Cena frezovania (cnc) cca
Zdar, vie mi niekto od oka povedat cenu za hodinu (cnc) obrabania, pripadne za aky cas by to prebehlo ? Potrebne posuvy 1250x850x250, obrabana plocha celkom asi 2000cm stvorcovycch (0,2metra stvorcoveho), na 1 upnutie, 3/4 plochy max. hlbka 1mm, zbytok 3mm, presnost +- 1 stotina.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
kovohemil
Psal jsi přesnost ,tak předpokládám ,že tím myslíš ten obrobek,kterej musí bejt obroben s přesností 0,01 a když vemu třeba kuličkáč třída C7 tak na délku 300mm už se to může lišit O,O5 stovek. Možná jsem něco nepochopil já
a nebo máš na mysli rovinost v plus mínus 0,01
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
- Krutor
Se mi zdá, že tady na fóru se častokrát pojem "přesnost" strašně zjednodušuje. Prostě nejde říct, že to má být celkově ve stovce, a už vůbec ne u metrového obrobku. Takovej obrobek když změříš v lednu a v červenci, tak desetiny jen lítaj
Tuto výrobu nejsem schopen nabídnout, ale hoď sem výkres nebo aspoň náčrtek, a popiš, na kterých mírách záleží. Asi nebude problém udělat nějaké dílčí malé míry ve stovce, ale ty hlavní rozměry samozřejmě ne. A ani si nedovedu představit, k čemu by taková přesnost byla dobrá.
Petr Spáčil
Nuz, pani, instalacny manual silne predpnutych vedeni prikazuje drazku v rovinnosti a rovnobeznosti +- 1 stotina, inac zivotnost klesa. Masina z ktorej sa vedenia vymontovali, tam to dodrzane bolo (pol tonova masa, na nej 2 kolajnice, zaklinovane). Aj ked je pravda ze stroj bol privezeny za ery komunistov vo vyhrievanom voze v zime, a udrzoval sa pri 20 stupnoch.
Vdaka za vymedzenie pojmov, ano ide mi o rovinnost a kolmost. Koli tomu, ak dam do uhlu 90 stupnov dalsi kontrukcny celok, aby to proste na metrovej dlzke neuslo pol milimetra. Konstrukcia je v sekcii nase masinky, nazov vo vlakne "Mala frezka na..." potrebujem tam liznut bocne steny ramu na uchytenie stlpov portalu, a zafrezovat drazky na Xove vedenia, najlepsie na 1 upnutie na nejakom frezovacom centre, pripadne keby sa fachman chcel pri upinani pol hodiny bavit s budikmi... tak na viac upnuti.
Niesom v tom sam, a spolocnik to chce mat za kazdu cenu co najpresnejsie, idealnu rovinu, uhly atd... mne osobne je jasne ze to staci na pol desatiny/meter, ale budiz, chce- bude mat. Je to zvarana konstrukcia, neni to vyzihane, len pol roka odlezane pri striedavych teplotach +30 -20 stupnov.
kiko01
tak to mas pravdu, ked je to na vedenia tak tie 2 stovky tolerancia by bola vhodna
myslim ale ze pokial nepozadujes nejake zlozite tvary a drahy nastroja, zvladlo by sa to aj na vecsej klasickej frezke, pokial nieje v zlom stave tak budes mat dodrzanu aj rovinnost aj rovnobeznost...
Uťal jsi se o jedno desetinné místo. Roztažnost oceli je cca 11 mikrometrů/K pro jeden metr délky. Tvůj výsledek je pro tepelný rozdíl 10°. Pokud obrábíme a měříme ocel a máme ocelové měřidlo, na teplotě až tak moc nezáleží, pokud jsou obrobek i měřidlo stejně teplé (studené).kiko01 píše:rozmer 1280mm sa ti s kazdym °C o ktory sa to ohreje alebo ochladi zmeni rozmer o 0,15mm takze aka moze byt ta presnost???
Moderní CNC mašinky mají v sobě tepelnou kompenzaci, takže taky je to alespoň trochu kompenzované. Samozřejmě ideál je klima na 20°C. Nevěřili by jste, co dokáže sálavé teplo produkované lidskou bytostí, zářící na metrovou johansonku a snímanou měřákem na desetitisíciny.
kiko01 píše: Nevěřili by jste, co dokáže sálavé teplo produkované lidskou bytostí, zářící na metrovou johansonku a snímanou měřákem na desetitisíciny.
Co dokáže? Roztáhne se zřejmě o několik desetitisícin.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
