riadenie krokacov. (aj tu by som nesiahol na ardiuno .. pretoze je to len predrazeny plosak s predrazenymi suciastkami.. siahol by som na attiny alebo atmegu32 .. a pri malom pocte kusov frezovany plosak . pri vacsom pocte kusov fotocesta .. vyjdem minimalne 5x lacnejsie ako arduino).
votrelec
14. 5. 2010, 9:35
k píše:****
ako to je z týmy NVIDIAMI???
chystám jeden PC na EMCčko, mám sa vyhýbať NV? skúšal som hľadať nejaké info ale je to nejako rozporuplné...
pavel-gravos
15. 5. 2010, 8:28
A co tohle?
http://www.gravos.cz/gve66.htm
Na PC s Win temer nezalezi, vcetne vykonovych driveru do 2A,
mikrokroky 1/16. Pro Linux to neni.
Pavel
Zpět na „krokove unipolarni bipolarni a servomotory“
