Zapojení rele-motor-koncák-koncák
biglive
18. 1. 2010, 6:33
Dobrý večer.
Rád bych zde získal radu zkušených. Lámu si hlavu s zapojením kombinace spínač relé-motor-koncák- koncák. Jde o funkčnost natáčecího motoru.
Potřebuji po sepnutí rele na boardu CNC příkazem M3 aby se motor otočil do sepnutí prvního koncáku (jsou dva naproti sobě) tam motor zastavit. Vypnout M5. Vykonám další kód a opět zapínám M3 a motor potřebuji otočit do pozice druhého koncáku a tam motor zastavit, následuje M5.
Motor nakloní hlavu a po vykonání kódu opět vrátí do svislé polohy. Dvě pozice točí ojnicí stále dokola.
Poradí někdo zapojení ? Fakt tohle nezvládám a určitě to jde. Prosím o radu, schéma nákres ... cokoli. Motor 12V, relé spínač Mach3 a dva koncové spínače 3 piny.
Díky moc za reakce.
Petr
sysel
18. 1. 2010, 6:40
Myslím, že tohle bude muset řešit macro v Mach3... Protože nevím jestli dokáže mach provést M5 na základě vnějšího signálu... Takže bych zapojil oba koncáky na vstup LPT, a napsal macro na ovládání...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
biglive
18. 1. 2010, 6:46
Příkaz M5 je v kódu. Vypínání si řídím sám. Zapnu M3 motor otočí a zastaví koncákem. Pak vypnu M5, provedu další kód. Poté opět zapnu M3 motor se znova otočí s jednoho koncáku a zastaví na druhém ( svislá poloha hlavy) vypínám M5 provedu kód atd. Jde mi o kombinaci zapojení.
sysel
18. 1. 2010, 6:49
Ale co když se příkaz M5 provede dřív než bude motor na koncáku? Čím zaručíte že motor je skutečně na koncáku?
biglive
18. 1. 2010, 6:54
Příkaz M5 bude až v dalším bloku kódu a koncáky jsou naproti sobě po půl otočce motoru s ojnicí. Mohu třeba popsat přes ICQ ? jedná se o svařovací automat.
J0hny
18. 1. 2010, 8:37
Je to jednoduche s pouzitim 1 H mostiku a bistabilneho klopneho bvodu. Skusim to nahadzat do eagle, napred si to vsak minutku 2 premyslim :)
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
biglive
18. 1. 2010, 9:05
OK jsem zvědav na další podněty... díky
Mad_BOXs
18. 1. 2010, 9:17
A co takhle?
Pomocné relé, ovládané z portu PC po předem stanovený čas (potřebný na sjetí motoru z koncáku). To relé přemostí rozpínací kontakt koncáků. Tím se motor roztočí a jede k následujícímu koncáku na kterém zastaví a čeká na další přemostění kontaktů pomocným relé.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
J0hny
18. 1. 2010, 9:38
A aky tam je motor ? DC ? Edit koncaky maju prepinaci kontakt ?
Tu je jeden navrh :) Miesto J2 tam treba kontakt relatka z IO dosky, alebo optoclen, J1 a J3 su koncaky, rozpinacie.
EDIT: Tak som si to precital znova, a zistil som ze motor toci furt na jednu stranu :roll: Tak staci tie 2 koncaky zapojit ako bezne vypinace pri ovladani osvetlenia z 2 miest, a rele na IO boarde na nejaku kratku dobu vyskratuje privod do jedneho koncaku a vyvod z druheho koncaku, cim sa da motor do pohybu, koncak sa odlahci a motor dobehne k druhemu koncaku, dej sa opakuje... Nacrtnem...
EDIT2: ! Schema toho autoreverzu je ciste ilustrativna na pochopenie ako som to myslel, toto zapojenie tranzistorov nebude fungovat !
Naposledy upravil(a) J0hny dne 19. 1. 2010, 9:14, celkem upraveno 1 x.
J0hny
19. 1. 2010, 7:05
A cko a B cko su koncaky, key space predstavuje kontakt rele, keby nebol impulz dost dlhy na odlahcenie koncaku, staci na cievku rele pripojit kondenzator.
pájač
19. 1. 2010, 7:36
To Johny.
Toto zapojenie "autorevers s koncakmi" nikdy v živote pracovať nebude ! Odkiaľ to máš ? Ten mostík nakreslil asi nejaký terorišta . :shock:
J0hny
19. 1. 2010, 9:06
Je to schema principu, lepsie by samozrejme bolo osadit to N mosfetmi s hradlom (irlz) a P mosfetmi, s mensou upravou schemy, samozrejme mriezky sa len tak "napriamo" nezapajaju.
A mam to z vlastnej hlavy, uz keby som to chcel pouzit, dal by som tam zapuzdreny mostik s N fetmi aj s nabojovou pumpou. Kazdopadne dik za upozornenie, niekto sa to raz mozno bude snazit rozbehat presne podla schemy :lol:
Edit: navyse tie tranzistory v scheme maju opacnu polaritu :lol: kreslil som to velmi neskoro v noci, "chybicka se vloudila", nejak ma uz nenapadlo ze vyvody trnzistorov su pomiesane, niekedy to prekreslim aby to bolo funkcne, a nemiatlo ludi.
biglive
25. 1. 2010, 7:06
Děkuji všem za názory. Zvláště pak uživateli "Sysel" za plnohodnotnou konzultaci.
Vyřešeno pomocí maker pro rele a dva koncáky.
Perfektně fungující ! Jsem spokojen ... :-)
Díky Petr
Zpět na „Ostatní elektronika“
