EAGLE PCB Rady začátečníkovi
Mam taky problem, po dlhom case som sa vratil k jednemu plosaku, dam updejtnut knihovnu ok na boarde ziadne zmeny ale pise mi zmenu v scheme, problem je ten ze tu zmenu neviem najst ani ju nikde nevidim. Existuje nejka moznost to zistit, nejaky vypis alebo nieco take? Dakujem
Eagle 7.6
Eagle 7.6
Může to být (a pravděpodobně bude) jen nějaká malá změna obrázku některého ze symbolů, který máš ve schematu.
Pokud máš původní i novou verzi schematu, tak se dají zkomparovat a pak textově v tom XML asi dohledat. Píšu "asi", protože on mohl rozbít pořadí prvků v tom původním XML a bude se to pak blbě ručně dohledávat.
Nebo si vyjeď starou verzi do obrázku (JPG).
Pak totéž s novou verzí, a použij šikovný nástroj od Thomeeque. Polož si je přes sebe a rozdíly asi najdeš snadno očima.
- Zdenek Valter
Tak se obávám, že jsem narazil na limity free verze.
Udělal jsem návrh desky 95 x 106 mm.
Návrh jsem chtěl dneska dokončit přidáním dvou součástek a nešlo to.
Našel by se někdo, kdo by mi tam ty dvě součástky přidal a vygeneroval data pro jlcpcb?
- Přílohy
- Eagle.png (8.69 KiB) Zobrazeno 4900 x
Ve free verzi můžeš případně udělat toto, jestli by ti to nepomohlo:
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 18. 2. 2022, 11:31, celkem upraveno 2 x.
- Zdenek Valter
Bud musis rozbit prasatko, nebo na ulozto pro plnou verziZdenek Valter píše: ↑18. 2. 2022, 10:26 Tak se obávám, že jsem narazil na limity free verze.
IMHO by to zmáčknout šlo (po orotování a posutí tak, aby součástky začínaly na [0,0], by to možná nemuselo být potřeba mačkat nějak extra moc), ale trochu práce by to bylo, no.. Když ti to někdo na komerční verzi změní, vyřešíš současný problém, ale zkomplikuješ si život do budoucna..
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Nevím - v popisu Free verze je že by to měla být plocha 80 cm2 tedy třeba i 40 x 200 mm.Thomeeque píše: ↑18. 2. 2022, 11:14 IMHO by to zmáčknout šlo (po orotování a posutí tak, aby součástky začínaly na [0,0], by to možná nemuselo být potřeba mačkat nějak extra moc), ale trochu práce by to bylo, no.. Když ti to někdo na komerční verzi změní, vyřešíš současný problém, ale zkomplikuješ si život do budoucna..
BTW proč jsem dokázal navrhnout ten základ?
To ten limit nasadili teď někdy?
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 18. 2. 2022, 11:48, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
Tak s tím už nejde dělat nic !!! - je to prostě veliké a nedá se s ničím hnout
Aha, já používám starší verzi (v poslední verzi byl hodně ořezaný CAM, chyběl výstup do formátů, na kterých jsem závislý), tam je to imho čistě 100x80mm, tak to možnu změnili.Zdenek Valter píše: ↑18. 2. 2022, 11:39 v popisu Free verze je že by to měla být plocha 80 cm2 tedy třeba i 40 x 200 mm.
Dobrá otázka. Limit je tam odjakživa, ale možná jsi jel v nějakém promo módu, kde jsi to měl prvních X měsíců bez omezení? Asi s novým majitelem přišla i změna marketingové strategie.Zdenek Valter píše: ↑18. 2. 2022, 11:39 BTW proč jsem dokázal navrhnout ten základ?
