Stavba modelářské CNC frézky
hank61
1. 3. 2022, 12:37
Zdravím všechny. Zaregistroval jsem se na tomto fóru s představou pořídit si, nebo pustit se do stavby malé CNC frézky pro hobby modelářské využití. Velikost pracovní plochy bych si představoval cca 300x400mm, možnost obrábět, spíše vyřezávat lehký materiál, jako je překližka do tl.5mm, balza, případně plexi apod. Jedna z uvažovaných možností je koupě podobné frézky -např.: na ebay.de za cca 550EUR vč. dopravy do ČR. Druhá možnost je pokusit se o vlastní stavbu. Nejde mi ani o to nějak ušetřit, ale spíš použít kvalitnější materiály a komponenty, které se při obdobných stavbách osvědčily. Co se týká mechanické části, tak s tím bych asi neměl problém. Pomocí lineárních pohonů, krokových motorů a Arduina jsem již realizoval nějaké točny a přesuvny pro modelové kolejiště. Moje obavy jsou především z té elektrické části a řídicího SW, kde jsem i v mém již téměř důchodovém věku lajk. V podstatě ani nevím, jakou zde čekat odpověď. Snad zda koupit něco hotového, nebo se do pustit do výroby? Asi bych uvítal, kdyby se třeba i zde našel někdo, kdo by mě za úplatu provedl výběrem komponentů, úskalími výroby a zprovoznění. Předem děkuji za reakce. H.
Grad
1. 3. 2022, 3:27
Doporučuji začít studovat třeba zde:
viewtopic.php?t=24694
rawen
1. 3. 2022, 4:21
Ahoj.
Podle mého názoru je v této cenové relaci nemožné postavit žádaný stroj levněji než Číňan. Pokud vybereš řešení "v rozsypu", přijde ti krabice komponent, a ty můžeš při výběru myslet na to, jak frézku vyztužit např. přimontováním k pevné základně. Každopádně ji samo-domo, bez strojního vybavení a měření líp neuděláš (Budou ti tu kluci radit, co vyměnit, jaká komponenta by byla lepší, ale cena za materiál a za práci řádně poskočí.)
Ohledně řízení je to podobné. Moje hračka 3018 má Arduino GRBL, do kterého strčím kartu s programem a jede. Musím "jenom" připravit 3D model a vygenerovat z něj dráhy a nahrát na tu kartu. Alternativně to bude jiný blacbox od Číňana se silnějšími drivery krokáčů. Vlastní elektroniku levněji nepostavíš a hotové řešení je mimo cenově.
Takže buďto něco takového: https://www.aliexpress.com/item/1005002674874062.html
nebo: https://www.aliexpress.com/item/1005003101805061.html
V prvním případě jezdí portál, ve druhém stůl. Obě konstrukce jsou mechanicky... no, daly by se vylepšit. Pokud se budeš držet té překližky a odebírat ji po tenčích vrstvách, mělo by to stačit.
Každopádně tě nemine učení sw.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
hank61
Kluci. Velice děkuji za rady a informace. Možná to bude hotového stroje pro začátek snazší cesta. Ja jsem objevil tohle https://www.ebay.de/itm/USB-3-Achse-CNC ... ect=mobile
Má to oproti odkazům na stroje od Radka nějaká negativa?
Musíš víc hledat ,kouzelné slovo je kuličkové šrouby a lineární vedení (kolejnicového typu třeba HGR 15 kdyby to byla malá tiskárna tak třeba i MGN ) pokud to nebude mít kuličkové šrouby a lineární vedení kolejnicového typu tak bych to nekoupil ani za cenu šrotu.
Modros
1. 3. 2022, 6:05
já v odkazech nevidím ale žádné frézky.....je tam jen odkaz na nějakou parodii. Musíš vykakat víc korunek, nic jiného ti nedoporučím protože by si se na mě strašně zlobil co sem ti to doporučil za strašnou sračku
lubbez
Zrovna v téhle oblasti je rčení "za málo peněz málo muziky" bezezbytku pravdivé. To poslední je úplná tragédie. Ty dvě předchozí tak o procento lepší. 300x400 mm už je docela docela velká mašinka, pokud chceš alespoň trochu žužlat dural 4-5 mm nástrojem určitě nebude fungovat ten motorek kterej je místo vřetena. Jenom pro informaci, strojek 330x450mm, kterej mám na barevné kovy váží nějakejch 60 kilo, mám tam vřeteno Atas s měničem, Gravos GVE64 řízení, closed loop motory a celá ta sranda stála se spoustou práce cca 80 tisíc. Teď jsem dodělal a oživuju prdítko 180x230mm se zdvihem jenom 60mm, 300w vřetýnko samozřejmě lineáry a kuličkáče a řízení opět Gravos a jenom materiál lehce přes 20litrů a té práce nepočítaně. Když si koupíš slušnější provedení 200x300 na lineárech s kuličkovejma šroubama tak jsi na těch 30 s clem a DPH taky, možná o něco levněji.
hank61
Kluci. Děkuji za vaše názory. Rozumím, a patrně asi přehodnotím alespoň rozměr frézky a budu uvažovat o menší pracovní ploše. Moje představa o ceně byla cca do 20 tis. Kč. Připomínám, že cnc chci pouze pro moje modelářské hraní s překližkou, balzou, případně tenkým laminátem. Opracování hliníku by se mi sice také libilo, ale vím, že v této cenové relaci je to patrně nesmysl. :wink:
1. 3. 2022, 8:38
Já mám něco na tento způsob.
https://www.aliexpress.com/item/32856342538.html
Trochu jsem to poladil a funguje to celkem slušně (v rámci své třídy, samozřejmě).
To 3040 znamená obráběná plocha 300x400mm. To 'Z' na konci znamená kuličkové šrouby (což rozhodně doporučuji).
Dneska už tam mám jiné vřeteno (Atas s měničem, Atas cca 3200Kč, měnič z bazaru cca 1000 Kč), ale dlouho jsem to používal s tím původním. Obecně to vřeteno je nejslabší článek.
Balzu, překližku, laminát (tišťáky) a plasty to zvládá s prstem v nose (i s původním vřetenem).
Samozřejmě to chce nástroje o malém průměru, ale to se u podobného stroje asi celkem očekává.
A taky trochu vědět co děláš a myslet na omezení stroje.
S tím Atasem to celkem zvládá i nějaký dural. Samozřejně s malými úběry.
Je to jeden z mých pomocníků, který se už mnohonásobně zaplatil.
rawen
1. 3. 2022, 9:05
Mexi, řídíš to tím Machem z PC?
Radek
hank61
Mexi. S Aliexpress nemám moc zkušeností. Na jakou cenu by celkově vyšla ta 3 osá?
1. 3. 2022, 9:25
rawen píše: 1. 3. 2022, 9:05 Mexi, řídíš to tím Machem z PC?
Radek
LinuxCNC na PC.
Ale už běhala i s GRBL.
Kromě frézování a vrtání už třeba i řezala písmena ze samolepicí folie nebo vozila laser (to zrovna s tím GRBL).
Jednou jsem ji vybavil i umělým gumovým "prstem" a simulovala uživatele v testu spolehlivosti jednoho přístroje.
Je to moc dobrá a ochotná kamarádka.
1. 3. 2022, 9:31
hank61 píše: 1. 3. 2022, 9:13 Mexi. S Aliexpress nemám moc zkušeností. Na jakou cenu by celkově vyšla ta 3 osá?
Tak cenu tam máš, kurz dolaru je celkem jasný.
Dneska už je v ceně i DPH a doprava je zdarma.
Takže by to mělo být nějakých těch 860 USD krát cca 23-24 Kč za dolar.
Ale hledej, třeba nejdeš i za lepší cenu. Když dáš do jejich vyhledávače heslo "3040Z", tak jich vypadne asi dost.
Já jsem tu ten link dal jenom jako ilustrační.
atlan
1. 3. 2022, 9:46
Nechcem vam do toho kecat lebo sa tu najdu aj takuly co budu tvrdit ze na 3018 sa da frezovat plosak, ale to su asi hluchy a slepy. Lebo to ma vole samo o sebe a nie este ked ma nieco robit.
Ta 3040Z tiez nebude ziadna slava na tych tyckach. (zase pouzitelne to bude, len hodinky nepouzit)
Ale zo zavretymi ocami a stuplami v usiach aj ta 3018 nejako drevotriesku ozuzle.
3040Z na 15 vozikoch mam na stole, jednym slovom katastrofa. Mal som radsej kupit matros a nakreslit vyjresy a dat to opracovat, aspon by to za nieco stalo. Lebo toto na stole je tak na zaplakanie, ako fungovat to bude.... Ale.
Radhard
2. 3. 2022, 12:58
Je pravda, že 3040(Z) není žádnej zázrak a to ani po modifikacích (vřeteno), ale na modelařinu (dřevo, plasty, sklolaminát) stačí.
Jen pro představu, co se na tom dá vyrobit ;-)
Zpět na „CNC frézky“
