Frézování hliníku
Mrosconi
14. 2. 2022, 5:53
Ciao,
dnes jsem narazil na problém. Stejný díl, materiál, stroj, fréza i strategie obrábění. Výsledek? 3 zlomené frézy.
Frézuji 2břitou frézou na hliník Hoffmann & Vrátný 0180-08.
TPC metoda, Ap=17mm, Ae=0,8mm, F=4000mm/min. Rampování 2000mm/min. Chlazeno sprejem (řídká emulze) a velkým proudem vzduchu.
Včera jsem dělal to z obrázku a vše šlo hladce a tiše. Dnes jsem první frézu zalomil po zahloubení na 10mm asi při 5té kružnici při rozšířování kapsy. Nová fréza. Uletěla těsně u kleštiny ale nerozpadla se. Prostě čistý střih. Zkontroloval jsem dráhy a snížil rychlost na polovinu. Druhá fréza popojela asi o 5 koleček dále. Snížil jsem Ae na 0,4 (5%d) a zlomil jsem třetí frézu. Takže jsem to zabalil a nevím co teď.
Stejné podmínky a takové fopa? Proč? Co jsem udělal špatně?
Prosím pomoc.
Díky
Milan199
14. 2. 2022, 5:56
Pošli fotku břitové části frézy co uletěla a fotku místa kde uletěla. // pokud jsi to nějak neupravoval ručně //
Dawe
14. 2. 2022, 6:08
Nemas nahodou ty H&V z vyprodeje 2.jakosti? U nich muzou byt znacne odchylky prumeru od nominalu pod kterym se prodavaji. Vetsinou to je zanedbatelne, ale take jsem koupil 20ks Aluspeed 3mm, ktere mely vsechny prumer 3.3mm. To by ti s tim zaberem dost zamavalo.
Mrosconi
14. 2. 2022, 6:23
Materiál Alu 7075, 25mm tloušťka. Kapsa jde do 24mm, takže to dno vypadá děsně. Takto je to po hrubování TPC metodou. Dvě frézy padly při rozšířování kapsy kruhovou dráhou. Poprvé na 20mm, pak po ubrání na 10mm. Stějně jsem to dělal i minule a fakt to šlo krásně. Žádné škubání, trhání, porušení dráhy. Prostě nechápu. Fréza má rádius 1mm.
Díky
Mrosconi
14. 2. 2022, 6:25
Dawe píše: 14. 2. 2022, 6:08 Nemas nahodou ty H&V z vyprodeje 2.jakosti? U nich muzou byt znacne odchylky prumeru od nominalu pod kterym se prodavaji. Vetsinou to je zanedbatelne, ale take jsem koupil 20ks Aluspeed 3mm, ktere mely vsechny prumer 3.3mm. To by ti s tim zaberem dost zamavalo.
Ano, mám. Vždz změřím drážku jakou fréza udělá a podle toho nastavuji průměr. Většinou je to mezi 7,9 až 7,95. Nikdy nebzla větší.
Díky
14. 2. 2022, 6:25
jak má ta fréza dlouhé ostří ?
Mrosconi
14. 2. 2022, 6:31
ostří je 22mm a L3 je 27mm.
Dawe
14. 2. 2022, 6:48
Mrosconi> v tom pripade bych si zkontroloval upnuti a radialni hazeni. Spatna klestina ci konkretni freza? Na strane chlazeni bych asi chybu v pripade 7075 nehledal.
Mrosconi
14. 2. 2022, 6:56
Dawe píše: 14. 2. 2022, 6:48 Mrosconi> v tom pripade bych si zkontroloval upnuti a radialni hazeni. Spatna klestina ci konkretni freza? Na strane chlazeni bych asi chybu v pripade 7075 nehledal.
Hmm, upnutí by mělo být v pohodě. Je to ve dvou 150mm svěrácéch a drží za 6mm hranu. Všechny podložky ve stejné výšce.
Zaráží mně jiná věc. Toto je druhý tentýž obrobek. Včera to šlo jak po másle. A to jsem jel rychleji a hlouběji. Vše je identické, tedy hrubování TPC metodou. Ta fréza uletěla hned při prvním zahloubení. Prostě šotek. Neboural jsem. Vše jede jak má, žádné ztráty kroku a ni chyby v programu. No nevím, něco je špatně, ale netuším co.
Díky
Milan199
14. 2. 2022, 7:28
Očekával jsem, že bude "nalepený" materiál na čele frézy. Ale není ani vyhrnutý kraj zámku. Tak to mne fakt nic nenapadá.
Modros
14. 2. 2022, 7:53
nikde nevidim otáčky a tudíž nevím fz...takže?
Mrosconi
14. 2. 2022, 7:59
0,066
Modros
14. 2. 2022, 8:04
muj standard je ap 17, ae 1,5-3mm podle slitiny, fz 0,04 a 15000 tisíc otáček
6 mm 3 břit dlc chlazení vzduch
takže mě nic nenapadá....kromě toho že bych jel pouze 2m/min ....když mě praskaj frézy tak 4 metry opravdu nefrčím
takže přetížení nástroje ve spojení nějakého tuhostního problému a chvilkové rezonance v přechodech mezi zátěží a lup a je to
Mrosconi
14. 2. 2022, 8:18
No, na to nemám výkon. Moje vřeteno utáhne plnou drážku d8 do 5mm, pak mu dojdou síly. U TPC podle frézy, ale Ap17 a 50% průěmr, to fak nedám.
Modros
14. 2. 2022, 8:20
Mrosconi píše: 14. 2. 2022, 8:18 No, na to nemám výkon. Moje vřeteno utáhne plnou drážku d8 do 5mm, pak mu dojdou síly. U TPC podle frézy, ale Ap17 a 50% průěmr, to fak nedám.
a co máš za vřeteno? já mám necelejch 5 kw HSD
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
