Světelný panel
Petr68
Příspěvek 15. 2. 2022, 6:45
Zdravím,
prosím o radu. Neznáte někdo nějakého výrobce světelné reklamy? Potřeboval bych vyrobit textový světelný panel o rozměrech cca 800x150mm se statickým červeným nápisem "POZOR VOZÍK" a výškou písma cca 100mm. Zavěšení na strop i stěnu.
Nápis se musí rozsvěcet externím kontaktem. Na materiálu a provedení moc nezáleží, ale ideál asi hliníkový profil vyplněný plexi. Nápis může být LED pole, segmentovky případně vzhledem k použití i jen podsvětlený text na plexi.
Poptával jsem u několika firem, ale každá mí nabízí pouze panel z různými běžícími texty. Problém u těchto panelů je nemožnost okamžitého rozsvícení textu, protože panel po zapnutí nějakou dobu načítá.
Děkuji za případné rady. Petr
Příspěvek 15. 2. 2022, 6:55
A ten text je porad stejnej? Nestaci pak jen "zarovka" v krabici s cerveneho plexi treba s laserem vypalenym napisem pres to plexi?
Příspěvek 15. 2. 2022, 6:59
nestačila by krabice, do ní vyfrézovat/vypálit text, dovnitř žárovku a navrch červené plexi ?
jsi o chlup rychlejší :-)
Příspěvek 15. 2. 2022, 7:01
Kdejaka reklamka vyrobi na zakazku
Petr68
Příspěvek 15. 2. 2022, 7:23
RaS píše: ↑15. 2. 2022, 6:55 A ten text je porad stejnej? Nestaci pak jen "zarovka" v krabici s cerveneho plexi treba s laserem vypalenym napisem pres to plexi?
Ano, text je stejný. Určitě by to tak stačilo.
Petr68
Příspěvek 15. 2. 2022, 7:28
robokop píše: ↑15. 2. 2022, 7:01 Kdejaka reklamka vyrobi na zakazku
To asi ano, ale bohužel několik firem a několik odpovědí máme plné výrobní kapacity, nebo máme jen běžící konfigurovatelné texty.
Spíše jde o tip na konkrétní reklamku.
Poptávám to bezůspěšně měsíc :(
Příspěvek 15. 2. 2022, 7:41
Odkud jsi?
Petr68
Příspěvek 15. 2. 2022, 7:47
robokop píše: ↑15. 2. 2022, 7:41Odkud jsi?
Karlovy vary
robil
Příspěvek 15. 2. 2022, 8:12
Příspěvek 15. 2. 2022, 11:00
Tak to je na prd
Petr68 píše: ↑15. 2. 2022, 7:47
Karlovy vary
Příspěvek 15. 2. 2022, 1:12
Červený LED-pásek a tvar písmenek nalepit na nějaký nosný materiál (třeba 2mm PS nebo plech). To celé pak zasunout do hliníkového profilu.
Před to obdélník z plexi, transparentního, kouřového nebo červeného.
Nebo na míru udělané tišťáky pro jednotlivá písmenka a osadit červenými SMD LEDkami. Zezadu propojit do vhodné sestavy. Opět zasunout to profilu.
Pokud to svítí jen občas (což zde asi ano), tak žádné velké sraní s elektronikou.
Prostě jen srážecí odpory ke každé skupině LED, podobně, jako je to na napěťové napájených LED páscích.
Petr68
Příspěvek 15. 2. 2022, 2:23
Mex píše: ↑15. 2. 2022, 1:12 Červený LED-pásek a tvar písmenek nalepit na nějaký nosný materiál (třeba 2mm PS nebo plech). To celé pak zasunout do hliníkového profilu.
Děkuji za cenné rady a odkazy. Jeden kus bych asi vyrobil, ale pravděpodobně to nezůstane jen u jednoho a po odzkoušení to může být třeba 10 kusů a na to nemám moc času.
Jinak panel se spíná, nebo bude spínat na nastavený čas řekněme 20s tak 10x za hodinu 24/7
Takže požadavek na výdrž zdroje jak světelného tak napájecího. Zatím poptáno u výše uvedené firmy, tak uvidím.
Děkuji
Příspěvek 15. 2. 2022, 2:35
10ks je takový pěkný počet pro výrobu v Číně. A velikost jednoho písmena pak opět ideální pro nejlevnější možnost výroby PCB (omezení na max. rozměr 100x100mm).
Pokud to nějak dramaticky nespěchá (jako že to musí být za týden na místě), tak objednat tišťáky a pytel LEDek z Číny.
S tím občasným svícením jsem to myslel tak, že není třeba k tomu dělat drahý spínaný stabilizátor, ale stačí jen odpor. V této aplikaci asi o úsporu elektriky za každou cenu nepůjde.
A těžko najít něco spolehlivějšího než vhodně dimenzovaný srážecí odpor.
Milan199
Příspěvek 15. 2. 2022, 4:00
A nestačilo by koupit červené plexisklo, z jedné strany ho stříknout černou barvou a ty písmena tam vyfrézovat. Plotrů je tady dost - snad by se toho někdo ujal. Podsvítíš to už čímkoliv.
Nebo na to plexi nalepit černou samolepku a na řezacím plotru ty písmena říznout a odstranit.
Podobné mi dělali v Mnichově Hradišti :
http://www.airdesign-reklama.cz/
Petr68
Příspěvek 15. 2. 2022, 5:57
Milan199 píše: ↑15. 2. 2022, 4:00 A nestačilo by koupit červené plexisklo, z jedné strany ho stříknout černou barvou a ty písmena tam vyfrézovat. Plotrů je tady dost - snad by se toho někdo ujal. Podsvítíš to už čímkoliv.
Tak ono je těch variant výroby spousta, ale mě jde především o čas. Jak jsem psal pokud by to byl jen jeden kus, tak bych to nejspíš zvládl. Ale po otestování se zákazník může rozhodnout a nejspíš to tak dopadne, že chce ještě sem a tady... a do toho se mi vážně moc nechce.
Je to v továrně, kterou křižuje manipulační aku vozítko s přívěsem a řidič před onem místem s panelem stiskne tlačítko a má se na chvilku rozsvítit nápis, který informuje případného chodce, že se má pomodlit, vydechnout a přitisknout se na zeď :)
Momentálně je tam několik houkaček, ale to nikdo nevnímá, protože houkačka sice houká, ale nikdo neví proč :roll:
