Výběr soustruhu
miv
11. 2. 2022, 12:25
Pokud by někoho zajímala suportová bruska k S28.
https://dum.bazos.cz/inzerat/147850602/ ... adovka.php
miv
11. 2. 2022, 1:44
Je tu někdo, kdo vlastní SU32 a byl by ochoten jej ukázat v provozu a ukázat jak se ovládá? Nejlépe někde v Ústeckém kraji. Samozřejmě za nějakou tekutou satisfakci. Než bych přikročil ke koupi, potřeboval bych vědět, na co se zaměřit, co a jak vyzkoušet, co a jak změřit, jak jej přepravit a podobně. Pokud by měl někdo lepší kopii manuálu, než je u Tumlíka na webu, také by to pomohlo.
david.1
11. 2. 2022, 2:05
Sajmon píše: 10. 2. 2022, 9:17
miv píše: 10. 2. 2022, 7:55 Pro pobavení - co se dá také nabízet za 48 tisíc :D
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1482042 ... -15399.php
Kdyz uz to tu je… mam dotaz. Omlouvam se za OT, ale co je to za ten pripravek na konci pricneho suportu? Na jedne fotce to pusobi jako by v tom byl nuz, ale proc je to tak obrovske? Diky.
Nojo,vy jste nenapsali,že to je od Kadla, tam je to daný.. Časem mu takhle zajde většina strojů z té jeho sbírky.. Tu kopírku z toho nesundal a neprodal zvlášť protože je tam přirezlá :D :D :D
Kdyby někdo toužil po takové kopírce,tak se mi válí skoro nová už dvacet let v regále,jen k ní nemám ty hroty na upínání vzoru.
Naposledy upravil(a) david.1 dne 11. 2. 2022, 2:19, celkem upraveno 1 x.
david.1
11. 2. 2022, 2:11
miv píše: 11. 2. 2022, 1:44 Je tu někdo, kdo vlastní SU32 a byl by ochoten jej ukázat v provozu a ukázat jak se ovládá? Nejlépe někde v Ústeckém kraji. Samozřejmě za nějakou tekutou satisfakci. Než bych přikročil ke koupi, potřeboval bych vědět, na co se zaměřit, co a jak vyzkoušet, co a jak změřit, jak jej přepravit a podobně. Pokud by měl někdo lepší kopii manuálu, než je u Tumlíka na webu, také by to pomohlo.
Jak je psáno, jejich bolest je hlučnost, velkej motor -ale to jde odstranit, potom taky to,že jsou to většinou šroty na generálku. Stejné je to ovšem i s SV. Na ty zase jsou skoro všechny díly, a bez problémů seženeš příslušenství,pokud bude mašina holá-to vše na rozdíl od té SU.Já ještě přidám,že podel mně jsou to ,co se nabízí ,všecho šmahem staré ukrutně předražené krámy- beru to vzhledem k velikosti a užitné hodnotě..
Asi bych spíš zkusil tu SV nebo co takhle SN nebo SUI? Samozřejmě něco novějšího,ne soustruhy 40 let staré.. U těch SN je pěkné,že mají spojku.
david.1
11. 2. 2022, 2:17
miv píše: 11. 2. 2022, 12:25 Pokud by někoho zajímala suportová bruska k S28.
hm,chlapec se taky přežral vtipné kaše.. suportovka za cenu,za kterou sežene malé kulato.. Navíc je to ten starý krám,do kterého nejsou brusy ..
miv
11. 2. 2022, 2:49
david.1 píše: 11. 2. 2022, 2:11
Takže třeba něco takového?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1478757 ... 320750.php
nebo asi lépe SUI32A, ale ten jsem zatím nikde nenašel.
Aris
11. 2. 2022, 4:13
To je ale jiné SN. David měl na na mysli moderní řadu nastrojářských soustruhů.
Tohle je zahraniční kopie S28.
jergus.balaz
11. 2. 2022, 6:45
david.1 píše: 11. 2. 2022, 2:05Tu kopírku z toho nesundal a neprodal zvlášť protože je tam přirezlá :D :D :D
V takomto stave sú sústruhy v kamenárskych dielňach, kde sa na nich točia rôzne tvarové nohy na kamenné zábradlia. Preto sú "obrastené" hrdzou a niekedy aj machom a plesňami.
BalazKovo.sk
josef109
11. 2. 2022, 6:52
A jako příslušenství jsou k tomu SNku vrtáky :D
Záleží co na tom budeš dělat, ale já bych třeba
chtěl alespoň kleštinové upínání :)
jiriu
11. 2. 2022, 1:58
Mám SU32 ,v případě zájmu poskytnu všechny informace,jen jsem asi trochu z ruky..Mělnicko kdyžtak info .na tel. 606638717
soustružník
11. 2. 2022, 4:38
Nejsem úplně odborník, ale za sebe se pokusím srovnat.
Výhody SU 32: vyšší tuhost méně náročná na ustavení stroje. Motor je o něco slabší, ale hlavně rozbíhaný přes Alnico a proto nevznikají takové proudové nárazy na síť jako u SV, kde se navíc běžně brzdí reverzem. SU 32 i krásně zastavuje vřeteno a má tipování kvůli řazení. Bohužel ale spínač na páce vřetena i samotné Alnico jsou dosti složité a dnes už většinou zlobí. Osobně se mi více líbí zapínání posuvů u SU 32 kulisou než starší systém u SV 18. Příslušenství na vřeteno se upíná na krátký kužel, přesněji než na závit SV 18. K SU 32 existuje kleštinové rychloupínání a revolverové dorazy na oba posuvy.
Výhody SV 18: větší rozsah převodů otáček a hlavně závitů. Při řezání závitů možnost vyjíždět ze záběru posunem nožové hlavy. Nesrovnatelně lepší dostupnost náhradních dílů a příslušenství i případného servisu. Otázkou je plochý řemen, sice klouže a píská, ale někdy jeho prokluz zabrání větší nehodě. Větší točný průměr.
Osobně mi byl sympatičtější SU 32, je v řadě věcí o generaci modernější a nějak mi víc seděl do rukou. Řada profíků je ale zvyklá na SV 18 a upřednostnila by jej. Přesto ale jak se tu píše skoro vždy, tohle porovnání má smysl u nových strojů. U starších rozhoduje především stav konkrétního kusu a případná opravitelnost. Oba zmíněné jsou poctivé stroje u nichž se vyslovených konstrukčních chyb není nutné obávat. Klidně bych sledoval i jiné typy a volil podle stavu a ceny.
Radek335
11. 2. 2022, 5:06
Ještě tu nezazněl jeden aspekt, a to dostupnost samotnými stroje. SU32 je fajn, ale za celou dobu co jsem začal sledovat bazary jsem na něj narazil jen párkrát a vždycky to byl vrak za strašný peníze. Ono celkově to co má nápis TOS je tady hrozně předražený, stejně jako třeba JAWA.
Radek
miv
11. 2. 2022, 8:36
Radek335 píše: 11. 2. 2022, 5:06 Ještě tu nezazněl jeden aspekt, a to dostupnost samotnými stroje. SU32 je fajn, ale za celou dobu co jsem začal sledovat bazary jsem na něj narazil jen párkrát a vždycky to byl vrak za strašný peníze. Ono celkově to co má nápis TOS je tady hrozně předražený, stejně jako třeba JAWA.
Radek
Já jsem se asi zamiloval do SUI32A. Zdá se mi pro mne akorát veliký a zřejmě je i modernější konstrukce. Jenže jsem zatím objevil pouze jeden a ten mi utekl. Co si o tomto stroji myslíte?
david.1
11. 2. 2022, 10:29
miv píše: 11. 2. 2022, 2:49
Probůh kdes to vykopal,tohle rozhodně nééé. Jednak je to 80 let stará stará konstrukce S 28 druhak v úpravě rozvojové země,soudruzi z Rómónska si ji překopali k obrázku svému. Vzdledem ke kvalitě jejich ostatníchprůmyslových výrobků (auta) bych rohodně neriskoval. Navíc si myslím,že ani neuměli zakalit lože,stejně jako jejich vzor.
To vyhledávače opravdu nevysypaly žádnou SN32,40 nebo 50? Ještě pozn. Za názvem hledej písmenko,aspoň B nebo i C- ty se dělaly po revoluci a dělají se dodnes( tedy 50 určitě, 32 nevím,40 už asi ne). Ty bez písmenka s elektrikou v noze pod vřeteníkem namísto krabice za vřeteníkem nemusely mít kalené lože. Jo -a v té souvislosti mě napadlo,co platí pro všechny naše mašiny. Asi bych se vyhnul soustruhům generálkovaným. To se pozná většinou podle dalšího štítku pod základním typovým. Ntvrdím,že to musí být špatný stroj, kdysi to dělal převážne výrobce,takže kvalita byla většinou dobrá- neměli problém vyměnit v podstatě cokoli, třeba i lože. Drobné díly,jako nožové suporty,nebo i koníky se dávaly převážně úplně nové,stejně jako vnitřky převodovek,vřetena,všechny šrouby,vodící tyče i hřebeny ... V menšině si to dělaly i technicky zdatné podniky,které měly víc shodných mašin v provozu ,vždycky tam ale byl štítek. Spíš jde o to,že ta mašina už toho má za sebou dost, viděl jsem stroj,který měl na štítku tři opravy ,vždy asi po pěti letech- ony na to byly nějaké směrnice,stejně jako u aut- i ty štítky byla oficiálně povinnost dávat.. Dnešní opravy ..nevím,chtěl bych věřit,že jim to jde aspoň jako tehdy, ale je to asi jen přání,nikdo krom výrobce už nemá za sebou plný sklad nových dílů v originální kvalitě.A od výrobce bude předpokládám generálka nezaplatitelná.
david.1
11. 2. 2022, 10:49
Aris píše: 11. 2. 2022, 4:13 To je ale jiné SN. David měl na na mysli moderní řadu nastrojářských soustruhů.
Tak jest. Ale bacha :D .Ta ,,modední řada nástrojářských soustruhů" se vyrábí na Slovensku někdy od začátku šedesátých let !!!-Asi to byla moc dobrá konstrukce,když dodnes nevymysleli nic lepšího :D.
SV 18 jsme jim tam předali včetně kompletního vybavení fabriky,potom,co se v Kuřimi jejich výroba nikam nevešla..
